Автор Тема: Webra 91- P5  (Прочитано 15238 раз)
Webra 91- P5
« : 08 Сентября 2015, 02:34:54 »
Так как освободилась модель http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=205.msg5316#msg5316 по причине что моторчик немного не под этот самик, то встал выбор что поставить. Тем более на дезине тема про 15-хи немного все таки задела.
Вот подумав решил сделать пробный выстрел.
ОС вебра проигрывает по весу и поэтому тут её слабое место .
Про сам мотор.
Теперь это экслюзив, раритет и пр.
Свои корни Фирма берет еще раннее всех звенящих сейчас брендов.
Даже когда я смог увидеть Вебру в деле в 1984 году на чемпионате в Магнитогорске по судо  , про ОС-ы никто не знал и в помине.
Зато все квалифицированные спортсмены знали что есть моторы Вебра.
В те времена купить мотор этого производителя было равносильно иметь личную Волгу .
Моторы этой фирмы предназначались для спорта и выполняли свою функцию для соревнований высокого ранга.
К примеру три года в начале 2000 призовые места по радиопилотажкам занимали на моторах вебра.
У многих есть свой любимый ( уважаемый) производитель - для Меня это Вебра .
И вот когда появилась возможность иметь моторы этой фирмы я не стал размениваться на ОС-ы а все сделал чтоб стать обладателем моторов этой фирмы и ни разу не пожалел.
И последним приобретением был этот моторчик -
Перед покупкой я не стал делать ошибок крохоборов и изучил что требуется к мотору.
Коронка фирмы в том что она не рассчитывала свои продукты на простого пользователя и поэтому комплектация была обычно рассчитана что ты сам как из кубиков строишь свою чемпионскую технику.
Поэтому с мотором редко шли глушители или еще какие то примочки.
Ты докупаешь все сам и отдельно под свои задачи.
Так и в этом моторе нужно было купить девайс который именно под бензин и позволит работать мотору в варианте который усматривал производитель, но не отрицал самостоятельных решений и поэтому этот девайс не шел в комплекте - очень хитрый регулятор топлива и о нем позже , так как он оказался слабым звеном по стечению ряда обстоятельств.
Внешне мотор классика в к сожалению последнем дизайне Р5 - квадратная серия.
Датчик положения коленвала .
Интересное решение и использовали в то время датчик который работал не от магнита , хотя магнит в самом датчике есть .
Проходя мимо датчика холла сверху которого лежит магнит , стальная деталь заставляла открывать переход датчика холла.
При этом датчик компактный и его сработка более точная чем от вращающегося в хабе магнита.
Датчик был закреплен в задней крышке и залит герметиком .
Конструкция не разборная и механической регулировке не поддается.
Но есть другой вид регулировке и об этом когда про зажигалку.
Датчик имеет питание 3 вольта и поэтому зажигалку с классическим датчиком холла не запустить - он сгорает.
Карб классика модельного исполнения -
Убийственно непривычно видеть такой карб на бензиновой технике.
Но этот карб в реальности работает так что вальбрам просто завидовать в сторонке.
У вебры несколько систем даже классического исполнения карбюратора - здесь их самая прецизионная схема ПРО МИКС.
Зажигалка выполнена в током тубусе и позволяет как крепиться на моторе , так и можно установить в удобном месте на модели.
Самое все таки безопасное это на моторе , так как при краше меньше всего шансов повредить провода - а это все приговор для мотора.
В попе зажигания есть некое интимное отверстие и вот через это отверстие мы и выставляем начальное опережение зажигания.
Т.е. юстируем неподвижный датчик в крышке мотора.
Если честно процесс весьма опасный для самого зажигания , так как во время работы вибрацией может разрушить тот микроподстроечник ( не знаю что там стоит - конденсатор или резистор) от контакта с отверткой. Мелкими ударами может разбить столь существенный для работы в целом элемент системы двигателя.
Поэтому тут лучше всего регулировки делать на заглушенном моторе . Тем более его запуск не является проблематичным ( но об этом позже когда дойду до этой темы) .
У зажигания два провода -
Один естественно питание . А вот второй это супер изюминка этого зажигания - динамическая коррекция УОЗ .
Вещь восхитительная . Если её не использовать - зажигалка работает на автоматическом режиме.
Но если этот проводок задействовать в канале системы управления , то позволяет в полете корректировать УОЗ .
И именно в полете мы можем очень качественно настроить свой мотор. Я уже не говорю про миксы с газом и пр.
Вот единственное пасс и не знаю продолжает ли работать автомат опережения если мы задействовали этот выход.
Супер классная фича и мне она всегда нравилась.
Слабое место зажигалки и были прецеденты выхода из строя именно из-за этого места -
В.вольтный провод очень тонкий и напоминает антенный кабель.
Вкручивается в этот латунный стаканчик и в полете имеет особенность иногда выпадать .
Вроде бы на стаканчике есть намеки на доп какую то фиксацию.
Но в каталогах производителя никогда не встречал упоминания.
Но факт есть факт выпадание грозит неизбежной кончине зажигания.
Я натянул термоусадку - но это не решение и нужно сейчас будет что то предпринять .
Это бегло как смог про мотор.
Что предстоит - устранить , а в случае для россии сделать новый регулятор давления ( позже почему так категорично) .
Попытаться максимально минимизировать вес для модели на которую ставлю - нужно не упасть лицом в грязь перед конкурентом с японии у которого нет зажигания , но есть безразмерно тяжелый глушитель.
Вот и попытаюсь это сделать.
Мотор действительно хорош и работает просто удивительно .
Но проблема кроется что в полет он поднимается в весе когда наступает грань между балансом мощности мотора , получившегося веса модели и как правило уже критичной нагрузке на крыло .
И чудес не получается - увеличить размах модели чтоб попасть в комфортную нагрузку - вес всеравно увеличивается и уже не хватает мощности мотора.
Вес с которым модель должна подняться не должен превысить 3000 грамм.
В крайнем случае остается сделать сбачу новое крыло правильной геометрии ( зажали заканцовки как всегда ) .
Короче вот такую буду решать задачу.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #1 : 09 Сентября 2015, 00:33:20 »
До безумия дурной день на работе и поэтому ничего делать не хотелось .
Просто сидел и занимался анализом как, за что и по что в этом мелкоклассе бензиновых авиамоделей выходит.
Все очень печально пока.
И так присобранный мотор до состояния полетной комплектации -
И так сравнение все за и против -
ДЛЕ-20 -
С коробки длешка тяжелее , моя слегка прошла некие подрезания и весит со всеми причендалами так.
Причем зажигалку бросил первую попавшуюся - есть вариант с укороченным в.вольтным проводом и там на 15 грамм легче.
Теперь что получается с Веброй -
Как видите результат не сильно так и удачный .
Нет мотор сам по себе от конкурентов в такой комплектации очень хороший ( ОС с зажигалкой вытягивает больше) .
Еще одна фота для сравнения -
Габаритные размеры практически одинаковые .
Кроме того что Вебра работает намного лучше чем ДЛЕ преимуществ нет .
Где есть потенциал -
Моторама у дле на 20 грамм получилась легче , но вебрянскую уже так не сделаешь и потому тут ничего не сделаешь , кроме как фрезеровать новую . Но столько возни на моем мелком фрезере из-за 20 грамм .
Если и заниматься этим то только если фрезеровать из Электрона ( магния) .
Глушитель - вес глушака 105 грамм .
Можно конечно сделать свой . Но есть одно но , насколько удасться сделать легче .
Дело в том что вредный регулятор управляет давлением от выхлопа ( чуть позже , если не передумаю и не завяжу с затеей ) .
Поэтому глушитель должен быть эффективный чтоб адекватно создавал давление . И простой дле подобный глушак тут работать не будет. Бегло так прикинув потенциал своих возможностей смогу свой глушак спаять легче грамм на 50 и это будет максимум и то наверное завысил свои возможности .
В итоге отвоюю максимум 70-80 грамм.
Стоит эта игра свечь ?
В целом колосальной погоды не сделает - если бы речь шла о 200 граммах .
