Автор Тема: Часы моделиста  (Прочитано 211 раз)
Часы моделиста
« : 16 Ноября 2026, 02:32:46 »
Предлогаю вам свою разработку часы моделиста .
Функционал - сами часы , это титульный лист - часы имеют два время местное какое вы установите и смещение по часовому поясу к примеру Москва .
По вензелю гоняют два маленьких болида с своей скоростью и скорость их меняеться поэтому там настоящая гоночная жизнь с обгонами и DRS .
Секундомер - секундомер срабатывает от тапа по дисплею ( не самое надежная отсечка - специфика устройства) боковая верхняя кнопка и
 самое важное и ососбенно полезное для кордовиков от встряхивания руки . Встрехнул запустиился , еще встрехнул остановились.
 Повторное встряхивание запускает новую отсечку. Таких отсечек может быть 20. которые имеют сортировку от самого меньшего к большему и листаються тачем по экрану.
Второй функционал - это звуковой тахометр - это в основном полезно кордовикам скоростникам - удобно видеть обороты в полете модели , правда сам процес во время полета
отвлекает, но это уже момент привычки. Причем в тахометре присутвует и секундомер который срабатывает так же от стряхивания руки.
Re: Часы моделиста
« Ответ #1 : 16 Ноября 2026, 02:40:51 »
Часы собраны на базе этого продукта  https://aliexpress.ru/item/1005012883143326.html . Контора интересная ,
 собирает очень интересные вещи, но есть и минус - все это идет как отладочная плата и обычно там много косяков и не документированных багов.
Очень тяжело под их устройства что то делать, так как приходиться проходить самостоятельно по всем граблям которые Вайвы оставили.
Изночально покупал как голосовой ассистент, но увы не верьте все что там пишут это примерно из темы искуства на моем заборе - пишут всякое но там лежит....
Re: Часы моделиста
« Ответ #2 : 16 Ноября 2026, 02:46:13 »
Прошивка для скачивания здесь - https://drive.google.com/file/d/1FtGZyqQjDOr7gfYIaUidh_olGCVu7Rgk/view?usp=drive_link
Re: Часы моделиста
« Ответ #3 : 16 Ноября 2026, 02:56:07 »
История проекта и описание -
Мы живем во время когда ИИ стали помощниками которые действительно облегчают нам жизнь.
Вот бы такие возможности лет 10 назад ))).
Подсел я на это года три назад и был приятно удивлен как нейро сети легко пишут код под устройства которые ты придумываешь.
И наконец я не умея программировать мог легко создавать вещи на создание которых у меня всегда все стопорилось.
Но два три года назад это было что то - поиск халявного чата где были приличные ограничения на длинну текста , чаты сыпались, но всеравно это позволяло творит вещи
о которых когда томечтал.
Но в этом году произошла настоящая революция - нейронки стали доступнее и не только умнее а еще им дали руки и глаза.
Эти часы я начал в мае месяце и на каком то этапе забросил так как после нескольких недель так меня вымотали что я решил сделать паузу.
 И вот буквально неделю назад решил закрыть проект - просто подключив часы к ПК и дав задание перебрать старый проект и собрать все хотелки в готовое устройство.
Да нейронку пришлось контролировать, поправлять и пр. Но перед вами уже рабочая версия инструмента моделиста, который бы раньше стал бы очень удобным помощником.
Ну тема нейронок это отдельная тема и она очень интересная , а тут про часы.
Re: Часы моделиста
« Ответ #4 : 16 Ноября 2026, 03:23:09 »
так сами часы . Это - циферблат и концепция , это честно мною украденный вид с приложения для часов Ред булл . Но в оригенале это круглый циферблат и чтобы в этих часах смотрелось нормально я расстянул изображение . Отсюда появились косячки которые пока не вычистил точно ( потом если будет время подправлю ) - на углах стрелки слегка не точно позиционируються, так как изображение деформировалось, и надо делать компенсацию на доли градусов движения стрелок.  Основное время это то в котором вы живете, а большая крассная стрелка - она имеет ход 24 часа без минутной , но для точности внизу цифровое время это как раз второе время где вы не визуально а точно можете проконтролировать время.
Часы работают от встроенной микросхемы RTС  и дают очень точный результат , так как не зависят от загрузки микропроцессора и состояния АКБ. Кривая реализация схемотехники не дала корректно сделать слип режим ( засыпание и гашение экрана) и чтобы АКБ не высасывало приходиться выключать все и чтобы разбудить часы нужно нажать боковую верхнюю кнопку,
так как тачь разбудить при такой экономии не удаеться. После пробуждения часы сначало устонавливают стрелки по умолчанию, потом подхватывают время с микросхемы часов и этот процесс занимает пару секунд - чуть дольше чем хотелось.  Время засыпания установить можно по желанию , но я бы рекомендовал минимум для экономии заряда АКБ.
Установка времени - процесс простой заходите в меню и там выбираете настройки в настройках выберите кнопку синхронизации времени ( пока входят в режим долго несколько раз нужно нажать на иконку кнопки пока под кнопкой не появиться надпись с квадратиками. Дальше берете сотовый телефон или с пк и смотрите окружение WiFi  и выбираете появившиеся часы которые будут примерно так - RedBullWatch-6D4C. В смартфоне автоматически развернеться вебка часов ( она зашита в прошивку часов) - там вы выбираете имя своего роутера и вводите пароль входа. Все часы подключаться синхронизируют время и отключаться. И дальше если нужноподвести время - нажатие «SYNC TIME» — основной путь: поднимается радио, часы спрашивают сервер времени, пишут время в чип-часы, через 20 секунд радио само гаснет. Все больше вифи не просыпаеться и это прилично экономит акб.
