Автор Тема: Новый станочек, очень тяжелый.  (Прочитано 33614 раз)
Re: Новый станочек, очень тяжелый.
« Ответ #120 : 25 Марта 2017, 22:49:05 »
Сегодня попытались сломать образец, это оказалось ложно, удалось сломать только в прессе и то сломался по зарубке сделанной Никитой зубилом, чтоб сломать мне пришлось применить нехилое усилие.
« Ответ #121 : 02 Апреля 2017, 13:26:35 »
Разлом второго образца на прессе, в видео присутствует ненормативная лексика 18+
« Ответ #122 : 04 Мая 2017, 02:51:55 »
Нарыл еще немного информации по эпоксиграниту... :) вибрировать можно, но с нюансами... поэтому решил попробовать.
Вибратор выбран с запасом массы отливок, поэтому пришлось его немного разгрузить, а то было примерно так на прямом включении, с учетом что подвижная часть весит ~150кг
Адекватная работа стола была в районе 30гц (стол запитан через частотник для удобства)
Разгружаем:
Эксперимент показал, что швеллера в таком расположении маловато (столешня 10мм сталь), и поэтому он был пущен во всю длину, для равномерного распределения вибрации по всему столу.
Теперь небольшой результат
Пример неудачи, много пор. Много тонкостей которые осознал и сделал новую закладку
Пока судить рано, но воздуха вышло очень много, если посмотреть на стенки можно сделать вывод.
« Ответ #123 : 04 Мая 2017, 06:29:45 »
Вакуум не пробывал?
« Ответ #124 : 04 Мая 2017, 09:09:30 »
Фига у тебя эксперименты, в промышленном масштабе...
« Ответ #125 : 04 Мая 2017, 09:36:49 »
Вакуум не пробывал?
Слабо представляю как я смогу его реализовать в реальных размерах формы. к примеру 1.2 метра в длину и вес формы с составом около 200кг, в мешок так просто не засунуть. Есть идеи?
Да ладно преувеличивать ;D
« Ответ #126 : 04 Мая 2017, 10:24:44 »
Вари вакуумную камеру
« Ответ #127 : 04 Мая 2017, 14:25:25 »
Размером с вибростол и с подогревом :o
« Ответ #128 : 04 Мая 2017, 16:47:03 »
 :) Не выдержал
« Ответ #129 : 04 Мая 2017, 16:53:45 »
Шоколадки :)
« Ответ #130 : 04 Мая 2017, 23:56:57 »
Теперь сварочнику будет удобное место :) Тумба под два аппарата, когда-нибудь будет и TIG ;)
« Ответ #131 : 05 Мая 2017, 00:44:36 »
Нужно и вибрировать и вакуум сделать, получается стол должен встать в камеру. Осталось придумать из чего сделать стенки чтобы выдерживали 20 тонн ;D
Оффлайн PetrCV
« Ответ #132 : 05 Мая 2017, 09:48:01 »
Красиво.
Но как при вибрации крепить закладные, напрвляющие и тд?
Оно же все поедет.
Скелет какойто придется варить?
« Ответ #133 : 05 Мая 2017, 11:28:37 »
Красиво.
Оно же все поедет.
Ну в таком случае "установка на пластилин" не подойдет, придеться делать шаблоны.
