Автор Тема: Альтернативная прошивка для зарядников: iMAX, GT Power, Turnigy  (Прочитано 100821 раз)
Вот нарвался на принципиальную схему и описание iMax B6
http://ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html Владельцам дивайса с утерянным "синим дымом" должно быть полезно
Юра спасибо!
Оффлайн c930
    • Лысково
Айчарджеры это другая песня... и по моему там не нужна прошивка альтернативная. Родная очень качественная...
А я бы вот не отказался от некоторой модификации:
  • Некоторые новые Li-Ion аккумуляторы с номинальным напряжением 3,8 В заряжаются до 4,35 В.
    Например у моего смартфона четырёхлетней давности такой. Родной уже несколько подсел и возможно я задумаюсь о покупке второго, запасного аккумулятора. А Turnigy мой не может заряжать до такого напряжения, только до 4,30 В. Чисто программное ограничение. Можно было б и расширить.
  • Имеются в хозяйстве NiZn аккумуляторы, а ЗУ для них нет. Приходится выёживаться, в ЛаКроссе их заряжаю, но он предназначен для NiCd и NiMH, а там другой режим зарядки. Для NiZn нужен CC/CV.
    Можно конечно самому сколхозить или китайскую дешёвку купить. Но обидно, раз есть универсальное ЗУ нормальное. Но там нет программы для NiZn. Фактически всё упирается только в возможный диапазон установки напряжения зарядки/разрядки. NiZn заряжается до 1,9 В. Т.е. опять чисто программное ограничение.
    Можно конечно пару, например, вставить и выставить напряжение 3,8 В. Но нужна обязательно тогда балансировка. Будет ли так работать - х.з.
Оффлайн nobilia7
    • СПб
Господа, назрел вопрос: зарядное iMAX В-6, пытаюсь зарядить NiMH 2800Ah. В режиме "заряд" процесс длится от 1 до 5 минут, в режиме "разряд" - 0 - 3 мин. Естественно ничего не заряжает. При разряде ток постепенно падает от установленного до нуля. Это если подключать к зарядке 2-8 акков. Если заряжать один - пытается заряжать дольше, но никак не до нужной емкости.
Акки нормальные, в другом зарядном проблем нет. В чем загвоздка? БП - 13,5В, 8А.
Оффлайн kotyara
    • новосибирск
А добавить бы в функционал измерение напряжения банок при включении балансировочного разъема. Как в imax
Думаю все возможно, но нужно писать напрямую разработчику этих прошивок.
Ответьте плиз,что это за ерунда. Все подключено как надо ,ак исправен.
Пишет что сильно разряжен. Толкнуть надо бы, либо смотри соединения
Херня, другой зарядник на ура зарядил. 3.7 на банку ровно было.
Напряжегие сдвух банок во второй клетке сумированное показывает, а третью банку в третьем,причем первая клетка показывает 0.
Или я чет не догоняю?
Оффлайн mechel
    • Москва
В прошивке похоже записаны значения минимума и максимума напряжений для каждого типа акк. и разрешено изменять эти напряжения только в этих узких пределах.
Например напряжение заряда li-pol в прошивке 1.14 для imax b6 mini разрешено изменять только от 4.18 до 4.25.
для li-ion от 4.08 до 4.20.
Интересно, возможно, ли найти в прошивке эти цифры и заменить на свои, чтобы расширить этот диапазон напряжений. Особенно это интересно тем, у кого зарядка на процессоре megawin.
[/list]
Думаю что да, это возможно.
