Автор Тема: Токарный 1М61  (Прочитано 21497 раз)
Токарный 1М61
« : 10 Апреля 2016, 11:45:47 »
Подвернулся мне тут токарный станочек, решил забрать, расширяю парк мех обработки ;D. Нужно сделать ревизию, станина вроде живая.
Сегодня попробую осмотреть детально, а пока немного фоток :)
Re: Токарный 1М61
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 11:57:31 »
Ох ,и покрутился у него шпиндель за тысячу лет :)
В чпу бум переделывать? ;)
Re: Токарный 1М61
« Ответ #2 : 10 Апреля 2016, 12:03:04 »
Да навешать проблем нет, а вот направляйки могут меня не понять и быстро сдохнуть ;D
Оффлайн TwiX
Re: Токарный 1М61
« Ответ #3 : 10 Апреля 2016, 12:13:16 »
Крутой аппарат, продольные и поперечные подачи  :)
Как с люфтами дела ?
Токарный в чпу не интересно, на них руками приятно работать.
Второй раз стоял за токарным, делал себе игольчатый клапан в аквариум.
Неделю потом ходил, кайфовал  ;D
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Как дела с фрезером обстоят ? Тишина уже 3 месяца :)
Re: Токарный 1М61
« Ответ #4 : 10 Апреля 2016, 12:21:33 »
Конечно присутствуют, будем убирать :)
Хороший клапан получился ;)
Сижу черпаю опыт по отливкам из чугуна, точнее наблюдаю за одним проектом. Пока есть большие сомнения в этом направлении (отливать).
Re: Токарный 1М61
« Ответ #5 : 10 Апреля 2016, 12:50:09 »
Люфты люфтами, главно станинку на выработку проверить,скорее всего шабрить придется. А то вместа цилиндра бочку или конус точить будит. Хера какой точности добьешся.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #6 : 10 Апреля 2016, 12:57:04 »
Это когда 4 деталюхи одинаковые надо,а если сотню?
К 5му десятку уже тошнить начинает.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #7 : 10 Апреля 2016, 14:50:19 »
Пытался отговорить от ЧПУ видать не получилось :( :( :(
Re: Токарный 1М61
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 01:01:10 »
Для токарного станка понятие люфт не применимо - это не двигатель от таза.
Люфты убираются и конструктивно в станке для этого заложены все элементы и они должны быть и будут , это не показатель точности и пр. в токарных станках.
Станок ооочень уставший и если есть желание иметь станок а не устройство по изготовлению гвоздей и болтов на м24 , то нужно начинать с полной разборки .
Самое главное чтоб шпиндель не был изуродован.
Станок прецизионный , ереванец и его чурки делали похабно и его с нуля требовалось изрядно перебрать , чтоб он стал таким как позиционируется .
Но инфа не полная , для начала , найди лейбу на станине -
1 - токарный станок (номер группы по классификации ЭНИМС)
М – поколение станка (А, Б, В, Д, К, Л, М)
6 – номер подгруппы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) по классификации ЭНИМС (6 - токарно-винторезный)
1 – высота центров над станиной 170 мм
А вот дальше буковки самое интересное -
Буквы в конце обозначения модели:
Г – станок с выемкой в станине
К – станок с опировальным устройством
П – точность станка - (н, п, в, а, с) по ГОСТ 8-82 (П - повышенная точность)
Ф1 – станок с устройством цифровой индикации УЦИ и преднабором координат
Ф2 – станок с позиционной системой числового управления ЧПУ
Ф3 – станок с контурной (непрерывной) системой ЧПУ
Как видишь на этой базе были чпу .....
Повезет ( частично ) если буковка П -
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в механических цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства.
Изменение скорости вращения производится переключением шестерен, реверсирование — реверсом электродвигателя.
Класс точности станка Н
Очень хороший станок для модельных нужд и для изготовления модельных моторов.
Вот такие игрушки делают на подобной технике -
Хотя тут не столько возможности станка , а знание процесса и исполнитель не правил резцы .
Вот тебе паспарту на этот станок ( пригодится когда будешь эл.схему перебирать) -
http://stanki-katalog.ru/doc/1m61.djvu
Самое классное в станке - он не вариаторный ( острый дефицит ремней, которые долго не живут ).
И второе от подобного собрата - не нужен комплект шестеренок для резьб.
У твоего станка развитая коробка не требующая смены пар в ручную.
Начни с переборки и особое внимание удели подшипникам шпинделя.
Если там не масленные подши - меняй сразу и не скупись , именно это показатель станка .
Надеюсь не разворовали станцию СОЖ . Да если и разворовали , её можно собрать.
Короче разбирай , машинкой с мет. щетками обдирай и очищай.
Крась и дальше поэтапная сборка с заменой всего что померло.
Я бы так поступил - чтоб не убить то что пока еще живое .
Re: Токарный 1М61
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 09:39:23 »
Долгое и крапотливое занятие своими ручками токарник перетряхивать. Либо знающего работника нанимать либо в спец мастерскую что очень дорого.
Надежда что он не так уж и ушатан.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #10 : 12 Апреля 2016, 14:53:28 »
Ой да ладно самого себя запугивать.
Другой момент что армяне комплектовали диковинной хренью всякой и можно к примеру уткнуться на какой то специфичный подшик.
И с завода столько косяков в виде просаженных поверхностей и пр. сюрпризов.
На что спец разведет руками - а я что сделаю .
А так не сложнее современных акпп и не долго и ремонтятся.
А кого то звать, обычно заканчивается что делают не для себя - на и так сойдет.
Все зависит от настроя к такому оборудованию и целей которые от него преследуют.
Все моделяры которых знаю и которые плотно работают , станки содержут сами. И ничего так не жалуются на жизнь.
Не думаю что этот станок был весь во внимании , драли ломы и все что под руку и все кому не лень.
Подобный станок есть у токаря в гаражах у Виража. И что толку , приезжал когда своего небыло оправку выточить для сборки автомобиля - черт просадил все размеры разбегом +- 0,8мм ,, стал наезжать - а у меня шпиндель пляшет 0,5мм и точнее не могу на таком большом станке.
Перестал я верить дааавно и спецам и мастерским - и спецов то практически не осталось и деньги на ветер.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 07:53:57 »
Женя большое спасибо за инфу, но чет дополнительных букв после 61 не припомню, посмотрел на фотке шильдик, тоже не видно, нужно добраться как-нибудь до лабы и глянуть, но со временем пока проблемы.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #12 : 13 Апреля 2016, 08:14:04 »
Не забивай голову буквой ( обычно она выбита ) .
Буква говорит что производитель должен был ( но должен , не обязан тем более когда относится к армянам) очень точно произвести обработку поверхностей, добившись максимальной точности в осях и размерах. Что то выставляется в настройках , что то увы заложено на этапе изготовления.
Увы но станки так нельзя транспортировать и перегружать.
Но что поделаешь - используй все что под рукой.
Дальше под станок нужно правильно подготовить место .
Станок тяжелый и его установка требует не просто пол а  если потребуется то и заливку и усиление.
Чтоб со временем не произошло деформирование пола и не пошло искривление станины.
Ты не смотри что много мяса в станине.
Re: Токарный 1М61
« Ответ #13 : 13 Апреля 2016, 13:05:48 »
Да этого еще долго, нужно его сначала перебрать а уже потом выбрать место.
Оффлайн Kargin
Re: Токарный 1М61
« Ответ #14 : 13 Апреля 2016, 15:20:31 »
Вполне достаточно поставить его на виброопоры, у меня 1к62 так стоял , проблем не было. Пол был обычный - бетонный.
