Автор Тема: Интересный моторчик MVVS 58 LC  (Прочитано 33211 раз)
« : 15 Октября 2014, 18:47:29 »
Представляю на суд общественности сие чудо Чешских "модельеров"
http://www.chiefaircraft.com/mvvs-3001lc.html
Интересно узнать мнение ...
Re: Интересный моторчик MVVS 58 LC
« Ответ #1 : 15 Октября 2014, 19:03:22 »
Интересно. Думаю хороший вариант тебе на копию! Правда как с надежностью такой системы? Система я так понимаю полностью закрытая и расширительный бачок в таких размерах не нужен?
« Ответ #2 : 15 Октября 2014, 19:23:20 »
Дима, расширительный бочек есть в комплекте в виде соски, чтоб охлаждающая жидкость могла расширяться при нагреве, при этом не создавая излишнего давления!
« Ответ #3 : 15 Октября 2014, 19:29:21 »
Я так понимаю что это тот же GX58 только с жидкостным охлаждением. Если так то мотор хороший, и по мощности тебе должен подойти. Наверное самый мощный в этом объеме. Крутит 26ые винты. У них для копий еще бывает ременная понижающая передача. Сейчас с телефона, не могу видос поискать.
« Ответ #4 : 15 Октября 2014, 19:32:09 »
Да это он самый GX 58
« Ответ #5 : 15 Октября 2014, 21:12:03 »
Мотор конечно интересен, в первую очередь для копии. Единственно немного напрягает пассик привода помпы, если он ек , то может прийти кирдык очень быстро :(. Но думаю если его регулярно менять и стараться чтоб на него не попадало масло , будет хорошо.
« Ответ #6 : 15 Октября 2014, 21:32:12 »
Мотор оч давно выпускается, видел его видос на экстре зимой. В одном канале охлаждения радиатор, другой замурован,цилиндра ни где не видно, тока калпачек.
Пасик можно раз в год и поменять не дорого.
« Ответ #7 : 15 Октября 2014, 22:41:11 »
Я думаю, можно поставить дублирующую помпу с электроприводом, и врубать по термодатчику.
« Ответ #8 : 16 Октября 2014, 18:56:54 »
Вот нашел, правда это 80сс.
http://www.youtube.com/watch?v=8EMjruYmpVw#noexternalembed-ws
« Ответ #9 : 16 Октября 2014, 21:26:02 »
Так то ДА... Можно лопату копийного размера поставить!!!
Мне как раз по копийности надо 30 дюймов о трех лопостях, ну хотя бы 28 дюймов :-)
« Ответ #10 : 22 Ноября 2014, 09:40:02 »
все, я решился на заказ мотора!!!
НО ТУТ ВСТАЛА ДРУГАЯ "ПРОБЛЕМА"
Перерыл весь forum.rcdesign.ru, дабы узнать о надежности магазина chiefaircraft и ничего вразумительного не нашел!
Может кто из уважаемых форумчан подскажет или найдет инфу по магазину http://www.chiefaircraft.com.
а то как то под 40 000 денег не очень хочется выбросить на ветер!
« Ответ #11 : 22 Ноября 2014, 09:48:15 »
Чиф довольно известный магаз. Тем более палку принимает.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2014, 09:48:38 »
PayPal есть, не думаю что будут проблемы, без денег точно не останешься.
« Ответ #13 : 22 Ноября 2014, 09:55:54 »
так вот с палкой там как то интересно, иконка есть но войти в нее не могу!
« Ответ #14 : 22 Ноября 2014, 10:04:49 »
У меня все работает
