Автор Тема: Proxxon MF-70 - теперь в чпу..  (Прочитано 5407 раз)
« : 19 Февраля 2024, 20:36:35 »
Сам станок который подвергся раздербаниванию из этой темы  -  http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=111.0
Ну вот что то посмотрел подумал и всё-таки решился сделать конверсию.
Плюсов много от такого решения. Первое что перевесило - иногда простые задачи требуют специфичного подхога с конструктивными решениями - сделать угол или сделать круглую детальку фасонную и пр. надо делать оправки , делать кучу операций и переустановки детали и пр. Суеты очень много. Хотя в чпу это решаемо гораздо простым способом и главное с  1 установки без изобретения оправок и способов реализации задачи.
Подберу оптимальную файлопомойку для фоток  и продолжу.
Re: Proxxon MF-70 - теперь в чпу..
« Ответ #1 : 19 Февраля 2024, 21:03:41 »
Как то шарился натему что бы хорошего напечатать для своего фрезера. И наткнулся на разработку француза , который предложил красивое решение по доработке моего станка в чпу . Все что попадалось до этого своим внешним видом отторгало и не вызывало желания иметь у себя такое. И все дублирует одно и тоже -стойки плита и пр. Все выглядит мягко говоря страшно и убого . А тут красивое решение. Я скачал ля колекции файлы и забыл про это. Но интернет знакомый как приобрел китайский 3018 и замутил стрим по настройке и созданию динамометрического стенда для проверки шаговых моторов . И вот смотря на все это появилась и мысль что есть смысл иметь что то такое и напомнила мне о скачанных файлах.
Выглядит это так -
Чет фотка с искажениями в геометрии.
На тот момент самому 3D моделить еще было тяжело и для меня оказалось очень привлекательным собрать на базе этих деталек .
Дальше уже шатаясь по ебей наткнулся на такую идею и мне она показалась разумной .
Всегда в работе нехватало высоты подема головы . То фреза не влазит, то еще какие то моменты а высоты мало .
И вот смысл - это проставка напечатанная на 3D принтере , но в неё впресованны втулки . Я не помню из чего на ебей, но я выточил стальные. Быстренько замоделил проставку , она не сложная и сделал тестовую распечатку . Хотел проверить насколько оправданна такая конструкция. И знаете довольно прочная и имеет смысловую нагрузку .
« Ответ #2 : 19 Февраля 2024, 21:16:04 »
Но есть одно но . У меня все потроха для управления оборотами шпинделя были свалены в стойку . Сейчас хочу сделать панельку и вытрехнуть со стойки все ( да инекоторые моменты выглядели дерибасно. Но на момент конверсии о 3D принтерах вообще тема была дикой и неизвестной. А самостоятельно что то сгородить и хотелось, но столько суеты что я забил и меня устраивало то как сделал тогда. Сейчас это не является проблемой и поэтому решил все переделать.
Первая версия такая как на фото . Взял штатив от ЮСБ микроскопа и примоделил кронштейн.
тут развернул чтоб не падала.
Все бы ничего, да вот бяда ) будущая панелька будет висеть над рабочим столом и часто мешать ..
Решил делать по другому.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2024, 21:28:13 »
Смоделил новый кронштейн
У которого стойка теперь выходит сзади и кронштейн разборный
Все печатал из простого петжа , чтобы визуально оценить ошибки и сделать нужные поправки.
Теперь отпечатаю тоже на чистовую с ПЕТЖ , но с карбоном. Он получаеться и чуть жестче и межслойная у него получше , да и эстетически выглядит благороднее.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2024, 21:47:19 »
Про будущую конверсию писанины много и есть чего рассказать , начиная от механники и до электроники.
Но пока про железо).
« Ответ #5 : 20 Февраля 2024, 21:13:56 »
Начипятал кронштейн .
Вспомнил что провода как то надо будет выводить . В трубку штатива неудобно собирать поэтому решил вывести и вдоль трубки штатива проще будет чем если в самой трубе. Доработал и все распечатал.
Запресовал втулки . Внутри специально сделал бортик. Напечатаю оправку и шпилькой прижму к планшайбе своего токарного станка, чтобы проточить плоскости и снять слегка сделанные с запасом втулки. Чтобы моя стойка станка не завалилась куда нибудь на сторону. И потом через длинные шпильки все будет притягиваться к станине станка.
