Автор Тема: ЯК-54 30СС  (Прочитано 23823 раз)
Оффлайн makss
    • Канск
ЯК-54 30СС
« : 03 Сентября 2014, 18:11:24 »
Начало темы на РСКОНТРОЛЕ. Сегодня ставил сервы в плоскостя., и возник вопрос как правильно? Китайци вырезая отверстия под сервы вырезали их чутка не правильно
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #1 : 03 Сентября 2014, 18:38:07 »
Я бы в первую очередь исходил из того где на элероне задумано место под кабанчик. А так думаю правильно как на первом фото. Только при настройке механики нейтральное положение качалки я бы выбирал бы так чтобы она была перпендикулярна именно тяге, не обращая внимание на серву :)
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 18:43:59 »
Правильно конечно сделать как на втором фото , но исходить нужно из того где есть усиление в элероне под кабанчик. И еще я бы поменял фурнитуру и выпилил из стеклотекстолита качалки , достаточно одной качалки толщиной 2,5мм.
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 18:47:08 »
Наверно Паша имел ввиду кабанчик. Паша а почему ту думаешь что правильно как на втором? На первом все как и должно быть только серва не параллельно тяге стоит, но  это небольшое отклонение ИМХО кроме эстетики больше ни на что не влияет.
Оффлайн makss
    • Канск
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 19:23:48 »
Качалку сервы или кабанчик? В этом месте хоть на 1, хоть на 2 фото кабанчики стоят на усиленном месте. На 2 фото ось вращения тяги не над осью вращения элерона получаеться.
Оффлайн makss
    • Канск
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #5 : 03 Сентября 2014, 19:26:08 »
В принципе качалку сервы можно провернуть, и тогда она по 90 град к тяге будет.
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #6 : 03 Сентября 2014, 19:27:30 »
Правильно будет на первом рисунке, где вектор силы, прикладывается перпендикулярно к элерону. В этом случае усилие РМ полностью воздействует на элерон.
Оффлайн makss
    • Канск
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #7 : 03 Сентября 2014, 19:28:07 »
как то так
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #8 : 03 Сентября 2014, 19:36:10 »
как то так
Да, я за этот вариант :)
Оффлайн makss
    • Канск
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #9 : 03 Сентября 2014, 19:40:59 »
Вот она истина.... Наверно......
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #10 : 03 Сентября 2014, 22:18:05 »
Извиняюсь ввел в заблуждение, описался, конечно же имел в виду кабанчик.
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 23:29:15 »
Вариант с поворотом качалки самый тру  ;)
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 00:42:02 »
Как долго вы жевали очевидное :)
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 07:57:27 »
Ну все в разное время добрались до компа  :)
Оффлайн makss
    • Канск
Re: ЯК-54 30СС
« Ответ #14 : 13 Сентября 2014, 12:57:57 »
Думаю фаервол пролачить, чем лучше подскажите пож. Нитролак пойдет?
