RC форум
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Добро пожаловать!
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
RC форум
Комплектующие
Аккумуляторы и зарядники
Как поднять напряжение на аккумуляторе?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Как поднять напряжение на аккумуляторе? (Прочитано 7800 раз)
olegator1
Новичок
Москва
19 Марта 2017, 15:57:00 »
Имеются два аккумулятора Lipo 2200 mah. После зарядки на imax b6 в режиме трехбаночного аккумулятора (11.1V) один из них заряжается до чуть больше 11.1V, а другой до 8V. Как зарядить второй аккумулятор до 11.1V? Заранее спасибо!
Записан
AAC
Модератор
Ветеран
Красноярск
Re: Как поднять напряжение на аккумуляторе?
Ответ #1 :
19 Марта 2017, 16:40:34 »
Полностью заряженная банка должна быть 4.2В, соответственно 3S будет 12.6В. Какие напряжения показывает сам зарядник при этом?
Записан
olegator1
Новичок
Москва
Ответ #2 :
27 Марта 2017, 16:54:21 »
Зарядник показывает примерно 8,4. То есть, как я понимаю, одна банка не работает
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
RC форум
Комплектующие