Ставить в этого сбача ДЛЕ-20 , ну вот как то не вписывается этот мотор - дури для этого самика будет просто сверх.
Я на аэроворксе при весе 3400-3600 летал меньше пол газа .
И тут начинается уже другая тема смогу ли самик собрать при весе 3000грамм с ТОПЛИВОМ .
Вот тут многое и начинает не расти .
Бак нужно новый и главное герметичный - система работает по принципу с картера через обратный клапан в баке создается давление ( сейчас не помню замеры , но порядка 350-400 грамм).
Это довольно приличное давление .
И потом регулятором оно очень тонко регулируется чтоб стабилизировать его в зоне иглы карбюратора.
Смогу ли я сделать лексановый бак , чтоб он выдержал такую давку и не дал течи - не пробовал , но шансы есть.
Сколько вес бака при всем перечисленном будет - ?????
Дальше не избежать и прийдется так сделать чтоб подравнять установленный мотор - поставить в хвост две сервы серии МГ225.
Это прибавит перед сейчас установленными 40 грамм веса.
Глушитель - в любом случае ему грозит обрезание .
Он в целом замечательный , но он в капоты слегка не встает передними углами . И в капотах приходилось резать дыры под уголки.
Поэтому глушак возможно уронит вес на 10 грамм при доработке.
Короче в голове сейчас столько компромиссов.
И возможно я зря чего то опасаюсь - виной экстра от аэроворкс .
Как она похабно держалась в воздухе при схожих размерах, что получить второй подобный самолет не хочется .
Хотя возможно с весом в 3200 будет летать вполне даже классно.
Хотя на дезине собрали сбачу с таким весом и человек жалуется на некоторые моменты, которые я на китаенке если и чувствовал, то очень незначительно при весе 2700-2800.
Классный вариант получился бы с ОС -15 GGT - бензиновая калилка .
Выбросить глушак куда подальше и сварить простую баночку грамм на 50 .
И моторчик был бы по весу с моими моторамами примерно так в граммах 680 - 740 .
Есть одно но - калилки не очень то любят малые обороты - капризны. И не известно как поведет себя ос в прохладную погоду или дождь . Будет капризничать или нет .
Ну и ценник по новому баксу закрывает желание на эксперименты - за 25 килорублей для побаловаться .
не я не готов на такие роскоши.
Не стоит мотор этого класса таких денег при любом раскладе.
Вот такие мысли в слух на тему - быть или  не быть.....
Re: Webra 91- P5
« Ответ #2 : 09 Сентября 2015, 00:58:02 »
Еще один вариант , который я хотел испытать на этой модели, но передумал -
13см3 АСП 4Т - тут я просто опасаюсь что получу эквивалент Китаенка по мощности , но с весом в полете + к тому что на фото еще 120 грамм.
Нет смысловой нагрузки .
Короче пока в промежутке между 10см3 и 20см3 все расматриваемые варианты силовых установок гимор в квадрате .
Конечно очень интересно победить этот гимор , но это задача так скажем не простая.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #3 : 09 Сентября 2015, 07:15:44 »
Женя задачу ты ставишь перед собой сложную, я про вес. Не нашел в теме итоговый полетный вес с rcgf10 , но он весит 615, разница в 305г. На чем можно скинуть, то что я увидел по конструктиву и на мой взгляд лишнее в этом размере, это текстолит во всех его проявлениях под сервами и прочим и коробка держатель под акб. Ну и банальные вещи стойка и труба карбон, но возможно оно так и есть. Накладки на качалки при замене не алюминиевые, можно сэкономить очень прилично веса,
Re: Webra 91- P5
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 08:16:53 »
Вес китаенка в его теме ( иногда картинки почему то не все раскрываются при просмотре страниц и поэтому наверное не нашел ) 600грамм -
Стеклотесктолит под машинками толщиной 0,4мм - где то в красноярске продают лист 1000х900 и его вес просто воздух по сравнению с удобством и пр. моментами. Трубка карбон и так и очень тонкая диаметром 12мм и толщиной ни о чем - одна из причин почему не хочу ставить ДЛЕ-20 , чуть не рассчитал на фиге сложатся крылья от нагрузки.
