Автор Тема: Квадракоптер на базе Рамы Hobbyking X525 V3  (Прочитано 7171 раз)
Оффлайн Ildar
Изучая микроконтролеры Ардуино, закралась мысль собрать квадракоптер, за основу взял раму Hobbyking X525 V3,  контролер выбрал MultiWii 328P.
Пока получилось так. Квадрик в стадии настройки прошивки и калебровки датчика. Думаю что в крайний срок воскресение уже погоняю на улице. Вечерком скину полную конфигурацию и нюансы побключения.
Оффлайн Ildar
Re: Квадракоптер на базе Рамы Hobbyking X525 V3
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 23:45:50 »
Итак имеем:
1. Складная алюминиево-стеклопластиковая рама для квадрокоптера Hobbyking X525 V3 600мм
2. Бесколлекторный регулятор для многороторных систем Flycolor 30 Amp Multi-rotor ESC 2~4S 4штуки
3. Бесколлекторный двигатель с коротким валом для мультироторных систем NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270Вт
4. MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2
5. Аккумулятор ZIPPY 3200 mAh 30c
6. Апаратура Turningy 9x 2,4 гГц
7. Крепление для моторов NTM Prop Drive Series 28-30S
Собирал все по этой схеме
Регуляторы подключал по вот этой схеме в разъемы D3, D9, D10, D11 на контролере
Если есть желание, как то по другому собрать коптер, смотрите в мануале на контролер, там есть схемы.
На апаратуре я выставил режим самолета и mode 2
С контролера на приемник шли разьемы THR, Rol, pit, yaw. А на приемнике были CH1, CH2, CH3...
Путем нахождение схемы, которую повторно найти не смог установлено, что:
THR->CH3
ROL->CH1
PIT->CH2
YAW->CH4
Что касается настройки контролера, об этом позже, еще ковыряю прошивку.
Скажу только что контролер шьется через Arduino GUI не старше версии 1.0.6 по usb, драйвера есть в комплекте GUI
так же для калибровки датчиков, есть MultiWii GUI (требуется java для запуска не ниже 8), там же можно посмотреть реакцию контролера на управления и кривые датчиков.
Оффлайн Ildar
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 23:55:39 »
На данный момент состояние квадрика такое, при запуске включается двигатель D9 и постоянно крутит на малых оборотах, при поднятии газа, в работу включаются остальные и D9 в определенный момент подстраивается под них, соответственно при снятии газа остальные отключаются, а D9 переходит в режим малого газа. Предварительно, предполагаю перекос акселерометра, поэтому квадрик пытается выравняться, завтра откалибрую датчики посмотрю, что получится.
« Ответ #3 : 29 Марта 2016, 07:04:22 »
Регули откалиброваны?
Оффлайн Ildar
« Ответ #4 : 29 Марта 2016, 09:10:49 »
Нет не калибровал, спасибо за совет сегодня займусь
« Ответ #5 : 09 Апреля 2016, 14:55:49 »
Как успехи?
