Автор Тема: UNISENS-E XT60 STECKER  (Прочитано 29126 раз)
Re: Jeti Duplex DS-16
« Ответ #15 : 04 Сентября 2014, 15:33:49 »
Используй + около аватарки  ;)
А не хочу ;D, лучше доброе слово  :P
« Ответ #16 : 04 Сентября 2014, 15:37:27 »
Алексей , а ты словом и делом :)
« Ответ #17 : 04 Сентября 2014, 15:41:46 »
У меня на CP2102 мешочек есть  :), смысл такой же.
Темку все же надо наверное переименовать, как альтернативная телеметрия.
Смысл то может и тот же, только не всегда оно взяимозаменяемо
« Ответ #18 : 04 Сентября 2014, 15:41:56 »
Ну есть от Jeti, есть Graupner, есть  Futaba, т.е. сугубо родные и обычно дорогие, а это универсальная альтернативная.
С Jeti боксом она не должна в таком виде работать. COM обычный UART: rx,tx,+vcc,gnd - 4 провода.
Это я знаю, надо разъем, иначе можно "коротнуть", у кого есть разъем на время, надо попробовать.
« Ответ #19 : 04 Сентября 2014, 15:46:28 »
Обычно только в том случае, если в софте и самом конверторе прописан VPID какой-нибудь и хитро скрыт, но это не этот случай, тут софт на аля com обычный.
« Ответ #20 : 04 Сентября 2014, 19:21:25 »
Нужно как в первых постах сказали, программировать платку.
Адаптер можно в дай две взять по ранее данной ссылке ( но вдумайтесь в название магазина - дай две потому что один может быть не рабочим).
Можно взять и такой -
http://www.dns-shop.ru/catalog/i9970/kabel-usb-am-com-port-9pin.html#features
взяв только нужные сигналы - но эти гаджеты почему то упорно делают на пролифике , это не полноценный аналог ФТ232 и потому у кого то вызывает нарекания ( у меня два и куда не использовал проблем небыло)..
Так что как не крутись а нужен вам прогер на вашу платку.
« Ответ #21 : 04 Сентября 2014, 23:06:03 »
Тут будет двуполярный сигнал, такой в компорте. А UART униполярный, такой на 99.9% в этом девайсе. Алексей могу попробовать сделать в выходные.
Кстати по линку из днс полное фуфло.
« Ответ #22 : 05 Сентября 2014, 02:47:08 »
Я вообще не понимаю про что ты хотел сказать - нет такого понятия .Есть TTL и есть стандарт и UART.
Лично мой мозг не воспринимает другого понятия.
И тем более что ты что то напутал....
UART - это такой стандарт -
TTL с уровнями 0 и 1 равными 0 и 5 вольт  .
Понятнее даже будет здесь по картинке -
Оба чипа Пролифик и ФТ по своим стандартам однояйцевые - но у пролифика извечный косяк с дровами - они не точно поддерживают стандарт скорости ( работают со смещением по скорости внося ошибку).
Поэтому приходится выеживаться если устройство очень требовательно, всякими программами что бы скорректировать скорость обмена.
Данный шнур чисто для примера . У меня подобных два, но других фирм джениус и еще кто то из брендовых но цена одинаковая.
Все работают как должны работать.
Но как заставить работать то что доступно без траты времени на пайку , разводку и травление с минимум телодвижений можно посмотреть здесь -
http://atroshin.ru/ru/content/posledovatelnyy-port-ttl-i-rs232
Поэтому лучше искать удобный для вскрытия шнур .
Но если кому то в удовольствие взять в руки паяльник - это же замечательно.
« Ответ #23 : 05 Сентября 2014, 08:08:40 »
Данный шнурок имеет стоимость (50-55р) на али, как и обычный TTL, отсюда его и качество, так как помимо самой микрухи стоит еще драйвер max. Именно с этими зелеными шнурками я упарился, поэтому теперь на работе юзаем Gembird они также собраны на PL2303, НО мозг выносят в разы меньше.
Женя про про это тебе и говорил, сигнал с этого шнурка будет иметь биполярный вид, +-13 вольт, а контроллер в блоке телеметрии имеет логику 0-5 В, поэтому придется его разбирать и припаяваться минуя сам драйвер.
Более того, чем еще лучше обычный TTL который линкал Дима, есть уже разъемчики на нем, взял обычные провода как для серв и все соединил для програмирования.
« Ответ #24 : 05 Сентября 2014, 08:09:49 »
Вот такие у меня  ;)
Re: UNISENS-E XT60 STECKER
« Ответ #25 : 05 Октября 2014, 18:24:03 »
Сегодня воевали с этим девайсом, на CP2102 не смогли его победить. Родной драйвер под FTDI, может в этом соль. Алексей  завтра попробует подключить через FTDI.
« Ответ #26 : 06 Октября 2014, 15:30:10 »
Ничего не вышло с FTDI, ну не видит он его, я плясал плясал, ничего не вышло. Драйвер для FTDI встал, нормально, и софт видит порт, но вот самого датчика, не видит. Как я  не изгалялся, и Rx, и Tx менял местами, и проверил питание, нифуя не помогло. Какие предложения.
« Ответ #27 : 06 Октября 2014, 16:40:55 »
Ты дрова с их сайта ставил?
Вот эти?
« Ответ #28 : 06 Октября 2014, 17:14:49 »
Вот эти?
Ставил, не помогло
« Ответ #29 : 07 Октября 2014, 10:41:10 »
Сегодня "плясал" с бубном и барабаном, пробовал и на разных ОС, и и разные "дрова" ставить, и местами менял Rx и Tx, и разные адаптеры, ну не видит его и Фсё, неужели есть подвох с чипом родной телеметрии, т.е. предполагающее использование только фирменных драйверов.
Какие мысли.
