Автор Тема: Прошивка зарядника HYPERION EOS0610iNET  (Прочитано 6852 раз)
« : 28 Января 2016, 17:30:20 »
Столкнуля с неприятным глючком в зарядке HYPERION EOS0610iNET,  а именно, отключаю таймер по времени, а он все равно прерывает зарядку через 300 минут. Перепроверив все настройки сделал вывод ПО. Посмотрел версия установлена было 1.0, надо прошивать :). На сайте гипериона нашел что  поддержка зарядного устройства закончилась на версии 2.4. Скачиваю прошивку, подключаю устройство к компу, пытаюсь прошить, программа сообщает не видит устройство, меняю Rx Tx местами , безрезультатно, ну там сопутствующее смена ком порта, скорости  и прочие стандартные варианты, через 15 минут понимаю что то не то. Подключаюсь к зарядке терминалом, заряка уверенно шлет в порт информацию, то есть все исправно и интерфейс живой. Скачиваю еще один документ по прошивке, в котором вычитываю,   что если старый бутлоадер, то необходимо перезагрузку устройства при прошивке произвести в ручную. Ну елы палы, сразу бы так и сказали  :). В очередной раз нажимаю кнопочку апдейт и включаю зу, прошивальщик радостно прокричал я вижу старый бутлоадер и предложил его сменить, уверенно подтвердил, бутлоадер сменился, а следом пролилась новая прошивка. Особо изменений в меню не заметил, но описанный в начале глюк исчез, теперь включение и выключение таймера работает корректно. Надеюсь кому нибудь будет полезно, если будут вопросы задавайте , отвечу. В пролагаемом файле прошивка, прошивальщик  и описание процесса.
Re: Прошивка зарядника HYPERION EOS0610iNET
« Ответ #1 : 28 Января 2016, 21:51:19 »
Это в бывшем моем что ли?
« Ответ #2 : 28 Января 2016, 22:16:06 »
Ага, он самый  :). Работает великолепно.
« Ответ #3 : 28 Января 2016, 22:55:48 »
В новой прошивке не появились режимы разряда, хранения?
« Ответ #4 : 28 Января 2016, 23:04:47 »
Если честно я не исследовал на этот предмет, посмотрю.
« Ответ #5 : 29 Января 2016, 13:46:09 »
АВ ОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМЕ С баланнсиромми теме же гиперионовским у кого то было так:
