Автор Тема: Frsky! Taranis_Plus,.. и все все все ...  (Прочитано 52930 раз)
Re: Frsky! Taranis_Plus,.. и все все все ...
« Ответ #45 : 24 Октября 2014, 22:30:14 »
Мда, не долго счастье длилось
Два приемника уже готовы ;D
Дима давай подробнее, что значит готовы? Я правильно понимаю стоят на моделях и в вск  ты будешь  облетывать аппу на АВ экстре?
« Ответ #46 : 24 Октября 2014, 22:35:56 »
Готовы это значит свой ресурс отработали ;D Сдохли в общем. У одного лампочки совсем не светятся, у второго немного светятся причем обе одновременно. Больше никаких признаков жизни. Один сначала работал, потом стал терять связь, после выкл-вкл помер окончательно. Второй работал, но при очередном включении, так же помер.
Так что на АВ это никогда стоять не будет >:(
« Ответ #47 : 24 Октября 2014, 22:47:20 »
:(, неожиданный поворот.
« Ответ #48 : 25 Октября 2014, 09:58:05 »
Дела конечно... Отпиши что напишет поставщик и производитель.
« Ответ #49 : 27 Октября 2014, 18:18:16 »
В общем выясянил что в обоих приемниках сдохли стабилизаторы по питанию и на выходе у них напряжение около Вольта.
Вот эти:
По маркировке так и не смог найти что это.
Написал в Алофт, показал видео. Алофт сказал что это странно и они свяжутся с производителем.
Так же отписал саппорт FrSky, заодно спросил какой стабилизатор там стоит.
Видимо их не очень удивила моя ситуация и они просто сказали:
Hi, you can use the LiPo 2s battery, but the operating current must lower than 2A. The type of  the voltage regulator is XC6201(3.3V).
Best regards
Ray.
А мой вопрос бывало ли у них такое проигнорировали.
« Ответ #50 : 27 Октября 2014, 18:20:17 »
Дима , а поменять они не хотят?
« Ответ #51 : 27 Октября 2014, 18:24:33 »
Кто?
« Ответ #52 : 27 Октября 2014, 21:42:02 »
Кто?
Продаваны, по гарантии поменять. Ну и как бы на палке спор можно открыть , не качественный товар подогнали.
« Ответ #53 : 27 Октября 2014, 21:46:43 »
Да пока ничего не говорят. Сомневаюсь что сильно хотят :) А спор, 99% уверен что скажут отправлять обратно, на обмен. Но у меня как то нет желания этим заниматься. Мне проще починить. Только стабы найти пока не могу >:(
« Ответ #54 : 29 Октября 2014, 09:55:56 »
FrSky мне перестал отвечать. Но вот Алофт оказался очень адекватен:
They have approved you for a warranty replacement. Do you need anything else at this time?
FrSky pointed out that the item getting warm is the power management chip, and suggested you could replace it, but I told them that was not an option for you. LOL
-Wayne
Они сказали что это гарантийный случай и они готовы мне выслать новые приемники, спросили не планирую ли я заказывать еще что нибудь в ближайшее время. Я сказал что мне было бы удобнее просто вернуть стоимость этих приемников, если это возможно. На что они обрадовались и сказали что им это тоже удобнее :)
Улыбнуло "LOL" в конце. Что бы это значило? Они сомневаются в моих способностях? ::)
Оффлайн Иваныч
    • красноярск
« Ответ #55 : 29 Октября 2014, 12:42:05 »
Мне это напомнило Импактовские регуляторы и стабилизаторы, которые горели при выключении и включение пульта управления, а не одна ли фирмушка их делает :'(
« Ответ #56 : 31 Октября 2014, 01:48:02 »
аббревиатура английского выражения Laughing Out Loud – Я громко смеюсь.
Не бери в голову так как это означает от резко оскорбительного , до большой радости.
Стаб можешь найти в ардуиновских шелдах под SD флешки - там тот же или подобный стаб впаян ( как раз и магазин есть где настойчиво рекомендуют количество необходимое тебе для ремонта).
Правда чуть мощнее - s1117 под большую фляшку , под микро , возможно и тот который впаян у тебя.
Стабы вредные которые впаяны в приемыши  и иногда загибаются сами и без причины.
Поэтому легкое умощнение не повредит ( держит от 16 вольт с током до 1 ампера).
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/a/0s12oeo5etehx4ph79y2re9rqhfy.pdf
« Ответ #57 : 31 Октября 2014, 11:37:40 »
Скорее нет, чем да :)
И если исходить из инфы которую я читал, Дима пока первый зарегистрированный случай :)
« Ответ #58 : 31 Октября 2014, 11:54:38 »
Женя, я много вариантов пересмотрел, в т.ч. и этот. 1117 у меня у самого куча. Но во первых они обычно в другом корпусе, правда вроде бывают в SOT89, но самое главное с другой цоколевкой. По цоколевке подходит 78L33, но она до 100мА всего.
Нашел на ебее вроде то что надо, только вот не понятно на какое напряжение. Судя по маркировке похоже на 3.3В, но лучше уточнить. Написал продавцу.
« Ответ #59 : 31 Октября 2014, 13:36:55 »
Продавец сказал что не знает на какое они напряжение, но дал ссылку на ДШ. А я его никак не мог найти. Посмотрел сразу все прояснилось. И даже по его маркировке :)
