Автор Тема: Мой GAUI X4 II  (Прочитано 27333 раз)
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #15 : 17 Декабря 2014, 13:27:37 »
а вот регуль не заказал, на флаинхобби кончились, пока не заказал еще, жду пока бакс до 60 рублей дорастет.
Ну что заказал? :D
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #16 : 17 Декабря 2014, 14:29:02 »
Конечно заказал. Приедет где-то в начале января.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #17 : 17 Декабря 2014, 16:25:19 »
Конечно заказал.
Дык бакс далеко не 60  ;D
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #18 : 17 Декабря 2014, 16:29:22 »
я успел по 53 )))
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #19 : 17 Декабря 2014, 17:30:30 »
я успел по 53 )))
Ну да , глядя на нынешний курс 53 воспринимается вроде как и не дорого :).
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #20 : 22 Декабря 2014, 22:00:05 »
Была проблема с перевозбуждением хвоста. Думал уже глючный V-Bar попался. Менял чуйку хвоста, а эффекта никакого не было, хвост ловил автоколебания. Оказалось что у меня чувствительность с пульта считывалась )))) и была 118% ))))). Вот такая детская ошибочка закралась при настройке. Будьте внимательны.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #21 : 03 Января 2015, 20:42:38 »
Приехал под новый год регулятор Hobbywing Platinum Pro 100A V3. Отличнейший регулятор и лидер цена/качество.
проблема состояла в том, что он достаточно высокий и кабина не одевалась. Ставить на бок не хотелось, не красиво. Ставить на верх на специальную площадку не позволяла высота, были ссылки где ребята делали пропилы в кабине, что тоже на мой взгляд не красиво.
В итоге решил опустить площадку, подпилив раму, а заодно и убрать все провода. Вот что вышло.
поставил ферритовое кольцо на выход (в комплекте почему то не было)
на фото слева - как было, справа на сколько опустил площадку
регулятор на своем месте.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #22 : 03 Января 2015, 21:05:37 »
Красиво получилось!
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #23 : 03 Января 2015, 21:56:35 »
Я даже скажу больше, хоть у меня и не было контроников или подобного, для меня это сейчас единственная фирма когда идет речь и БК регуляторе.
Кстати, некоторые их регуляторы можно встретить под брендом Turnigy, особенно мелкие хобби уровня.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #24 : 04 Января 2015, 17:28:23 »
По самолетам я не скажу. А вот для вертолетов серия Platinum Pro отличная, а вот остальные вертолетные грубо говоря по отзывам фуфло.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #25 : 01 Февраля 2015, 19:17:18 »
На выходных на последнем полете (правда на очень уставшей батарее) на тиктаке отключился двигатель, благо дело было у земли, посадил без потерь, только шаська подломилась. Савторотировал и потом на земле уже двигатель начал снова раскручиваться, холд дернуть успел. Но странно это, провода в норме, разъемы тоже. Что еще можно проверить?
режим был идл2, не холд и не нормал.
Регуль до этого отлетал 30 полетов всё было отлично.
жду советов, куда смотреть?
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #26 : 01 Февраля 2015, 19:19:59 »
А регуль после отсечки опять медленно раскручивает? Управление сохранялось, значит от батареи питание было.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #27 : 01 Февраля 2015, 22:22:09 »
да опять медленно стал раскручивать.
хм что опять провода не пропоял ?? но это исключено но проверю провода еще раз.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #28 : 01 Февраля 2015, 22:28:30 »
Да не, думаю если бы контакт от батареи пропал, у тебя бы управление пропало, даже если кратковременно, ФБЛ бы еще инициализировалась а скорее даже не смогла бы.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #29 : 01 Февраля 2015, 23:15:23 »
значит буду смотреть провода от регуля к мотору