Вебру буду все равно пробовать ставить - дядька с ОС как его не агитировал на дезине поэкономить собрал модель с весом как вебра у меня сейчас с очень грубой комплектовкой . Правда столкнулся с проблемами и сейчас мутит новые крылья на модель.
Минус сбача этого в том что он ярко выроженно сделан под низкоплан. И он в определенный момент скорости становится не выносимо резкий по элеронам. Это я мало чувствую и справляюсь , но вот там дядька жалуется что такое поведение сверх нормы проявляется. Хотя возможно виной что машинки слабые и проявляется эффект амортизации. Когда на большой скорости машинки отжимает, потом скорость становится такой что машинки начинают как бы отстреливать и потом скорость падает так что падает эфективность самих элеронов при таких отклонениях.
Вебра до этого стояла на двух моделях и явно не удачных для 3Дэ. Первый был Кристиан Игл с асимметричным профилем , вторым была экстра с которой никак не смогли совладать даже Гриша. Летать на ней классику легко можно было , но глумление над планетой было явно не для той модели.
Поэтому попробовать все таки стоит хотя бы для расширения опыта.
Сам мотор работает изумительно. Капризен был на тему топлива и сейчас я кажется смогу это решить.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #5 : 13 Сентября 2015, 02:19:18 »
Приболел , но сегодня немного очухавшись под вечер прислюнил двигатель для посмотреть что получается с моей затеи
Вес того что на фото 2425грамм.
Это без одной сервы на газ, бака , батарейки и приемника, стойки.
Ну и  доп. хохоряшки топливной системы + максимум 30 грамм.
Со тсойкой еще не решил что делать - стойки нет.
Одна сломалась лопнув по месту заводского сгиба , вторая мягче пластилина.
Кабоновые под самики этого класса трещат на моей полосе.
Формовать самому используя переклей древесины как в былую молодость?
Возможно так и прийдется - тащить карбоновые стойки даже с китая - не гуманный ценник по нынешним временам.
Что получится в итоге -
серва мини - 30 грамм + установка и тяги 20 грамм = 50 грубо.
Батарейка 114грам + какая то разновидность крепежа +10 грамм =124грамма .
Приемник можно не считать - 8грамм.
Бак тут не знаю сколько получится в зависимости какой вид выберу топливной системы ( рециркуляцией топлива или под давлением ) , возьму по максимуму - 100грамм.
Стойка шасси ( родная весила с колесами 80грамм ) , тут даже затрудняюсь как то прогнозировать и опять по грубому максимуму 150 грамм.
Капот пока не считаю и получаю  2887 без учета топлива.
С капотом вес должен получиться в полете очень надеюсь до 3000грамм.
Надеюсь что попадаю в желаемый вес ....
Хотя что то как всегда не учел и будет куда все потяжелее как минимум на грамм 100.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 01:25:26 »
Немного затянулась тема этого мотора ....
Мотору для работы требовался регулятор топлива.
Я перебрал кучу конструкций , пытался сам что то придумать.
Но все получалось или сложным или не надежным.
И вот пришел к  тому что не надо изобретать велосипед , просто его нужно приспособить под свои нужды используя готовую конструкцию.
И так выбор пал на классику которая в автопроме используется уже более 30 лет .
Классический регулятор топлива -
Устройство очень надежное и точное .
Разные производители вкладывают различия в конструкции , но принцип работы везде одинаковый.
И даже в современных гражданских и так же гоночных автомобилях это устройство не претерпело изменений.
Почему в моделизме не используют - да просто глупость.
Устройством коррекции давления в моем регуляторе выполняют эти две детали -
Основные детали регулятора -
Ну и практически готовое и функциональное устройство.
Регулятор можно было сделать легче и компактнее , но это опытный образец и к нему очень много вопросов.
Когда получу ответы , то следующая конструкция ( для других моторов , у меня уже очередь скопилась ) возможно будет другой.
На данный момент вес регулятора получился 23 грамма.
