Тема скажем для размышления. Китайцы активно продают интересные девайсы -
https://aliexpress.ru/item/1005005823533457.htmlИндукционный нагреватель - такой прикольный набор позволяет плавить металлы с минимальными затратами самого процесса. И по времени занимает примерно 10минут. Это простой набор с заявленной мощностью 2500Вт . Но нужно понимать что это мощность потребления а не мощность излучателя.
Есть более дешевые варианты , но на них я не хочу обращать внимания, так как они с трудом справятся с плавкой необходимого количества металла , в частности алюминия.
Минус этого комплекта что он полностью не контролируемый в процессе . Так же генератор не имеет ФАПЧ и частота меняется в процессе , так как самоиндукция процесса ничем не контролируется.
Есть более мощная версия и чуть навороченная так как есть мониторчик некоторых режимов.
https://aliexpress.ru/item/1005006140228158.htmlВ целом цена одинаковая , просто вместо тигеля идет этот мониторчик.
Менее мощные не рассматриваю.
Зачем нужна такая девйсина . Часто встает тема что нужно изготовить сложные элементы с алюминия. Фрезеровка иногда затруднительна и литые элементы менее трудозатратны. Но тут возникает тема что старый метод с помощью муфельных печей требует сами печи и цена на них очень кусучая , дальше жрут они эл.энергии прилично и по времени процесс занимает очень много времени. Простая муфельная печь набирает температуру 700градусов около 3 чесов сжирая киловаты. Печи громоздкие и просят какое то более менее подготовленное помещение. Так же для того чтоб качественно отлить заготовку нужно две печи - в первой плавиться сплав , во второй нужно разогреть кокиль , форму. И без разницы с чего форма лить в холодную форму не дает качественной отливки ( это мы постоянно наблюдаем в китайских моторах - отливка очень пористая и часто имеет трещины) .
Количество для литья алюминия нужно не много , к примеру картер на двигатель 2,5см3 в среднем просит 300-500 грамм.
Что необходимо для индукционного метода и в чем есть плюсы .......
Для китайских девайсин нужен отдельный блок питания и для алюминия примерно 48вольт и порядка 35-40 ампер по нагрузке ( это в идеале) . Это самая большая проблема. Есть вариант использовать сварочный инвертор - можно купить в районе до 10тыр рублей . Но есть одно но - напряжение покоя таких инверторов порядка 60вольт , а вот в нагрузке напряжение проседает до 20вольт . Но это при сварке где ток порядка 120-200ампер . А девайсине такой ток не нужен и до какого напряжения оно просядет
? Короче нужно пробовать и подбирать.
В чем плюс - время и энерго затраты - порядка сгорает за плавку 8-10 квт эл.энергии. Конструкция очень компактная и с небольшими доработками можно сделать литье под давлением, что позволит получать очень качественные заготовки ( вспомните картера фирменных моторов Саито, Осмакс и пр. .. Ювелиры для подобного используют маятники - форма подвешиваеться на палку с цепью и после заливки материала начинают крутить в ручную это ... Процесс еще тот ))) Мало того что если что то пойдет не так ( многие делились такими моментами ) потеря золота несет убыток , так расплавленное золото не приносит здоровья попадая на тело прожигая на своем пути все насквозь. Тут же можно просто графтовым поршнем давить залитый материал в питатель сделав катушку разогрева кокиля ( формы) которая будет держать все на определенной температуре.
Конструкция излучателя - китайцы конечно предлогают очень упрощенную систему . Катушка излучателя из тонкой медной трубки , через которую простейшим насосом качается по кругу вода. Правда все просто - вода циркулирует из емкости обратно в емкость и нагревается . лучше конечно поставить компутерный радиатор и охлождать . Быстро нагревается вода .
Есть российский нагреватель Микроша 2000 вт - это больше расчитанно для нагрева и термообработки небольших стальных деталей. И есть более мощная версия Микроши которой уже удачно плавят алюминий и медь . Но минус - цена ... Цена очень кусучая а если нужно два , то финансово не каждый моделист вытянит такую покупку . С китайским вариантом можно растянуть вложения - купить, блок потом купить блок питания и пр. А тут нужно разом выложить сумму которая тратиться на вещь которой каждый день мы пользоваться не будешь.
Несколько мультов про сам девайс
Китайский -
Это Микроша -
Вот такая интересная тема , очень интересно посмотреть про микрошу , там просто на опыте использования можно подчеркнуть моменты которые стоит учесть если затравливаться этим ( как влияют витки индуктора к примеру) ...
Вот такая тема сейчас волнует. Прямо завтра конечно не пойду скупаться и пр. Но скажем так для меня актуальность острая , ча
сто тормозило планы и различные мысли именно отсутвие возможности плавки алюминия для отливки необходимых элементов из-за которых все встовало в ступор.
