Автор Тема: Ремонт зажигания Desert Aircraft  (Прочитано 13181 раз)
« : 03 Июля 2014, 21:05:06 »
В придачу с ДАшкой мне досталось нерабочее зажигание.
Вчера проверив его, убедился что оно действительно не работает.
Сегодня решил поразбираться. Как оказалось чтобы проверять зажигание не обязательно подключать на вход датчик или даже генератор. Достаточно прикоснуться к сигнальному проводу металлическим предметом. Главное держать его рукой.  При прикосновении происходит срабатывание. В зажигании что то щелкает, но искры нет, правда изредка бывало проскакивала искра. Явно где то пробивает. Сначала решил что это катушка, но потом обратил внимание что ВВ провод поврежден у самого входа в блок. И конечно же там и пробивало.
Ремонтировать высоковольтный провод вряд ли возможно, остается одно - менять.
Стал ковырять смолу чтобы подобраться к катушке. На самом деле это не так сложно как кажется. Для этого вначале я использовал паяльник, а мотом паяльный фен и отвертку. Большой нагрев здесь не требуется, уже где то при ста градусах смола размягчается и легко удаляется. Если перегреть смола стает хрупкой и при колупании превращается в пыль.
Докопавшись до катушки отпаял центральную жилу провода от катушки, но увидел что новый провод припаивать будет не к чему ??? Видать проводочек обломился :( Решил очистить часть катушки чтобы найти ее конец. Для этого пришлось выколупать катушку из корпуса.
Когда выковырял катушку увидел что помимо двух проводников с платы, она была припаяна к корпусу, а я оторвал.
Ну да ладно припаяем другому месту.
Очистил вокруг катушки. Благо добрые люди замотали последнюю секцию лентой, которая защитила витки от смолы.
Отматываем ее, находим конец и заматываем обратно.
Остается собрать обратно. Но сначала надо найти новый ВВ провод.
Re: Ремонт зажигания
« Ответ #1 : 03 Июля 2014, 21:41:00 »
А может тебе подарить целую катушку ?
Чтоб ерундой не маялся и модель в последствии осталась целой...
Конечно собственный опыт вещь замечательная , но иногда есть смысл не повторять чужих ошибок.
В чем разница и на что ты можешь наступить.
Одно дело та катушка которую ты расковырял - монолитно залитая смолой .
Причем обрати внимание что смола чистая как янтарь и не имеет даже малейших пузырьков воздуха.
Это специальный компауд а не просто смола.
Что у тебя получится в итоге.
Смола обладает свойством полного отсутствия агдезии к себе подобной.
Т.е. что бы она приклеилась ей нужно впитаться хоть немного в слой ( поры) и после этого встать что бы связать место склейки.
Сама смола не может впитаться в уже вставшую смолу ( её кислоты то не все берут ) .
У тебя останется все равно пограничный слой ( граница ) . Со временем этот слой имеет воздух, и будет натягивать влагу.
И вот тут то высоковольтная сущность и проявится .
Начнет сначала теряться энергия искры а потом она найдет себе удобную тропинку куда ей проще будет отдать свою энергию.
Итог пробой изоляции .
И очень замечательно если все обойдется без последствий .
А может и так как у меня вчера - приемник заткнулся ( по вине подсвечника из-за которого уже как то разбил одну дранку) и модель упиздюрила в дачи и так что я не смог уловить даже примерно район падения.
Кому то достался замечательный подарок в виде отлаженного мотора ЭВО-10 с эксклюзивным глушителем фирмы Росси ( мне даже не мотор жалко , а именно глушитель - таких сейчас не делают и работает он супер достойно честно подкидывая 15% мощности без резонансной ямы (Добротная вещь)).
Это проходили многие и всегда результат был один - оно оказывалось там где и должно было оказаться .
То как ремонт трансформаторов строчной развертки старых телевизоров , ремонт катушек зажигания и частей в.вольтных цепей.
