Автор Тема: Альтернативная прошивка для зарядников: iMAX, GT Power, Turnigy  (Прочитано 100910 раз)
Паша есть у меня mystori тоже у Толяна брал давно, она с самого новья не адекватная была. Можно с ней что-то сделать?
Да, себе такую и перешил, писал об этом выше
Здорово, а то лежит несколько лет дохлятиной ::)
Исправленная прошивка
http://rcstv.ru/static/fileunit/afdf36fd0f262c7ac5bea180405b82023f5a0585/cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-6A-0.32.hex
На этот форум я редко захожу, если будут какие либо проблемы, для более скорого разрешения пишите сюда
http://rcstv.ru/forum/topic/1424/?page=2#post-24903
Прошил я свой зарядник , кнопки теперь работают во всех меню правильно. Евгений спасибо за прошивку!
Прошил сегодня правленной  Евгением прошивкой вот такой зарядник.  Попутно поменял транзисторы в выгоревшем канале :), все залилось и все работает, кнопочки во всех меню работают одинаково , осталось откалибровать.
Обнаружена ошибка в этой прошивке , не возможно откалибровать зарядник током  1 А, кнопки работают верно .
Женя оперативно поправил ошибки , но не совсем до конца , сегодня протестил две новых версии прошивок , результат отрицательный , а именно:
1-я прошивка Ток зарядки откалибровался без проблем , но есть проблема с калибровкой дисчарджа значение максимальное можно задать 2730 - это мало, по току это 184 мА.
2-я прошивка Ток зарядки не откалибровался , значение value стало меньше чем было в предыдущей прошивке и составило 1620. Разрядку не проверил , но думаю что тоже не калибранется, это было и в первой правленой прошивке .
Веду с Женей активную переписку по доработке прошивки для зарядника ,
из интересного и полезного над чем сейчас идет работа:
1. Добавит дополнительный запрос на сброс калибровок епрома по умолчанию. В текущих прошивках это можно сделать совершенно случайно , после этого нужно калибравать заново зарядное устройство.
2. Появилась идея перевести меню русский язык. Думаю это будет интересно.
Так это придется менять дисплеи?
Этот вариант не рассматривается. Если не возможно , значит будет как есть.
Оффлайн lyxstv
    • Ставрополь
Обновил прошивки, теперь все должно работать.
По поводу русского языка.
На моей зарядке экран c1602g
Согласно этой документации http://golddisplay-lcm.com/upload/zfsms/GD-C1602G.pdf
Character Type Eng/Jap, Eng/Eur, Eng/Rus
Евгений прошил прошивку с дополнительным запросом, Так вот в ней диапазоны калибровки тока не ограничены , но только значения меняются , а ток не регулируется.
Оффлайн lyxstv
    • Ставрополь
Паш что с последней прошивкой, она устроила ?
Женя последнюю прошивку прошил, но времени калибрануть не было, я обязательно отпишусь по результату.
Проверил с последней прошивкой откалибровалось все замечательно! Выкладываю рабочую ревизию прошивки.
Вот прикол...
Сколько не смотрел не увидел про что идет речь.
Так как у Толяна покупал себе тоже Мистери , но ни на фотах ни в доках не нашел своей версии -
И плата отличается и проц из самолепленных ( платка с каплей.
Экран впаян,и без распайки не снять и отсутствует разъем для репрога , а расчитать куда припаять не получится , так как пайка не SMD а на шарах ( нет ног ) BGA монтаж.
Но в принципе за много лет глюков не было, меню одинаковое с В6.
Из доработок отказался от питания через разьем - просадка напряжения именно в разьеме.
Потому просверлил дыру в корпусе и впаял толстые провода питания прямо на плату.
Есть моменты которые не нравятся, но увы неудача , граната не той системы.
Перешить не удастся.
