GPSка которая ехала следом, с хабом под 30тку, приехала первая на той неделе, видимо потому что GPSка
, а весь остальной скарб только вчера. Но это не сильно напрягло, время все равно практически не было. Сегодня удалось все испытать
Изначально GPS не поймал координаты, я уж было думал что брак или дефект. На вид плата была немного деформирована термоусадкой. Списался с продавцом и он предложил подождать около 10 минут, и мол тогда все подхватит. Сегодня поехал после работы заниматься общим тестом. Действительно нужно было подождать. Координаты появились. Дистанция немного плавает, наверное сказывается цена самого GPS приемника.
Хаб это отдельная тема, хаб неродной а стороннего производителя. В чем его так сказать основной плюс: может мерить 2 температуры, 3 напряжения (на 30тке так и побаночно можно поставить без доп модулей, а на 60ке через делитель), но самая фишка в прямом подключении выхода зажигалки с оборотами прям в него. Ни оптических датчиков, ни дополнительный датчиков холла не нужно, требуется только чтобы зажигание имело выход taho, я пользуюсь зажигалками фирмы rexel у них все есть. Но если зажигалка без выхода, этот же хаб поддерживает и оптические датчики разных производителей, а через недорогой дополнительный модуль и обороты БК покажет используя питающие провода. Конечно есть свой небольшой минус, схема подключения на наклейки немного не сходится (Т1 и Т2 перепутаны, видимо как и номера входов для напряжения), в инструкции все ок.
Варио, тут особо говорить нечего, точность считаю хорошая, +-10см. Если есть старые датчики не под Sport, именно с помощью этого девайса можно их использовать.
Датчик тока измеряет ток, кажет потраченные мА, вдобавок мерит напряжение и выдает мощность, все по фэншую.
Отдельное хочу сказать про аппу. Есть все требующиеся варианты отображения телеметрии, чтобы не смотреть логи. К обычным текущим показаниям можно добавить максимальные и минимальные значения, допустим для напряжение указывается нижний порог (просадка), а для оборотов, тока, мощности, температуры - верхние пиковые значения, ну очень так сказать все удобно, чтобы быстро получить информацию.
Подведу небольшой итог: доволен как слон
