Автор Тема: Лепестковый клапан, чем заменить  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн aei66
« : 30 Января 2022, 19:06:31 »
Мотор Mintor-38, лепестки клапана металлические. У одного образовался скол по углу и развиваемая трещина.  Частицы скола остались на месте. Металл примерно 0,1 но какой-то хрупкий что ли. Вопрос - чем заменить этот лепесток? Из какого нибудь автомобильного щупа подбирать? Будет ли достаточная упругость?
Оффлайн aei66
Re: Лепестковый клапан, чем заменить
« Ответ #1 : 30 Января 2022, 19:07:49 »
Сам клапан
« Ответ #2 : 01 Февраля 2022, 19:52:30 »
Жень, приветствую, по-моему Дима(AAC) был спецом по Минторам.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2022, 19:57:12 »
Ну обычно лепестки делаются из тонкого стеклотекстолита. Думаю нужно просто сделать из него :)
Оффлайн aei66
« Ответ #4 : 07 Февраля 2022, 02:26:33 »
Где ищется такой тонкий текстолит? :) И какая его толщина нажна?
« Ответ #5 : 08 Февраля 2022, 12:09:27 »
Самое главное нет размера лепестка и более адрессно тяжело по фото подсказать.
Примерно это лепестки похожи по размерам на классику к примеру от ДЛЕ-20 .
Металлические лепестки давно не используют по причине которая на фото - разрушение от накопленных напряжений.
Можно посетить магазин лодочных моторов и у них купить и вырезать по размеру даже с карбона. Стеклотекстолитовые точно можно найти.
В вираже продовали тонкий стеклотекстолит - 0,3мм примерно - но не рекомендую у них покупать и ставить по причине плохого качества ( или где то сгнил валясь на непонятно где) - не эластичный рассыпается .
« Ответ #6 : 09 Февраля 2022, 19:19:40 »
Толщину не подскажу. Можно поискать тонкий фольгированный стеклотекстолит и удалить фольгу потом
Оффлайн aei66
« Ответ #7 : 11 Февраля 2022, 01:36:47 »
Размеры: 22х27,5мм толщина 0,15-0,17
« Ответ #8 : 12 Февраля 2022, 13:27:56 »
буквально 2 минуты поиска и при желании находиться все без каких то проблем - ключевое слово было уже озвучено.
https://aliexpress.ru/item/4001242070135.html?spm=a2g2w.detail.1000014.12.45265ae5elvghc&_evo_buckets
Толщина используемых стеклотекстолитовых лепестков у нас 0.25-0.3мм .
« Ответ #9 : 12 Февраля 2022, 13:52:56 »
p.s. на дле-20 клапана уже.
