Автор Тема: Ламповый усилитель 6N9P + EL34 из поднебесной  (Прочитано 22195 раз)
Re: Ламповый усилитель 6N9P + EL34 из поднебесной
« Ответ #15 : 06 Февраля 2018, 21:57:21 »
Круть, тоже в свое время прибой переделал на 6с33с, у кого-то , сейчас звучит. Дима второй тумблер, это анодное после прогрева включать?
« Ответ #16 : 06 Февраля 2018, 22:36:49 »
Да, один главный, второй отдельно анодное. В твоем случае кенотрон, но все же он прямонакальный и задержки почти не дает, я бы поставил на твоем месте тоже тумблер.
« Ответ #17 : 06 Февраля 2018, 23:01:46 »
Дима , для этих ламп это не критично и производителем это условие не оговаривается. А вот 6С33С, они нежные были (хотя и летали на самолетах), и там в доке на лампу это условие оговаривалось, я был сильно удивлен когда у меня лампа умерла на тестах, после этого сделал таймер, который подавал анодное напряжение через 40 сек после включения.
« Ответ #18 : 08 Февраля 2018, 01:09:39 »
Вот черти. Доведете человека до паяльника.
« Ответ #19 : 17 Февраля 2018, 23:41:43 »
Дела захватили, времени совсем нет свободного, а если есть, то хочется отдохнуть, но сегодня выкроил часик "поковыряться". Включил усилитель прогрел, промерил напряжения на катодах, стало понятно что разброс ламп конский, ну да ладно, для теста пойдет. Подключил широкополосный динамик, подал сигнал и понял что звук регулируется не с лева на право, а наоборот. Озадачился, думаю как такое может быть, перепутать невозможно, открутил переменник посмотрел, запаяно вроде по уму :).
Но тут оказалось без вариантов, то ли китайцы промахнулись, не с той стороны маску нанесли, то ли платку сделали в зеркале :), перепаял. В общем кто будет собирать подобный усилок, проверяйте на момент запайки правильность установки переменного резистора.
Первое звучание усилителя приятное, но омрачает легкий 50Гц фон, надо будет разобраться откуда он ползет.
Решил что дальше, надо отобрать  лампы и достал из загашника прибор с замечательным названием ИЛ-14 :), 1960 года выпуска.
Но до замеров параметров ламп увы, сегодня так дело и не дошло :(. Продолжение следует...
« Ответ #20 : 18 Февраля 2018, 10:19:13 »
Так ты платку не той стороной просто припаял?
« Ответ #21 : 18 Февраля 2018, 11:22:42 »
Ну так логично же ее запаять как на первом фото, верно? Где маска нанесена где нет дорожек, я и запаял как логично, а оказалось это не верно :). Сейчас запаяно как на втором фото и это верно.
« Ответ #22 : 19 Февраля 2018, 06:21:54 »
Во я помню этот приборчик.
« Ответ #23 : 22 Сентября 2018, 19:28:44 »
Паша, ну что там с продолжением? :D
« Ответ #24 : 23 Сентября 2018, 19:53:00 »
Забросил тему немного, усилитель стоит у знакомого, наслаждается звучанием. В голове из планов акустику TQPW построить или Карлсона на Ноэмовских широкополосниках, но пока толтко планы :(....
