Автор Тема: Флюс  (Прочитано 5447 раз)
Флюс
« : 18 Октября 2023, 21:15:23 »
Всем привет!
Когда то раньше на каждом углу продавался такой флюс. На счёт алюминия не знаю, но все остальное паял супер и при этом не требовал смывания, после себя оставлял лишь немного канифоли. Ни с какими ЛТИ120 не сравнится. Это единственный флюс из десятка накупленных флакончиков с которым удавалось паять поводковый материал.
К сожалению теперь исчез из продажи. Может кто знает аналог или где скупить остатки? :)
Оффлайн beginner
Re: Флюс
« Ответ #2 : 20 Октября 2023, 15:21:31 »
На Озоне есть ;D  и на WB.
Re: Флюс
« Ответ #3 : 23 Октября 2023, 20:50:08 »
Заказал на WB, все пришло как на картинке.
Re: Флюс
« Ответ #4 : 23 Октября 2023, 21:36:05 »
(Ссылка на вложение)
круто! Надеюсь там внутри тоже самое что и раньше :D
Re: Флюс
« Ответ #5 : 04 Ноября 2023, 13:46:48 »
Заказал на Озоне пару флакончиков по спекулятивной цене. Проверил, паяет так же классно как и раньше. Всем рекомендую :)
Re: Флюс
« Ответ #6 : 04 Ноября 2023, 21:10:02 »
Раньше паял  Ф-61А. Вроде нормально получалось. Только температуру нужно выдерживать в районе 300-320град. Были попытки паять алюминиевый вывод липольки, пайка держалась в течении полугода, потом разрушалась. Попробую этот.
Крупные детали из дюраля и алюминия паял прутком типа такого (но брал на Али)
https://www.ozon.ru/product/4-prutka-pripoy-po-alyuminiyu-s-flyusom-1-6h490-mm-payaetsya-gazovoy-gorelkoy-kak-kastolin-4-353561895/?asb=z4akn3EHeT9prOWhX2DOjdvQzjNdWz9WxEdOC%252Bn%252BHcQ%253D&asb2=pUgjAr9C0Xw0DJ_t7PHw4G-afI_dtND-TIY0DkEaEplu52RwRFUkKgQK8eiDgOye&avtc=1&avte=2&avts=1699107042&keywords=%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Там реально прочная пайка получается только место пайки нужно разогреть до температуры близкой к плавлению алюминия внести припой, начинается бурная реакция, припой хорошо сплавляется с алюминиевыми деталями. Шов прочнее самих деталей как по твёрдости так и по температуре. Как то им впаивал нержавеющую трубку в стальной штуцер и подачи дыма в дымсистему Экстры. Держал очень хорошо, в условиях высоких температур и вибраций
Re: Флюс
« Ответ #7 : 04 Ноября 2023, 21:22:12 »
На счёт алюминия не знаю, по крайней мере обычным припоем мне не удалось ничего припаять. А вот всё остальное паять с ним одно удовольствие. Любая сильно окисленная медяшка лудится в одно касание, припой растекается везде где только можно. И при этом он не активен, не требует смывания.