Меню настройки выглядит так на фото .
в меню настроек часов как раз тот момент когда часы открыли точку для подключения к смартфону или пк . При подключении через ПК после подключения нужно открыть браузер и ввести ип адрес  - В браузере набрать: http://192.168.4.1 — именно с http://, иначе браузер полезет искать в интернете.
Re: Часы моделиста
« Ответ #5 : 16 Ноября 2026, 03:29:40 »
Секундомер я вроде рассказал ранее и выглядит как на фото
Старт и резет работают от тапа по экрану . Под кнопкой резет, будут те отсечки которые вы делали и они храняться пока вы длительно не нажмете на иконку РЕЗЕТ . Короткое нажатие обнуляет основной секундомер . Но не обязательно так как запуск секундомера всегда начинаеться с обнуления - продолжение времени после остановки, не стал делать для удобства скоростникам - им некогда во время полета обнулять . И самая нижняя кнопка везде выбрасывает в часы на титульную страницу.
Re: Часы моделиста
« Ответ #6 : 16 Ноября 2026, 03:37:47 »
Тахометр ....
тахометр - в устройстве два микрофона и они смотрят как раз вдоль руки - для кордовика который в круге особенно удобно, руку направил на модель и смотри обороты мотора. Есть переключение 2Т и 4Т .  Тахометр расчитан до 55000 - никто точно не знает какие обороты развивает мотор в режиме когда модель идет на зачет все только прикидочно называют от 45000 и до ***** . Поэтому калибровался тахометр до 55000. Как будет работать тахометр если делать замер вне круга и на приближающую и удаляющую модель не известно - эффект доплера может дать искажения и правильно расчитать его тяжело так как отсутвует информация на тему расстояния. Так что узнать обороты можно точно только когда модель пролетает рядом с вами - потом при изменении расстояния будут искажения и показания уплывут. Так же присутвует как писал секундомер для удобства но в режиме Тахометра увы вне сохраняться замеры.
Re: Часы моделиста
« Ответ #7 : 16 Ноября 2026, 03:45:22 »
что в планах но пока не реализовывалось - режим логгера . Микроконтроллер на базе которого собраны часы ESP32-S3 на борту имеют WiFi и блютуз, так же имеют картридер для sd- карты. Поэтому если взять мелкую платку на другой ESP32 какой то мини ( сейчас китайцы делают очень мелкие платки) - в модели, даже кордовой скоростной можно легко разместить такую, которая будет снимать обороты, температуры и пр. и по блютуз сливать в часы на SD-карту , вынув которую можно потом просматривать сохраненные логи.
Но так как я еще не занимался второй платкой - то решил пока не делать этот функционал.
Удачи пробуйте . Есть маленькие баги - потом подчищу и выложу обновление. Но они не нарушают функционала. Как писал китайская конторка Вайвшаре очень недружелюбно относиться к своим пользователям и из-за их косяков отладка некоторых вещей трудаемка, даже для ИИ , отлавливая и обходя их косяки .
Re: Часы моделиста
« Ответ #8 : 16 Ноября 2026, 03:56:30 »
Как прошить часы
Нужно: плата Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06, кабель USB-C (обязательно «данные», не только для зарядки — на «зарядном» кабеле порт не появится), компьютер с Windows и файл прошивки RedBullWatch_16MB.bin (2 184 704 байта, лежит по ссылке выше).
1) Flash Download Tool (Espressif, 3.9 и новее) запустить, выбрать ChipType: ESP32-S3, WorkMode: Develop, нажать OK.
2) Подключить часы кабелем. Зажимать ничего не нужно — плата сама входит в режим загрузки.
3) Выбрать COM-порт, на котором появились часы. Если портов несколько — отключите и подключите кабель заново, увидите, какой добавился.
4) В первой строке таблицы нажать ... и выбрать файл прошивки, в поле адреса поставить 0x0. Остальные строки оставить пустыми.
5) Справа выставить: SPI SPEED — 80 MHz, SPI MODE — DIO, Flash SIZE — 32 Mbit (16 MB), галочка DoNotChgBin — включена.
6) Нажать START и дождаться FINISH. Если ругнётся на связь — снизить SPI SPEED до 40 MHz и повторить.
7) Отключить кабель, включить часы. Дальше привязать к своему роутеру — программист не нужен:
— зажать экран на ~2 секунды → МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → SYNC TIME;
— часы поднимут свою сеть RedBullWatch-XXXX → телефон подключить к ней;
— страничка откроется сама (или набрать в браузере http://192.168.4.1) → выбрать свой роутер, ввести пароль → Подключить. Часы запомнят сеть и уйдут в неё.
Важно: часы видят только 2,4 ГГц. Если роутер раздаёт только 5 ГГц — включите гостевую сеть 2,4 ГГц.
Кому удобнее командой (нужен Python и esptool):
esptool.py --chip esp32s3 write_flash 0x0 RedBullWatch_16MB.bin
Re: Часы моделиста
« Ответ #9 : 16 Ноября 2026, 04:02:21 »
Мой ИИ через Хермес агента попросил разрешение прочитав пост, написать несколько слов  вам про прошивку ( предыдущее сообщение) - я не мог ему не дать эту возможность раз просит - он ведь старался и собирал прошивку этих часов . И он вам описал процесс.