Осталось сделать несколько деталюшек и модель наконец поднимется в воздух.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #7 : 17 Мая 2016, 13:10:54 »
Женя извини не удержался. Чудо,на фейсбуке народ с трепетом вспоминает.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #8 : 17 Мая 2016, 13:45:33 »
У вебры было достаточно интересных конструкций.
Причем учитывая что производством рулили не просто какие то изобретатели а моделисты, их техника отличалась от простых хобби моторов.
Бензиновый мотор вебра делала еще в 80-е годы.
Единственное что эта вебра которая у меня оказалась через чур капризной.
В метанольном варианте тоже проблема была на уровне топливной системы.
На бензине она стала еще острее.
Хотя когда летал на полностью вебровской системе , пока не набухала резинка , мотор работал исключительно.
У меня их было три , осталось две .
Кроме бензинки еще лежит метанольная 32 версия.
Была 36 , ноя её искатал до "дыр" в гильзе - износ никасилевого покрытия примерно на 30 часу работы.
Моторы просто чудо - как на земле завел и так весь полет .
Ни лишнего чих пыха ни намека на неадекватности.
На вебре у меня аварийные посадки были только когда глушитель откручивался.
Сдесь система будет уже опробованная с постоянной циркуляцией топлива .
Есть куча плюсов , но присутвует один минус - фильтра заиливает очень быстро.
Поэтому буду стараться добиться наименьшей скорости прокачки топлива.
Система все с той же помпой перри + тройник и слив топлива через регулятор давления.
Давления много не надо .
Хотя у этого мотора стоит карб серии ПРО , но избыточное давление приводит к плохой работе на холостом ходу .
Перри регулирует не столько давление , больше количество прокачиваемого топлива .
Поэтому нужно выставить производительность насоса так чтоб при помощи регулятора в районе иглы всегда было стабильное давление.
Пофиг какое , главное чтоб стабильное.
И чтоб это давление не плавало от изменения положения модели.
Этого я добиться смогу легко , тем более настраивать все буду по манометру , чтоб закрыть вопросы оперируя реальными данными а не фантазиями.
Давление как правило очень маленькое создает перри , порядка 80 грамм водяного столба .
Для этого у меня манометр с медицинского стенда искуственной вентиляции - там как раз такие манометры и стоят измеряя не только давление , но и разряжение.
В данном регуляторе можно еще применить коррекцию по разряжению во впускном коллекторе до карбюратора.
Т.е. подать разряжение в колокол с пружиной.
Тогда при открытии заслонки , разряжение упадет и что позволит поднять давление топлива ( так реализовано в автмобилях стандарта Евро-2 ).
Тем самым мы получим альтернативу ускорительному насосу , что часто не хватает в модельном карбе.
Т.е. модельные карбы на режимах х.хода работают в слегка богатом режиме .
так как если выставить оптимальную смесь, то при резком открытии заслонки из-за инертности получается обеднение .
Из-за чего мотор либо глохнет, либо значительный провал.
Поэтому мы обычно карбик обагощаем на х.ходе , компенисруя это явление - нет ускорительного насоса в конструкции.
Вот на этом регуле можно как раз получить эффект ускорительного насоса.
Я не стал этим забивать голову - пока так не ставлю задачу .
Тем более не могу пока спрогнозировать пульсацию давления которая будет присутсвовать.
Пусть будет как есть.
Раньше я на этом моторе летал по такой же системе , но вместо регулятора подбирал жиклер ( трубка с внутренним сечением от 0,5 - ,1.2) .
Это давало слабый эффект стабилизации давления.
Но уже вполне достойно работало.
Короче еще немного времени надо потратить чтоб запустить систему и опробовать.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #9 : 17 Мая 2016, 16:08:08 »
Вот от него
Re: Webra 91- P5
« Ответ #10 : 17 Мая 2016, 19:59:46 »
Такие спарки вебра делала если не изменяет память от 5см3 общего объема.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #11 : 19 Мая 2016, 02:45:23 »
Начинаю понимать почему многие пользователи этого размера сдулись в пользу электро. Механика нынче, по сравнению с электроникой, не в почете.
