Автор Тема: LOGO 400 своими руками.  (Прочитано 105737 раз)
Re: LOGO 400 своими руками.
« Ответ #30 : 09 Июля 2015, 01:56:58 »
Олег зачет! А хвостовая балка, сам делал ?
« Ответ #31 : 09 Июля 2015, 09:15:51 »
Да. Балка, рама, стойки шасси.
« Ответ #32 : 09 Июля 2015, 09:34:47 »
Продолжение следует:
Модифицировали во вторник поперечные площадки, полностью переделали вертикальную, вроде неплохо :)
Олег, красота получается :), эх научиться бы еще АП точить ;D
« Ответ #33 : 09 Июля 2015, 17:36:54 »
Никита, что мешает?
« Ответ #34 : 09 Июля 2015, 17:48:41 »
Никита, что мешает?
Время ;D А вариант "закрыть меня в лабе" неочень ;D
« Ответ #35 : 10 Июля 2015, 00:55:01 »
А вот и переработанная рама V2 ;D
Немного подкорректировали соосность, добавили усиления в конструктив и сделали проставки под сервы (с запасом ;D )
« Ответ #36 : 10 Июля 2015, 01:52:25 »
Завесил половинку рамы получилась 73 гр. сняв два слоя стеклоткани с обоих сторон избавился от 9 гр.. Съём можно продолжить. Толщина одного слоя кожи 0.2 мм. и весом 4.5 гр., можно получить хороший результат.
« Ответ #37 : 10 Июля 2015, 08:38:18 »
Сколько времени сейчас ушло на пил рамы?
« Ответ #38 : 10 Июля 2015, 08:54:12 »
Да примерно столько же (~1 час), диаметр фрезы такой же, подачу особо не увеличить.
По хорошему нужно делать две УП, одну с фрезеровкой по контуру фрезой к примеру 3.175 и отверстия для крепежа фрезой 1.5, тогда думаю все можно попилить минут за 20 :)
« Ответ #39 : 10 Июля 2015, 09:31:25 »
Так это приличная экономия времени.
« Ответ #40 : 10 Июля 2015, 11:27:09 »
Ну если 2-3 комплекта резать, так и будет :) А сейчас пока станок пилит, делаешь параллельно еще чего-нибудь.
« Ответ #41 : 10 Июля 2015, 12:08:50 »
КРУТЬ
« Ответ #42 : 10 Июля 2015, 20:11:53 »
Лобзиком бы часов 6 без перекуров  пилить пришлось. А потом еще часа два надфилем подгонять. Даже час пиления станком  это прорыв.
« Ответ #43 : 11 Июля 2015, 14:37:15 »
Надо автокалибровку дописать, вот тогда будет прорыв.
« Ответ #44 : 12 Июля 2015, 01:16:25 »
Сегодня немного поигрался с режимами по текстолиту,  поднял скорость в 2 раза :) теперь быстрее.
