Автор Тема: RGB термометр  (Прочитано 31566 раз)
Re: RGB термометр
« Ответ #30 : 08 Марта 2016, 21:54:43 »
... А прибор говорит это тиристор...
(Ссылка на вложение)
Что то больно просто для тиристора. Если бы это было так, то тиристоры, на ряду с диодами, давно бы применяли для измерения температуры.
Следует учесть ,что у датчика калиброваное приращение напряжение на градус. На тиристор слабо похоже. У меня лежит пакетик с подобными датчиками ,если руки дойдут ,погоняю на предмет "тиристоности" ,в целях повышения образованности.
Re: RGB термометр
« Ответ #31 : 08 Марта 2016, 22:15:06 »
Юра, здесь речь именно о моих экземплярах, купленных в местном ларьке. Которые как оказалось ничего не выдают ни при какой температуре. О чем я и писал до этого. Конечно нормальные LM35 ничего общего с тиристорами не имеют :)
Re: RGB термометр
« Ответ #32 : 09 Марта 2016, 08:45:26 »
Это многое объясняет  :D. Кстати подобные датчиками очень часто комплектуются китайские зарядники, в качестве выносного датчика температуры. Можно использовать для опытов.
Re: RGB термометр
« Ответ #33 : 09 Марта 2016, 11:56:34 »
Китайцы практикуют шлифовать корпуса и набивать всякую хрень.
На такой ерунде попадались многие покупая на алиэкспрессе и особенно по дешевле.
Re: RGB термометр
« Ответ #34 : 09 Марта 2016, 19:10:17 »
Да, у меня есть один такой, поэтому было с чем сравнивать. Если у кого есть ненужные давайте мне  :D
Re: RGB термометр
« Ответ #35 : 09 Марта 2016, 20:26:29 »
Дима я рекомендую дайтедва это показать , и уточнить у него все же , как это у других тиристоры мерят температуру , пусть научит.
Показать не получилось, он меня в черный список занес оказалось ;D
Re: RGB термометр
« Ответ #36 : 08 Апреля 2016, 10:08:29 »
Пополняем коллекцию "LM35" ;D
Re: RGB термометр
« Ответ #37 : 08 Апреля 2016, 11:16:33 »
Жесть  :P
Re: RGB термометр
« Ответ #38 : 08 Апреля 2016, 12:34:11 »
Жопашники :(. Стало опасно покупать комплектуху на али , часты обманы.  Хотя вчера Никите пришел проц DSP, оказался рабочим , но там правда рейтинг у продавца очень высокий.
Re: RGB термометр
« Ответ #39 : 08 Апреля 2016, 13:47:16 »
Ну на этих экземплярах сточено довольно колхозно, я сразу заподозрил когда их увидел. Странно так продавать на али, ведь ясно же что я деньги верну.
Re: RGB термометр
« Ответ #40 : 08 Апреля 2016, 14:19:41 »
Продавец ничего не теряет, он страхует товар. А вот в отзывах  обязательно нужно написать , что продавец приторговывает "тухлым" товаром.
Re: RGB термометр
« Ответ #41 : 08 Апреля 2016, 14:30:47 »
Как то сомнительно это звучит...
Re: RGB термометр
« Ответ #42 : 17 Апреля 2016, 09:59:05 »
Продолжаем пополнять коллекцию :D
TMP35 в sot23-5 с Али - та же ерунда ;D
Re: RGB термометр
« Ответ #43 : 17 Апреля 2016, 10:31:48 »
TMP35 в sot23-5 с Али - так же ерунда ;D
Это уже безобразие какоето  :(
Re: RGB термометр
« Ответ #44 : 17 Апреля 2016, 10:53:05 »
Теперь только по отзывам смотреть >:(