Ощущение ,словно эпоха рухнула. Вроде у Оса только жалкие потуги остались. Азиаты не в счет.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #12 : 30 Мая 2016, 00:25:29 »
Хоть устройство и было сделано -
Но его нужно было установить , сделать фурнитуру которую покупать долго ждать и баксов жалко на такую ерунду тратить.
И вот моделька почти готова -
Капотов на эту модель у меня два.
Один еще не резанный , но я решил начать со старенького из под RCGF-10.
Потребовались тройнички -
Нашел в старых запасах прозрачный кембрик ( я давно использую спец не прозрачный FKM ).
Но прозрачный позволит проанализировать мелко пакостный момент.
Для уменьшения проблем кавитации желательно насос располагать как можно ближе к карбу.
Чем длиньше кембрик тем интенсивнее образуются пузырьки воздуха , которые не могут не появиться при резкой смене давления создаваемого насосом.
Хоть в системе и будет поддерживаться давление , но оно очень незначительное по сравнению когда бенз проходит клапана насоса.
По тройнику будет производиться слив избытков топлива через регулятор , поддерживая заданное мной давление.
Но есть еще момент - насос нужно для стабильности давления ставить опять же ближе к баку.
Толкать таким насосам топливо легче , чем высасывать .
Поэтому как все в моторах получаю компромисс - и так плохо и так не хорошо.
Я решил сделать как удобно .
Если что есть еще пара вариантов как раскидать кембрики.
Хоть меня не напрягает возможность вскипания бенза от головки цилиндра , но решил слегка застраховаться колечками стяжек -
После регуля поставил тройничек для заправки .
Насос расположил таким образом -
Выточив бандажик с тугой посадкой корпуса насоса + вклееным на поксиполе.
Бак остался с прошлого мотора .
Внутри вот такой вид
Потом запихну хобот пылесоса чтоб высосать лишний вес от пыли.
Фурнитура - тройники и бандаж хоть не сложные , но время на эту мелочь не всегда мог выделить.
Единственное стальные тройники вызывают слегка подозрение что могут начать ржаветь и погнать ржавчину в карб и бак .
Но посмотрю , если что выточу потом из бронзы.
Осталось только поставить машинку газа и килл свитчь.
В данный момент без машинки газа , кила и приемника вес модели но с батарейкой 2800грамм.
Интересно в воздух при каком весе подниму модель?
Пока не хватает второго 8\9 канального приемника .
Чтоб настроить модель нужно разбирать настроенную и готовую к полету.
Как нибудь прикуплю второй.
Так же модель просит смену серв на элеронах .
Стоят пока 255мг , но будут потом прикуплены 10кг от граупнера в этом же корпусе.
Ладно это планы , пока нужно облетать сам мотор и собранную систему питания в этой модели.
Re: Webra 91- P5
« Ответ #13 : 04 Июня 2016, 03:36:39 »
Позавчера смог проверить и настроить работу мотора.
Вот мульт с процессом который занял у меня в целом пол дня - настройка , и проверка всех режимов
Поясню порядок происходящего.
1) сначала вы можете видеть насколько эффективна работа системы на тему отделения воздушных пузырей . Мотор работал на пене , так как в баке уже практически не осталось горючего.
Так же видно какая идет циркуляция топлива ( с какой скоростью) - пока сожрет бак , объем топлива раз наверное 50 прокачивается по кругу.
При этом хоть и видны пузырьки между тройником и жиклером карба - они в карб не идут , их просто крутит около штуцера и это при сплошной пене которая в самом кембрике.
2) вы видите что регуль у меня имеет два давления с разницей в 3- 4 см.в.ст.
Так у меня заложено конструктивно - я писал что много вопросов .
Это как раз один к этому регулю. Сделано не специально, а получилось в результате доработки.
и в принципе я не вижу в этом ничего пока плохого ( хорошего тоже не могу найти ) , просто так вышло.
3) работа манометра . Я ранее не представлял что это за прибор полностью.
