Автор Тема: Новый станочек, очень тяжелый.  (Прочитано 56249 раз)
« : 18 Октября 2015, 22:31:46 »
;D Темку потом переименую когда появится конкретные габариты рабочего поля :)
Первое это огромное всем кто помог в этом непростом мероприятии :)
И так что имеем, размер 2000х1000, вес 1.1т, состояние удовлетворительное, есть местами неглубокие запилы от болгарки, но это все поправимо. Так как поверочной линейки у меня нет, точно сказать тяжело, на вид вроде ровная без явных ям и бугров.
Сейчас предстоит очень много работы по проектированию и выбору комплектующих, тут необходимо все продумать до мелочей, так как цена ошибки.., благо спешить некуда - старый станок в работе.
Re: Новый станочек, очень тяжелый.
« Ответ #1 : 19 Октября 2015, 06:38:10 »
Тыж смотри хороняка , таки нарыл  :)
Пошел за попкорном с колой.
« Ответ #2 : 19 Октября 2015, 11:40:12 »
Забей .
Когда выставишь направляшки , вместо шпинделя установишь шлиф головку ( купишь мелкий наждак за пару килорублей и пару абразивных, и один алмазный круги и прямо наждаком сдерешь и неровности и сварки  и пр.) и шлифанешь свою столешницу так что будет под зеркало и с идеальной геометрией.
Тебе проще потом будет отбить плоскость и поверхность по отношению даже если специально заказывать ремонт столешницы.
« Ответ #3 : 19 Октября 2015, 15:43:10 »
Видимо я как то не так написал.
Шлифовать потом не имеет смысла, для меня основное требование - поверхность по периметру где будут крепится рельсы. В центре будет установлен Т-слот по которому потом пройдусь фрезой. Все вроде нормально, но есть запилы и небольшие сколы, в них потом будет забиваться пыль стружка и другой хлам вот их и хочу подправить.
З.Ы. Сегодня ездил посмотреть еще одну плиту, оказалась небольшой, размер 1000х630 вроде. Ух... моя просто идеальная после такого экземпляра, на той испортили не одно зубило... когда смотришь на такую плиту, просто нет слов...
« Ответ #4 : 19 Октября 2015, 16:01:05 »
Подправить - вот это как раз и не понятно.
Чугун варить - лучше не варить .
Можно омедненным электродом попытаться заплавить скол , борозду и пр.
Но это чугун и может лопнуть и шов всегда останется пожизненно под напряжением.
Так что или снятием металла или забей и не бери в голову.
« Ответ #5 : 19 Октября 2015, 17:30:53 »
Я хотел просто смолкой подлить ;D
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 17:30:59 »
Эпокси с чугунной пудрой ;) , и все. Так у такарников огромных сколы заделывали спецы.
« Ответ #7 : 19 Октября 2015, 22:41:20 »
И сколько обошлась железяка?
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 23:42:28 »
Цена была хорошая :)
« Ответ #9 : 31 Октября 2015, 11:09:29 »
Начал думать над станочком :)
Посчитал хорошую тайваньскую механику :-\ видимо ее не будет ;D Ценник вышел просто...
Рассмотрел несколько крупных китайских заводов, цены более демократичные склоняюсь к ним. По размерам смотрю в сторону 25-30 профильных рельс и 32 ШВП (для скорости 8000мм/мин), на все оси планирую ставить одинаковый типоразмер, так будет проще в эксплуатации.
По приводам склоняю в сервошаговым, сервы конечно впереди планеты, но цены тоже не радуют + нужно будет ставить редуктора, поэтому шаговые двигатели с энкодером думал вполне удовлетворят мои потребности.
Ходят мысли вокруг шпинделя, вроде 2.2кВт + частотник с поддержкой векторного режима должен отлично подойти. С другой стороны а может взять уже на 380В 3.7кВт с запасом? Опять же гонять потом такой шпиндель по деревяшке... подшипники для него стоят не гуманно под замену... А можно взять частотник на запасом на 3.7-5.5 кВт а шпиндель на 2.2кВт 220/380...
Управлять станочком будет Kflop, тут вопросов нет и альтернативы тоже :)
« Ответ #10 : 31 Октября 2015, 11:22:26 »
Бери сразу четвертую ось. Шестигранник надо заточить.
« Ответ #11 : 31 Октября 2015, 11:35:47 »
Где ее брать? Ее делать надо, патрончики посмотрел, теперь нужно найти волновой редуктор по хорошей цене :)
« Ответ #12 : 04 Ноября 2015, 23:32:16 »
Потихоньку начинаю собирать инструмент, нашел неплохие угольники, большой 400х600 вообще в консерве был, замучался отчищать от заводской смазки.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2015, 00:03:03 »
А где Димен ААСа супер углище, без него твоё фото пустое и постройка твоего гигантского станка бессмысленна. :-\.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2015, 00:26:16 »
Вот вот. Что ты там намеришь своими угольничками? ;D
