Автор Тема: 3D-принтер - призрак летающего медведя.  (Прочитано 7860 раз)
Сошлись звезды и я наконец стал обладателем устройства о котором мечтал.
https://aliexpress.ru/item/32868752710.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.37f1227991lxbL&algo_pvid=29b88076-c86c-4d50-8b7a-fb5a938c3c6e&algo_expid=29b88076-c86c-4d50-8b7a-fb5a938c3c6e-0&btsid=0b8b036d16169321700652996ed557&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65608769504
Самое приятное что этот принтер не нужно ждать месяцами пока он приедет . Китайцы позаботились и у нас в стране организовали склад.
Что дает очень быструю доставку и при этом еще и курьерскую и все это бесплатно.
Обзоров очень много в инете этого принтера и разница только в взглядах пользователя на жизнь. Кто то относиться что должен купить обязательно мерседес но стоимостью три копейки.
Кто то мелочно докапываеться не понимая сам для чего это делает . Но так эе есть и продуктивные .
Но конкретно к принтеру негатива нет .
Китайцы в 5-ой ревизии постарались и действительно в целом все продуманно до мелочей чтобы купив этот принтер , собрав его человек получил законченное устройство которое с коробки работает достаточно хорошо. При этом с принтером идет все до мелочи чтобы воткнув в розетку впервый раз можно было через 5 минут уже начать печатать не бегая по ларьам закпая то о чем еще не понимаешь - филоменты, скребки кусачки все есть даже 100грамм тестового филомента которого мне хватило напечатать  несколько вещичек  не понимая как настроить сласер или какой параметр и для чего нужен Все настроено по умолчанию и все работает сразу.
Принтер скомплектован так чтобы быть бюджетным но не в ущерб качеству . При сборке не нужно ничего растачивать или подгонять - только ответочная сборка и все отверстия и крепеж удивительно , но подходят очень точно к своим местам.
Пока ждал приезда принтера пересмотрел кучу мультов на трубе , так что в голове была каша избыточной инфы , так что когда собрал я помнил что натыкался на нужную для тонкой настройки информацию но где читал и пр. забыл .
При том что принтер печатеат вполне хорошо , он имеет богатый потенциал для улучшалок.
И так что же я напечатал за два дня  на тестовом филаменте ( не мог с работы выбраться прикупить катуху для начального пользования).
Первое давно хотел сделать на свой квадр поддержку для АКБ . И вот в инете нашел очень близкую конструкцию.
Не то что я хочу но смысл тот же что хочу и я.
Заряжаю принтер и дело пошло
и через 2 часа у меня лежала моя деталюшка - первая в моей жизни которую напечатал сам )).
дальше мне понравилась эта моделька -
http://www.jtronics.de/3ddruck/3d-druck-rc-mini-jet-boot/
Снимаю головной убор перед автором , он действительно классно проработал модельку .
Поэтому я не смог остаться равнодушным и после  того как напечатал на турбинку сопло для улучшения качества печати , начал печатать кораблик.
С этой деталькой помучился пока нашел вариант качественной печати - именно в этой не смог выдернуть поддержки)
Другие детальки кроме тяжеолого ожидания конца печати  никаких проблем не доставляли  и  с тестовой материала практически распечатал все детали кораблика.
Ну какой красавчик и главное с водометом )).
Конечно есть огрехи , которые решаются настройками и модом принтера.
Но это самые первые деталюшки для того чтобы понять что мне нужно в дальнейшем.
Я очень рад своему выбору
Если будет время напишу что заменил или доработал - это будет чуть позже.
Сейчас единственная проблема - у меня сожрало ремень у моего фрезера и китаец подвел , два месяца ожидания нового ремешка и как выяснилось нужно заказывать новый.
Посылочку или потеряли или китаец кинул.
Я не все буду покупать , что то смогу сделать не хуже и сам - а может и лучше)).
Пока заказал только качественные сопла и две турбинки для своей головы как в этом мульте -
Re: 3D-принтер - призрак летающего медведя.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2021, 10:35:16 »
Классный кораблик :D Будешь собирать?