« Ответ #6 : 22 Февраля 2024, 12:07:18 »
Поставил планшайбу и торцанул плоскости проставки
Теперь можно и ставить . Получилось все вполне не плохо.
Возможно не понятно что я затеял и для чего )))
Очень часто не хватало немного высоты подъема головы .
Вот эта проставка даст часто необходимые 5см высоты и свободы в выборе действий на станке
Но это еще не конечная точка . Дальше очень спорное решение и не знаю получиться у меня что то из этой затеи.
« Ответ #7 : 03 Марта 2024, 14:26:09 »
Чуть позже продолжу про станок . А пока просто мульт как обычно СНСят этот фрезер.
Но есть два но - тут конверсию делали на новом станке и с не выбранными зазорами и видно что некоторые моменты станок дробит.
Второй момент на стоковом моторе и драйвере оборотов - дело в том что станок в стоке более менее хорошо фрезерует на фрезах от проксон - там очень интересный материал фрез , и скажу что качество фрезеровки именно этими фрезами очень класное, алюминий не липнет к ним , и они очень долго держат кромки. Но минус в том что они накапливают напряжение и могут лопнуть в какой то момент от легкого касания. Стоковый мотор очень быстро помирает, особенно когда летит мелкая пыльца металла ( у меня прямо дуга была на коллекторе как от сварочника когда все замкнуло и заискрило , от пыли и от износа коллектора и щеток). С чем же мне сейчас придется бороться чуть позже.
И да такая конструкция как писал ранее мне не нравиться - на втулочках каких то переходных площадках. Станок легко режит сталь, но ударные нагрузки которые неизбежно возникают , даже при обработке алюминия, расстресут всю эту конструкцию неизбежно . Короче очень несерьезный конструктив.
« Ответ #8 : 16 Сентября 2024, 10:12:51 »
Евгений приветствую ! Я тоже решил свой станок оЧПУшить , примерно года полтора назад достались мне шаговики хорошие за немного денег.  Я выбрал этот ПРОЕКТ   , не знаю насколько он удачный, но мне показался вполне.  Напечатал детальё, прикупил электронику Makerbase MKS DLC32 и на этом вся работа остановилась :(. Кстати контроллер Makerbase MKS DLC32 вполне себе удачный , звёзд с неба не хватает , но можно делать что угодно, у меня их два работает , один на лазерном чпу, второй на фрезерном чпу, сбоев не было.
Расскажи на какой стадии у тебя , может имеет смысл на твой вариант пристально посмотреть.
« Ответ #9 : 16 Сентября 2024, 12:05:31 »
У меня оба варианта ))) купил хахоряшки на оба так как главное не то какой потенциал они несут , а к какому ты сможешь настроиться и получать требуемые решения. Но у меня остановилось все - посыпались командировки и выбили из головы настрой и все зависло . Как всегда стоит оторвать от процесса потом настроиться ( вернуться) тяжело так как возникают другие проблемы и задачи. Но застопорился на том что хотел сделать стальные направляющие и увы не пошло . Поэтому решил просто сделать активную подачу смазки чтобы уменьшить трение в ласта-пазах. И вот начал печатать масленки и так зависло - то одно не получилось то другое и встал. Но без станка тяжко даже мелочи фрезернуть и никак . И именно  нужен снс - в ручном исполнении увы не смогу добиться оптимальной точности. Так что станок категорично нужно делать. Разгребусь с навалившимися задачами и надо доделать . Но нужно пару устройств доделать для работы и диагностики машин. Одно уже сделал - электронный манометр для проверки систем комонрейл на давлении до 2000бар . Теперь 4-х канальный компресомметр и анализ давлений на китайскую коробку автомат Фаст Гир. Приходиться отвлекаться чтобы зарабатывать деньги на хобби.
« Ответ #10 : 17 Сентября 2024, 14:47:14 »
Ух сколько у тебя проектов! Евгений , я сам в долгострой впал, но со временем конечно же вернусь к этому вопросу. А ещё проблема что с чпу надо постоянно работать,  мне надо было тут сделать  гравировку, я достал станок и день я только вспоминал с какой стороны подойти к станку и что надо сделать чтоб оно работало, в результате вспоминаний минус 1 фреза сразу :).
