Автор Тема: Доработка киллсвитча RCEXL  (Прочитано 16999 раз)
« : 25 Марта 2014, 17:02:01 »
Почти все киллсвитчи имеют опторазвязку, т.е. управление ключом в цепи питания зажигания осуществляется без непосредственной связи с приемником, а с помощью светового сигнала. Сделано это для защиты приемника от помех по питанию от зажигания. И соответственно это предполагает использование отдельных аккумуляторов на зажигание и приемник.
Но это было важно когда аппаратуры были мегагерцовыми и чувствительными к таким вещам. Но сейчас все аппаратуры работают в диапазоне 2.4ГГц и этим можно пренебречь. Поэтому очень часто для питания зажигания и приемника используется одна и та же батарея и от опторазвязки нет никакого толку. Собирая очередной самолет, мне пришла мысль избавится от лишнего провода и соединить вход с проводом идущим от приемника напрямую внутри киллсвитча. Разобрав корпус, я изучил плату и оказалось что производитель предусмотрел такой вариант и на плате присутствуют контактные площадки для перемычек. Остается их просто спаять. А ненужный входной провод выпаиваем.
Re: Доработка киллсвитча RCEXL
« Ответ #1 : 26 Марта 2014, 10:41:28 »
Димон, как я понял, питающий провод килсвича можно вообще удалить и питать килсвич и зажигалку только проводок который трехжильный с управляющего канала приемника, припояв перемычки в свиче!?
« Ответ #2 : 26 Марта 2014, 10:57:52 »
Да, все так. Из киллсвитча будут два провода: один в приемник, второй к зажигалке, ну и светодиод. Зажигалка будет питаться по трехжильному проводу от приемника, как серва.
« Ответ #3 : 26 Марта 2014, 11:29:05 »
То выключатель затюнешь, то килсвич  :)
Спасибо, полезная инфа!
« Ответ #4 : 20 Сентября 2015, 21:26:27 »
Попалась мне тут на глаза инструкция от киллсвитча, решил посмотреть что там вообще пишут. Как оказалось там все написано, кто бы еще читал ;D
« Ответ #5 : 20 Сентября 2015, 22:46:42 »
 :D
Оффлайн alex_o1975
    • Тольятти
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 01:21:14 »
Всем привет, данный прибор не хочет работать от 6.6v и 7.4v работает только 5.9, 6.0v. Версия 2.0, при подачи напруги больше 6 вольт свич  работает 5-10секунд и потом начинает моргать светодиод то вкл то выкл.  Как заставить его работать от 7.4v???
« Ответ #7 : 25 Октября 2015, 11:44:35 »
Не знаю, у всех тут по-моему 2.0, у всех работает от 6.6 точно. И больше работать должен, там стабилизатор стоит.
Оффлайн alex_o1975
    • Тольятти
« Ответ #8 : 25 Октября 2015, 15:55:01 »
Работа.
« Ответ #9 : 25 Октября 2015, 22:57:37 »
Сложно конечно что то сказать так. Начните с проверки напряжения на выходе стабилизатора. Оно не должно зависеть от напряжения питания 5.9 или 7.4.
« Ответ #10 : 26 Октября 2015, 10:00:24 »
Очень странное поведение , нужно проверить стабилизатор в килл свиче , другого не дано.
Оффлайн alex_o1975
    • Тольятти
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 15:51:09 »
Что на входе 7.4, то и на выходе 7.4.
« Ответ #12 : 26 Октября 2015, 19:04:54 »
Видимо вот и ответ. Либо стаб менять, либо осмотрите на предмет "соплей"
« Ответ #13 : 26 Октября 2015, 19:29:34 »
Это наверное про коммутируемое напряжение, так и должно быть, а нужно посмотреть стаб, который питает процессор.
Оффлайн alex_o1975
    • Тольятти
« Ответ #14 : 27 Октября 2015, 01:01:42 »
Всем спасибо! буду разбираться! или новый закажу.