« Ответ #3 : 19 Апреля 2021, 14:26:54 »
Сегодня испытал одну из плюшек принтера -  печатал крыло на ИЛ-2 и примерно на 35% вырубили свет .
Три часа с гаком потраченного времени вылетело в трубу .
Но не в моем случае , в принтер заложен алгоритм продолжения печати после выключения света или окончания филамента.
Мне было страшно интересно как будут работать заявленные фичи.
Дали свет , в меню вылезло сообщение предлагая начать печать заново или продолжить.
Час же тратить филомент и время )) , даю продолжить.
Но сопло заплыло и прилипло к детали.
Принтер сначала разогрел сопло.
Потом отвел сопло в сторону после разогрева капли и сопла .
Постоял чтоб скинуть грязный филомент.
Я быстренько откусил налипшую каплю ( незнаю разгладил бы он или нет её , не стал экспериментировать).
Принтер сделал пару проходок по слою на котором остановился и печать продолжилась дальше.
Хоть блогеры ( некоторые) хают ПО принтера , типо устаревшее и пр. , но именно это одна из причин почему я не хочу менять ПО .
Я всеравно не пойму тех плюсов которые дает прошивка от блогеров - типа новая и там какие то странные плюшки.
Но есть ли там продолжение после аварийных моментов и настройка и калибровка принтера для меня такие дебри.
Я слайсеры то чуть не сошел с ума настраивать.
С CURA проблем не возникло, там по умолчанию  именно эта 5-я модель имеет хорошую поддержку и мне понравилась.
А вот для печати моделей от 3Dлабринта нужно было настраивать Симплифлай 3 , так как модели трилабов Кура не корректно видит и там некоторые вещи типа заполнений и усилений и ребр он просто не видит. И тут для меня была опа. Купить за 150 баксов лицензию я не готов , нет у меня лишних 15к рублей.
Скачал какую то версию с инета с отломом , но толи я не смог понять великий могучий ангельский , толи скачал круивую - но принтер корректно работать не захотел.
Чуть ремни не порвал.
Но потом скачал с рутрекера с русификацией и все пошло , модельки печататься без заморочек.
Качество печати лучше чем я покупал с ебея Эйджа.
Но  так как я печатаю PET-G то наблюдаю артефакты - тяжело им печатать  (пластик тянучка).
Пока решил с артефактами бороться на уровне железа .
Но переделывать на директ не хочу. Мне понравилась версия доработки моего принтера с плавающим экструдером.
Но а пока хочу сделать свою голову.
Начну с хотенда и вообще самой головы.
Для начала нужно довести до ума нагреватель , термобарьер и пр.
Покупать то что продают китайцы - не вижу смысла , не намного они лучше , они имеют общий косяк - точность изготовления даже обгрейдовых очень условная.
Дикие зазоры и пр.
Сам сделаю точнее и лучше .
И главное даже обгрейдовые имеют конструктивные недостатки - я вижу как можно сделать лучше.
Единственное - нет пока фрезера и это сдерживает.
А пока и сток работает с небольшими моими доработками вполне качественно.
Так же в местном магазине прикупил графическое сопло .
Посмотрим как оно заработает.
Но с нуля ( точнее с магазина) оно врядли будет нормально работать .
1) отверстие хоть и написано 0,4мм , но у меня оно оказалось 0,35.
2) заусенцы на кончике сопла и отверстии .
3) поверхность ужасная и требует полировки рабочих поверхностей.
Все это устраняется без особых проблем.
Но не устранив косяки изготовления работать не будет как должно.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2021, 23:56:02 »
Не было печали, купила баба порося)).
Короче наверное все прошли через подобное( пусть даже не связанное с принтером) , сначало начинаешь активно юзать игрушку, потом натыкаешься на костыли и недостатки, потом борьба по устранению и улучшению недостатков производителя и потом только приходит небольшое понимание как оно должно быть и что для этого нужно.