Так что если нужно забирай катуху и не парься.
Подсвечник правда на 14мм .
Заменишь.
« Ответ #2 : 25 Июля 2014, 21:05:51 »
Думал найду провод просто, но нет :(
Пожалуй соглашусь :)
Re: Ремонт зажигания Desert Aircraft
« Ответ #3 : 01 Августа 2014, 01:21:50 »
Пока не сходится заехать к Никите.
Но если вдруг в рабочие дни покатите на полетухи , поедите мимо меня , то можете заскочить.
тел в л.с...
Катушка в машине лежит.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 17:00:59 »
Датчики Холла можно купить на Красноярском рабочем 125А.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 17:14:41 »
Да я купил HAL506UA, надо попробовать как нибудь. Вот только смущает меня минимальное напряжение питания 3.8В...
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 17:22:21 »
тел в л.с...
Женя, катушку давно у Никиты забрал, спасибо :) Все никак руки не доходили. Но вот недавно достал, примерил и стало ясно, что она не влезет :-\
Пилить особо нечего, да и нет желания. Поэтому продолжу искать провод.
« Ответ #7 : 15 Сентября 2014, 17:30:51 »
Дима провод высоковольтный есть 6мм, если надо приезжай.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2014, 17:44:00 »
Хм, ну хорошо, при случаю возьму :) Надо экран откуда нибудь еще стянуть.
« Ответ #9 : 15 Сентября 2014, 19:12:56 »
Экран ваще не проблема организую, тебе медный или луженый?
« Ответ #10 : 15 Сентября 2014, 19:16:33 »
Ну такой же как на всех зажигалках, луженый. Мне пожалуйста провода и экрана по 40см. Буду рад :)
« Ответ #11 : 15 Сентября 2014, 19:17:41 »
Раз пошла такая пьянка, мне в кубышку тоже пол метра можно и того и другого  :)
« Ответ #12 : 15 Сентября 2014, 20:14:37 »
На днях поеду к Павлу - тебе болт от карба еще нужен ?
Шаг резьбы надеюсь 0,5мм, а то есть и 0.75 в природе.
Короче мне все равно он не нужен , так что мне без разницы.
Павлу отдам.
« Ответ #13 : 15 Сентября 2014, 20:27:26 »
Павлу отдам.
Да, спасибо :)
« Ответ #14 : 23 Октября 2015, 02:20:27 »
Есть такое устройство - http://avtoritm.com/production/vyisokovoltnyij_istochnik_napryazheniya_vin_ur-01.html
Стоит это в котлах предпусковых - вещь относительно древняя .
Смысл работы котла - стоит форсунка и распыляет саляру .
Над форсункой стоит два электрода с зазором примерно 5-10мм и вот это устройство на эти электроды искрит поджигая саляру ( если честно я не ожидал что саляру можно поджечь искрой - оказывается легко) .
Котлы есть как 24 вольта , так и 12.
Устройство разбирается легко - это коробочка в которую все вставляется и сверху заливается герметиком.
Герметик выковыривается и вынимается такая катушечка -
Катушка очень компактная ( на фото выглядит не реально больше чем на самом деле).
Катушка правда пропитана парафином.
Цена коробочки правда не гуманная - http://www.autotermo.ru/eltra/eltra-zapchasti-dlya-zhidkostnyh-podogrevatelei/718-vysokovoljtnyi-istochnik-napryazheniya-vin-ur-02-12v-nov-obr-eltra
Есть еще один момент - устройство это генератор импульсов и управляющий импульс идет на полевик IRF в нагрузке которого первичка катушки .
Т.е. по принципу работы это не  CDI а TCI . Т.е. нет ни кондеров , ни тиристоров .
Если не в теме в отличиях можно тут почитать - http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
Короче вот такая тема для размышления.
Да катушка очень компактная и вес катушки всего 6 грамм.
