Автор Тема: RGB термометр  (Прочитано 31567 раз)
Re: RGB термометр
« Ответ #15 : 05 Октября 2015, 22:52:33 »
Дима как вариант катанка :(
Re: RGB термометр
« Ответ #16 : 05 Октября 2015, 22:56:34 »
Не ну я даже не знаю, завтра поразбираюсь.
Re: RGB термометр
« Ответ #17 : 06 Октября 2015, 12:50:38 »
Толи лыжи не едут, то ли...
В общем оба купленных датчика не работают
Наверное покупал в ДАЙ ДВЕ - само название предупреждает что будет работать третий и то если фортуна попой повернется.
А вообще сейчас у меня вроде стронулся другой проект и вот мне больше симпатезирует такой вариант -
http://www.ebay.com/itm/New-MAX6675-Module-K-Type-Thermocouple-Thermocouple-Sensor-for-Arduino-/221456753387
Но скорее всего будет трехканальная версия .
Править балом будет Дуня - но там свой проект и более расширенный.
Re: RGB термометр
« Ответ #18 : 06 Октября 2015, 13:11:06 »
Даю намек ( парапланеристы и пр. камикадзе давно уже используют - видать есть там толковые люди) .
Альтернативой и вполне точной датчика кислорода есть температура выхлопа.
Если смесь будет не в норме хоть чуть чуть - темпа выхлопа раньше чем темпа к примеру двигателя скажет об этом.
Re: RGB термометр
« Ответ #19 : 06 Октября 2015, 13:31:49 »
Там и брал. Видать правда надо три было брать ;D
Re: RGB термометр
« Ответ #20 : 06 Октября 2015, 15:35:28 »
Ну и надо было закладывать максимку DS18B20 , тебе то какая разница все равно Тина обсчитывает.
Ну и посчитала бы цифру .
Аналог всегда лажа - контакт окислился , напряжение питания сместилось .
Цифра точнее .
У меня на хайтековской телемотре вообще какая то хрень в стеклянном корпусе ( петля вокруг бошки) не звонил что тама.
Но проблема в том что даже от вибрации мотора появлялся зазор между ребрами и начинала врать.
Не понравилось - не надежно.
Нужно что то крепить чтоб избегать подобного.
Re: RGB термометр
« Ответ #21 : 06 Октября 2015, 21:05:45 »
18B20 до 125гр всего. И последнее что она может отобразить это 127 с копейками градусов. А у моего Ослика только рабочая 130гр. Так бы конечно ее поставил.
Стекляшка у тебя это терморезистор. У меня такой же был, но с ним не сложилось вот.
Датчик надо вклеивать на теплопроводный клей, иначе никакого контакта не будет конечно.
Re: RGB термометр
« Ответ #22 : 06 Октября 2015, 22:32:21 »
Да прозвонил сейчас - терморезистор .
Не знаю как не раскололся когда на ЕВО-10 слюнил , но мотор любил чтоб темпа была от 160 градусов .
Показывала , но проблемы с контактом двигателя .
Потом снял - там обороты были зверские ( у тебя на верте не меньше , но воздушный винт на таких не работает, другая механника).
У меня на 14000 платы распаиваться в фюзеляже начинали . Провода отлетали от пайки - две сервы расыпалось , датчик тахометра рассыпался.
Короче не знаю по какому пути пойдешь  но контакт надежный это головная боль .
Терморезистор и клеил - отваливался на темпе и вибрации .
Потом уже для ДЛЕ-20 вот тут дыру сверлил ( на фото бошка уже новая , в старой отверстие в приливе головы делал ) -
Забивал отверстие термопастой .
Если твоя голова позволяет ( съемная ) и там есть место , Никита тебе карман фрезернет в голове и так же на термопасте ставь .
Судя по фото мясо есть чтоб карман фрезернуть 2х4 и глубиной 6мм - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDBTJ&P=Z
Re: RGB термометр
« Ответ #23 : 09 Октября 2015, 00:51:36 »
Re: RGB термометр
« Ответ #24 : 09 Октября 2015, 06:47:29 »
Хороший, но и цена :(
Re: RGB термометр
« Ответ #25 : 09 Октября 2015, 08:36:06 »
драг металлы...
Re: RGB термометр
« Ответ #26 : 09 Октября 2015, 18:23:41 »
Да тогда уж лучше просто термопару
Re: RGB термометр
« Ответ #27 : 09 Октября 2015, 18:38:50 »
Термопару просто тяжело использовать ( наверное в курсе) , а этот датчик почему то обозначен линейным.
Я не в теме про этот датчик .
Но не зря смотрю в сторону платки адаптера под термопару К-типа  ( мне разводить на данном этапе микру не хочется - пока блочно эксперименты , а когда будет осознанное устройство , буду думать о плате).
А платиновая термопара стоит сейчас вообще ухххх.
Я в годы ссср еще мог ТПП-шки добывать, а сейчас даже и не знаю о сущности вопроса .
Re: RGB термометр
« Ответ #28 : 08 Марта 2016, 09:54:28 »
Валялись эти "датчики" у меня, сегодня наткнулся на них. И решил проверить что покажет прибор. А прибор говорит это тиристор. Проверил вручную, и правда это тиристоры ;D Ну хоть не совсем бесполезный мусор :)
Re: RGB термометр
« Ответ #29 : 08 Марта 2016, 13:00:51 »
(Ссылка на вложение)
Дима я рекомендую дайтедва это показать , и уточнить у него все же , как это у других тиристоры мерят температуру , пусть научит.
