Автор Тема: Летаем Июнь 2014  (Прочитано 38448 раз)
Re: Летаем Июнь 2014
« Ответ #45 : 18 Июня 2014, 11:50:59 »
Планирую поехать, к 19.00 в зависимости от пробок.
тоже подъеду.
« Ответ #46 : 18 Июня 2014, 17:37:16 »
Еду, а точнее ели еду... :(
« Ответ #47 : 18 Июня 2014, 22:38:16 »
Полетали душевненько,..сначала полетал низенько, повисел, поделал рх и тд... Потом решил полетать комплекс, раза 3-4 слетал, выучил, руки конечно после висов не под ф3а...да и самолет по-моему кривоват, очень сильно чувствуется крен при 30% и 100% газа, уводит...короче на плоском развороте вылетел ближе к солнцу, а расцветка у меня не очень, потерял самолет и воткнулся  :( Хотя виной еще зажатые расходы, ну короче поздно сообразил... Ну не беда, не приятно конечно, жалко трубу крыла... одно огорчает почти нет времени на ремонт...
« Ответ #48 : 18 Июня 2014, 22:54:53 »
Отлично сегодня полетали , тусня была знатная ,
самолеты не успевали взлетать и садится и по одному было летать сильно роскошно , поэтому летали по трое сразу. Кульминацией сегодняшнего вечера была морковка в исполнении Никиты . Никита сегодня решил учить комплекс. На выходе одной из фигур в инверте немного залетел на солнце, потерял модель , зарулился , да еще к тому же и улетел в низину.
Пошли за самолетом, судя по скорости , высоте и направлению падения, шли за  щепой, но как это не парадоксально самолет стоял почти невредимый с отломанным крылом , повреждений минимум , по моим прикидкам максимум два вечера.
Вот так самолетик лежал тихо мирно после краша
повреждения
повреждения
повреждения
Еще сегодня, Демьян должен был поехать после полетов поставить свечку , родился парень в рубахе. Дело было так , Демьян взлетел пошел на комплекс, я суетился собирал самолет, слышу мотор стал работать с перебоями , явно проблема с зажиганием, Демьян не долго думая сажает самолет, подкатывает к себе и самолет глохнет, при этом нет никакой реакции на аппаратуру, полный отказ. Начали разбираться, ошибка на поверхности, нельзя жестко фиксировать провода стяжками , особенно короткие, так вот отломились провода обоих батарей идущие к выключателю,
благо все обошлось и модель живая. Демьян расстроился сильно что не полетает , я ему грю не горюй соединяй напрямую и летай, так и сделали благо скотч был и Демьян отлетал с нами до самого вечера.
« Ответ #49 : 19 Июня 2014, 08:30:49 »
Мои соболезнования Никита, думаю к соревнованиям успеешь починить.
« Ответ #50 : 19 Июня 2014, 08:42:23 »
Думаю врятли  ;D, Сейчас в командировку, буду только в субботу  ::)
« Ответ #51 : 20 Июня 2014, 04:52:06 »
Поехал летать , присоединяйтесь
« Ответ #52 : 20 Июня 2014, 08:42:29 »
Присоединенных было  мало сегодня , поэтому летал один. Приехав на поле увидел печальную картину картину. Дебилов в этом мире никто не отменял и подрифтовать на ВВП видимо для них святое дело.
Но дебил был наказан , видимо вылетая в неуправляемом заносе с ВВП налетел на левое тех. место , загнув трубы и оторвав защиту подкрылка , видимо так очканул что решил слинять не останавливаясь , подкрылок вырванный остался лежать рядом.
Подкрылок положил возле мусорки , мож спецы определят хотя бы от какой машины.
Для восстановления места нужны трубы, ну или попробовать выгнуть старые и заново забить.
Полетал сегодня мегаотлично.  Окончательно сдох сегодня заправочный клапан , крайний раз еле заправился. Снял сальник , поехал в Вираж , там продается , стоит 10р., сегодня заменю.
« Ответ #53 : 20 Июня 2014, 09:11:10 »
Думаю за подкрылком приедут еще. Надо организовать засаду ;D
« Ответ #54 : 20 Июня 2014, 09:47:54 »
Мошт там знак какой поставить что мол ведется видеонаблюдение, закрытая зона и т.п.
« Ответ #55 : 20 Июня 2014, 10:06:51 »
Да кто это читать будет, они столбики то ночью не увидели ;D
Есть варик после полетов выставлять на полосу противотанковые ежи :D
« Ответ #56 : 20 Июня 2014, 10:09:06 »
Паша а что с полосой? Надо заровнять? Лопаты?
« Ответ #57 : 20 Июня 2014, 11:34:49 »
Нет норм все , травяной слой сорван , глубоких рытвин нет.
« Ответ #58 : 20 Июня 2014, 12:44:04 »
« Ответ #59 : 20 Июня 2014, 15:47:07 »
Норильск летает , говорят лето настало.