Как оказалось он показывает разницу давления относительно высоты ( атмосферного давления) и при этом падла очень чувствительный - буквально 20 см и мы это видим по стрелке . Не зря у него деления в см ....
Ну и дальше уже работа настроенного мотора капоте и на разных режимах.
Проверка на перегрев мотора .
Вечером успел выбраться на кузню и сделал один подлет .
Появились вопросы к самой модели и полет не более 5 минут.
К самому мотору нареканий нет никаких - он работал как лучшие часы во всех режимах .
Снять не удалось сам полет. Но и это надо видеть в живую чтоб оценить именно за что я люблю моторы этого производителя .
На мульте звук работы связан с тем что модель находилась в колидоре между стеной и забором с расстоянием метра 3-и.
В воздухе и полете это все слышиться совершенно по другому.
Недостатки которые появились в этой системе .
Давление хоть небольшое , но регулятор , это прежде всего клапан .
И давление хоть и маленькое если мотор не работает стравливается в жиклер карбюратора.
Отсюда и появилась вредность на запуск , запуск мотора стал тяжелый.
Чуть что и его легко заливает раньше у меня стоял жиклер в кембрике и давления никогда не держалось при запуске .
Так же появилась непонятность .
Выражается в том что при длительной работе на низких оборотах холостого хода мотор начинает сначала редко перебоить, а потом может и заглохнуть.
Мыслей и версий много .
Одна из них -
У меня сейчас игла открыта всего на 1 оборот . Зазоры очень мелкие в карбе между иглами .
И возможно сетка колотушки все таки пропускает очень мелкую грязь . И её подмывает между игл .
Поставлю второй доп фильтр.
Возможно так же свеча остывает или вообще её пора сменить .
Короче как писал - мыслей много.
Но этот момент на эксплуатацию как показал подлет никак не сказывается.
Летать на этом моторе очень и очень приятно.
Летал на винте 15х6 , хочу попробовать 16х6 и 16х4w .
16х4 у меня есть , 16х6 нет пока.
Но даже на этом винте дефицита тяги не испытал , по сравнению когда летал на этой модели с РСГФ-10.
Полетный вес получился 3070.
Пока толком еще не успел понять, но по модели не почувствовал что она перетяжелена.
Очень передняя центровка вышла.
Ну вот такие впечатления .........
Re: Webra 91- P5
« Ответ #14 : 12 Июня 2016, 21:09:36 »
Разобрался с моментом когда на х.ходу мотор начинал стрелять и иногда глох.
Так же о причинах плохого запуска.
Топливная система не виновата.
Причина возникла очень давно.
Я очень надеялся что пронесло , но увы , чем больше тем хуже - помирает зажигалка.
Причем виной случай когда во время полета , провод датчика коленвала упал на глушитель и у меня получилась такая бяда -
Замкнуло датчик.
И ладно бы , но особенность в том что датчик холла там не простой , он срабатывает не от магнита , а от прохождения железа\стали.
И питание датчика 3,3 вольта.
А это и напряжение питания микропроцессора.
Когда коротнуло , тогда мотор заглох .
После посадки время прошло несколько минут.
Провод я оторвал и вроде мотор продолжал работать дальше , но появились неадекватности которые на которые я сразу не обратил внимания .
При запуске приходилось с передатчика передернуть УОЗ , когда мотор не хотел запускаться.
Мотор чихал и иногда перебоил на х.ходу , но как то странно после нескольких секунд работы на х.ходе.
Мотор не заводился со стартера , только рукой.
Короче полный неадекват.
При проверке выяснил что на малых оборотах искра сыпалась то нормально  то невпопад, то после прохождения мотыля мимо датчика иногда несколько секунд искрил сам себе на ум.
Увы но ремонт зажигалки практически не возможен.
Что виной в зажигалке пока не интересно разбираться.
Пока буду адаптировать по китайскую хрень типа эрекселя .
Но это в моменты когда будет время выточить бандаж для датчика холла , новый хаб , заднюю крышку  и доработаю под шпонку коленвала.
Жалко , модель очень интересно начала летать с этим мотором.
И вес вполне нормальный получился.
