Автор Тема: ЧПУ станочек на 3D принтере  (Прочитано 13606 раз)
Re: ЧПУ станочек на 3D принтере
« Ответ #15 : 07 Декабря 2022, 14:47:48 »
Да все верно, при чем прогревают все, что мелкие, что на больших ОЦ
Если честно , я даже не задумывался об эффекте расширения шпинделя. Как подойду к этому моменту , помучаю тебя вопросами.  Сейчас надо время выкроить начать собирать.
« Ответ #16 : 07 Декабря 2022, 16:50:20 »
Т.е. перед работой надо  вхолостую покрутить ?
« Ответ #17 : 07 Декабря 2022, 22:50:52 »
Можно :) В процессе еще может подрасти (это касается дирекдрайва), если сильно грузить а охлаждение страдает ;D
« Ответ #18 : 08 Декабря 2022, 09:51:27 »
Какой выход , как компенсировать?
« Ответ #19 : 08 Декабря 2022, 17:48:03 »
Прогреть вначале дальше смериться. Но это все имеет место быть только на детальках со соответствующими допусками. В твоем случае полосы на жертвенном столе будут при раскрое.
« Ответ #20 : 11 Декабря 2022, 22:23:46 »
Как процесс?
« Ответ #21 : 14 Декабря 2022, 15:17:56 »
Как процесс?
Процесс идёт очень медленно , катастрофическая нехватка времени :(.
Начал прессовать подшипники , и выяснил что все валы немного разного диаметра, хорошо что подшипников было куплено с диким запасом, по факту на каждый вал подобрал свой подшипник , чтоб не было люфта и не закусывало , всё  пары (подшипник-вал) подписал и запрессовал в детали .
В профилях нарезал резьбу М6
 Пока что на этом всё.
А это я в процессе .... :)
P.S.
Молоток на столе, это не то что вы подумали , к сборке станка не имеет никакого отношения  :). Это я параллельно еще перетягивал обивку на стуле, а там под 200 штук декоративных гвоздиков, занятие как по мне очень  тягомотное  , нифига мне не понравилась :).
« Ответ #22 : 16 Декабря 2022, 14:32:26 »
Приехал GRBL совместимый контроллер Makerbase MKS DLC32 , покупал тут , контроллер проверенный, у меня такой стоит на лазерном гравёре, который собрал летом, на форуме к сожалению сборку не освещал.  Из плюсов контроллера, полностью совместим с GRBL, низкая цена, управление по WI-FI , WEB интерфейс, андроид приложение, возможность автономной работы, запуск программы с карты памяти, из минусов возможность установить только три драйвера,  ось  (Y) предусмотренно подключение двух двигателей, но подключение параллельное, что не очень хорошо, могут быть пропуски шагов на одном из двигателей, лучше использовать последовательное соединение шаговиков,  закрытая прошивка ( хотя совсем недавно ребята из поднебесной открыли код, если кому интересно, лежит тут)
« Ответ #23 : 20 Декабря 2022, 10:21:34 »
В субботу выбрал время и несколько часов посвятил сборке. Были опасения , что это всё же печатные детали и могут быть перекосы что приведёт к заклиниваниям , но на удивление всё собралось легко и все движения плавные и без каких либо закусываний.
Ось  Z получилась массивная , монолитная , в руках очень приятно держать :), люфтов нет никаких, пока что ......
Ось Z и X практически в сборе , не хватает канцевиков, установлю их когда уже буду разводкой проводки заниматься.
Рама в сборе , профиль 20х20 конечно жидковат на мой взгляд , но прочности достаточно , связываться ещё будет "жертвенным столом".
А вот так выглядит в сборе.
« Ответ #24 : 20 Декабря 2022, 15:11:40 »
Сделай еще подстолье из алюминиевого листа 4мм+,еще жестче будет.
« Ответ #25 : 20 Декабря 2022, 17:14:21 »
Не вижу смысла , так как дальше самое слабое место это уже валы.
« Ответ #26 : 29 Декабря 2022, 11:40:33 »
Не получается плодотворно позаниматься станком, всё что сделал, это установил двигатели, установил концевики и вывел от концевиков провода.
Гибкий канал напечатал тоже на принтере , модель кому интересно брал эту.
Напечатал попутно прижимы для заготовок , думаю для крепления деревянных заготовок должно работать. Модель использовал эту.
« Ответ #27 : 31 Декабря 2022, 02:08:04 »
Ну впереди каникулы,есть возможность поднажать  ;)
« Ответ #28 : 31 Декабря 2022, 15:15:35 »
Не получится в каникулы, 100% инфа :).
« Ответ #29 : 01 Февраля 2023, 15:31:50 »
Ага,че там дальше! ::)
