Автор Тема: Мой GAUI X4 II  (Прочитано 15641 раз)
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #30 : 20 Апреля 2015, 14:53:16 »
Решил таки проблемку отрубания мотора.
В выходные словил сразу два выключения двигателя в первом же полете на Gaui X4 II, при чем при авторотировании двигатель через секунду начинал снова раскручиваться. Осмотрев внимательно вертушку выяснил почему была отсечка и срабатывал фэйл сэйф на регуле. В общем на втором проводе питания, который шел у меня на приемник возле самой фишки была содрана изоляция. Фишка упиралась в раму и от этого при вибрациях слизало изоляцию. Итог - небольшие пробои по бортовому питанию. Во как. Приемник немного передвинул, отсечки пропали, полет нормальный. Теперь нужно вынимать провод и изолировать нормально.
А так уже отлетал 70 акков - полет нормальный
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #31 : 20 Апреля 2015, 15:45:27 »
Есть разъемы и обжимка :), заезжай как-нибудь :)
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #32 : 13 Августа 2015, 13:04:11 »
Небольшой отчетец по эксплуатации.
Летаю на данном аппарате уже пол года.
Совершено: 181 вылет.
В целом аппаратом доволен, существенный минус - это вес, конечно лого400 намного легче и отсюда более прыткая.
Но центр тяжести в Гайке более плотный и сконцентрированный, поэтому перевороты получаются очень точными и ровными во все стороны, особенно элеронные.
Падений зафиксировано 4-е. Из них одно серьезное (даже балку оторвало). В инверте на воронке чиркнул хвостом, и уложил на ротор. Вертолет показал себя очень крепким и надежным, даже после такого падения заменил лопасти, балку, кардан, и конички с основной шестерней и вперед. Валы НИ РАЗУ не гнулись.
Подшипники один раз менял на основном валу. (после краша подзакусывать стали).
Модуль на всех шестернях крупный, нагрузку держит прекрасно.
Канопа оказалась очень прочной и хорошо защищает электронику.
Выявил интересную особенность. Поднимал хвостовой гейн до максимума (чтобы не самовозбуждалось), получилось на v-bar аж 100 пунктов. Стоит серва RJX очень быстрая на 7,2В. Оказалось что при такой чуйке и включенном гувернере идет повышенных расход энергии, похоже серва постоянно дергает хвост и гувер пытается это компенсировать оборотами но поскольку это происходит постоянно и мгновенно то всплески повышения мощности роли особой не играют а вот мотор, регуль и батареи греются очень сильно. Убрал чуйку хвоста до 70 и вся электроника теплая, батареи не дует. Вот так. Имейте ввиду.
И наконец заказал себе подрывные лопасти, скоро приедут будем пробовать
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #33 : 15 Августа 2015, 22:39:22 »
Олег, за что ему огромное спасибо сделал мне копию канопы
я сделал прорези для охлаждения регуля, загрунтовал
и покрасил (фото плохое на телефон, в живую она оранжевая с красными переходами
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #34 : 15 Августа 2015, 22:45:46 »
Классно вышло ;)
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #35 : 15 Августа 2015, 23:18:07 »
Молодец, Ванёк, супер, супер. Теперь будешь маляром. Ещё, тебя ждут две моих красавицы.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #36 : 16 Августа 2015, 00:12:35 »
Иван супер! Расскажи технологию и последовательность покраски.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #37 : 16 Августа 2015, 08:11:23 »
Эээээ. А какая тут технология. Что именно не понятно спрашиаай.
Грунтуешь, потом финишной шпаклюешь (я взял не ту поэтому у меня вся в пкзырькпх осталась).
Потом нулевкой шкуришь, обезжириваешь и грунтуешь. Потвторяешь пока поверхность не будет идеальной.
Далее наносишь бпзовый слой.
Потом масками обозначаешь полосы и красишь их.
Потом делаешь переходы цветовые, тут проще показать как. Затем пара тройка слоев лака и готово.
Перед нанесением каждого слоя должно пройти не более 2 часов иначе краска полимеризуется и плгезия следующего слоя будет плохой. Так мне сказали, думаю здесь это роли не играет.
Оффлайн Corsac
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #38 : 16 Августа 2015, 13:03:59 »
Крутая конопа вышла. Как по весу в сравнении с родной?
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #39 : 16 Августа 2015, 13:51:46 »
По ощущениям легче, а на сколько не знаю не взвешивал
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #40 : 28 Августа 2015, 11:37:46 »
Пришли мне лопасти ZEAL Energy 430мм.
Упакованы хорошо, в комплекте есть металлические шайбы.
Качество превосходное, отбалансированы с завода отлично, ОЧЕНЬ жесткие. Центр тяжести немного смещен к началу лопасти (к крепежному отверстию).
Вчера тестовый подлет сделал. Работают тихо, фырчат только когда даешь реальные перекладки. Больше слышен треск а не фырчание (из-за жесткости). Силовую почти не грузят, тик-таки стали намного ровнее. Верт стал более резок и отзывчив, более четкие остановки. В воронки вертолет стал просто врезаться, никакого сваливания и увода хвоста, что отмечалось на лопастях Align. Вобщем одни плюсы. Но вот хвост перестал справлятся на сильных эволюциях. В выходные поставлю хвстовые Zeal 80мм. Пробовал 78мм - держали отлично, сейчас стоят 72мм их не хвататет. Так же хочу поиграться с пиньеном, поставить на зуб меньше и уменьшить обороты до 2700 (сейчас 2800). должно хватать для отжига.
Крайне рекомендую. Да и по цене оптимально.
получается расклад по лопастям что я пробовал такой:
1. Zeal 430 - самые жесткие лопасти которые мне встречались, разве что SAB такие же. наилучший результат, лопасти подрывные, нужно работать шагом аккуратнее. оценка 5
2. RJX 430 razor - чуток уступают по всем параметрам, оценка 5-
3. Edge 423 - подгружали силовую сильнее но работают очень чётко и предсказуемо. всё же для Gaui они коротковаты оценка 5--
4. Gaui 425 - твердая 4
5. RJX Energy 430, какие то непонятные лопасти, грузят силовуху но фырчат отменно, но не более. оценка 3-
6. Align 425 - говно, грузит силовуху капец. управление ватное, оценка 2
Отмечу что на 5 и 6 лопастях тик-таки и резкие остановки делаются с провалом, даешь обратный шаг а верт реагирует не сразу а с задержкой, что просто выбешивает. Это всё обусловлено слишком низкой жесткостью.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #41 : 28 Августа 2015, 11:54:16 »
Ну так же не интересно :P У вертолетов весь кайф от фырчания ;D
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #42 : 28 Августа 2015, 13:09:14 »
Поехали на поле в вс. я возле тебя его тормозну резко. Фыркнут так что штаны пойдем менять )))
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #43 : 01 Сентября 2015, 14:50:30 »
Поставил хвостовые лопасти Zeal 80мм. Эффект только положителен. Воронки стали ровнее. Пирофлип и полупирофлип ровнее.
4-х точечный тик-так наконец стал получаться практически на месте, раньше верт вилял хвостом и приходилось постоянно подруливать, вследствие чего фигура была грязной.
Пришлось поставить хвостовой плавник от Gaui X5 чтобы не цеплять землю ))).
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #44 : 04 Ноября 2015, 19:08:54 »
Окрасил очередную канопу, принимайте
