Автор Тема: Интересный моторчик MVVS 58 LC  (Прочитано 33283 раз)
Re: Интересный моторчик MVVS 58 LC
« Ответ #60 : 18 Января 2015, 22:06:12 »
я пропустил в инструкции рабочую температуру ОЖ
Хм, ну если так, тогда другое дело.
« Ответ #61 : 23 Января 2015, 00:52:08 »
Сегодня уменьшил объем ОЖ с 3 литров до 0,8 литра. Все так же в бутылке...
Погрузил в ОЖ термодатчик от электронного термометра и начал эксперимент. (все происходило в помещении моего сервиса)
при запуске мотора температура ОЖ 19*С после 15 минут работы на оборотах от 1700 до 6300 (холостой ход, перегазовки, максимальный газ) удалось нагреть ОЖ до 61*С.
Завтра продолжу катать...
« Ответ #62 : 23 Января 2015, 23:39:28 »
А теперь о грустном!!!
Сегодня с Пашей начали немного настраивать мотор (съел он у меня уже 3 литра бензина), по началу все было хорошо, температура 50-55 градусов и тут.....
Cмотрим пузыри в шланге ОЖ, смотрю на вал помпы, а он крутится значительно медленнее колен вала и рывками....
Тут же заглушили мотор, трогаю головку двигателя, не горячая (значит не успел нагреться до закипания....
Сняли приводной пасик с помпы, и вот тебе раз, вал помпы крутится с приличным усилием и рывками, как будто бы шарики в подшипнике квадратные....
Решили снять помпу и разобрать и разобраться!!!
Как и предполагал, помпа, это шестереночный типа НШ, разобрали все до винтика, внутри стоит уплотнительный манжет, и два шариковых подшипника, один за другим...
Подшипники снять не удалось, завтра буду колдовать над ними...
P.S. не ожидал я такого подвоха от фирменной вещици... :-(
« Ответ #63 : 23 Января 2015, 23:46:50 »
Антифриз не виноват?
« Ответ #64 : 24 Января 2015, 00:16:07 »
Совершенно не причем. Подшипник наружний клинонул...
« Ответ #65 : 24 Января 2015, 10:54:11 »
Мотор посмотрел вещь!!! Качество  изготовления и качество сборки вызывает восторг! Зажигалка это отдельная тема, одним словом постарались, даже такая мелочь как защитный земляной провод от свечного колпака предусмотрен. Немного о грустном, Дима выше написал как в шланге появились пузырьки. Мотор заглушили , мое предположение сразу было , шланг порвался, трудно было как то поверить что вышла из строя помпа. Вскрыли помпу, опять же качество исполнения и техническое решение ну просто супер. Продумано все до мелочей, даже пазы в пластике под разборку и то предусмотрели. На подшипнике надпись Japan  и тип, производитель не указан. Возможно производитель будет указан на обратной стороне подшипника. Единственно с демонтажем подшипников немного может возникнуть трудности, не предусмотрено чтоб их меняли, но думаю это не беда, фирмачи много какие узлы делают не предполагая их ремонта, но это все не про нас :).
« Ответ #66 : 24 Января 2015, 13:24:20 »
Разобрал и разобрался с причиной выхода из строя подшипника!
И все же из строя вышел внутренний подшипник по причине не правильной установки сальника, стоял задом на перед!
Сальник вытащил, перевернул, подшипники купил новые 2 шт, теперь NSK Japan 6*15*5 (стояли NO NAME)
P.S. Все уже стоит и работает!!! :-)
« Ответ #67 : 24 Января 2015, 15:37:04 »
Хвала Зевсу! Все обошлось :)
« Ответ #68 : 24 Января 2015, 17:37:43 »
Даже немножко подстроили мотор, очень адекватно работает.
« Ответ #69 : 24 Января 2015, 22:08:24 »
А так он заводится после почти суточного простоя MVVS 58 LC запуск после ремонта помпы.
« Ответ #70 : 24 Января 2015, 23:00:23 »
Заводится двигатель исключительно.
« Ответ #71 : 27 Февраля 2015, 16:48:04 »
сегодня закончил тестирование различный винтов на моторе MVVS 58LC
вот результаты замеров...
2-х лопастной Menz (дерево)26*10 - 5550
2-х лопастной китай (карбон) 24*10 - 6050
2-х лопастной Mejzlik 24*8 evo - 7050
2-х лопастной Кочерук 22*10 - 7550
3-х лопастной Mejzlik 21*11,5N - 6950
3-х лопастной Biella 20*12 - 6050
для информации:
на моторе JC60EVO
Mejzlik 24*8EVO-2 blade - обороты 6650, тяга 14,3 кг
Mejzlik 21*11,5N-3 blade обороты 6500, тяга 11,3 кг
« Ответ #72 : 27 Февраля 2015, 17:22:28 »
для информации:
на моторе JC60EVO
А H не подстраивал? Мне кажется побольше должон крутить.
« Ответ #73 : 27 Февраля 2015, 21:19:40 »
А что именно кажется? ZDZ80RV Menz 26x10 5900 крутил, считаю 5550 результат даже очень.