Вот так и завяз , что пришлось отложить все планы и проекты.
Сейчас принтер доработан бюджетно для просто пользовать .
Перечислять что делал с чем боролся можно долго и нет смысла.
Принтер сейчас имеет голову системы директ , правда правильный директ пока реализовать сложно, я просто использовал разработку блогера.
Это мне дало многочасовую печать деталек без брака .
Затея попробовать напечатать модель но под двс .
И за основу взял понравившуюся конструкцию этой модели.
Модель очень хорошо подходит для двс , но нужно немного доработать .
Сначала думал войду в вес пустой модели примерно так в грамм 1200 , увы не получилось, то что на фото весит 1450 грамм.
Если бы вошел в ес как планировал то поставил бы мотор Эво40 . Так как полетный бы вышел в райное 2200 грам и мотор бы пусть не экстремальное но класическое мог бы выполнять.
Поэтому вопрос встал какой мотор поставить.
Кроме RCGF-10 ничего оптимально не идет - он модели с полетным весом 2600 неплохо тоскал на старом карбюраторе.
Но мотор снят был и огтправлен на отдых так как выпил кровь именно карбюратор.
Поэтому на алике купил новый карб которым комплектовались моторы с заднем выхлопом .
В чем замута .
Модель напечатана из PETG и только как тестовый вариант чтобы посмотреть как оно будет с двс-ом жить и на каком этапе развалиться. В модели много карбонового усиления .
Если все понравиться то тогда будет печататься эта модель но уже с другого филамента - Aerotex который разработали  у нас в росссии для печати различных деталей ДПЛА.
У большинства моделистов он не пошел, и думаю причина что печатными моделями занимаются в основном электролетчики и их модели мелкие с малым размахом.
Критиковать не буду их хобби , но то с чего они это печатают мне никак не нравиться и те модели меня тоже не воодушевляют.
А вот если печатать модели с размахом примерно 1600м ( естественно конструкция должна быть соответсвующей) то Аротекс должен прекрасно подойти. Его плотность равна примерно деталям из сосны-кедра 0,7.
Дальше когда ажиотаж проходит начинаешь задумываться что того что тебе хочется нету.
Да много моделей продают или в бесплатных ресурсах, но мало что мне приглянулось.
К примеру понравилась эта гонка
Правда у меня сгорел мотор который я хотел поставить и так не облетал)), а на новый пока деньги не сходятся)).
Тут иногда на филомент лишний раз не готов тратиться.
Вот поэтому начал попутно изучать ( делать первые шаги) и осваивать Фьюжен 360 .
Простые вещи - коробочки какие то шайбочки , болтики я могу уже моделировать.
Но модель это сложная конструкция и увы пока мне далеко до чего то законченного.
Да и времени не хватает.
Технологии 3D печати потихоньку развиваться , но пока для моделистов ничего внятного нет .
Пендосы делают акцент на филоменте ПЛАи его разновидностей.
Но у него минус выше 55градусов модель течет как мороженное.
Незнаю почему они на нем уперлись, наверное потому что его делают из кукурузы которая у них основной продукт питания)).
Наш Аэротекс в этом плане супер материал температура порядка 120 градусов . Но минус он хрупковат так как имеет наполнение угле волоконной пыли.
Зато с него можно уже печатать не только РС модели , но так же элементы капотом и каналов охлаждения двс . Я считаю пока он в моем понятии лидер.
Дальше есть следующее направление опять же от любителей кукурузы )).
В штатах тот же ПЛА наполняют по составу до 80%  мелкой пылью металлов  - алюминий , бронза , медь, нержавейка , сталь.
И печатают детал на просто принтере использую каленые сопла. Температура печати небольшая - примерно 210-240 градусов .
Все как простым ПЛА.
После печати деталь можно обработать , отполировать и пр.
После деталь помещают в тигель который заполняют огнеупорной массой , очень мелкий кварцевый песок к примеру.
Главное чтобы засыпанная масса держала форму напечатанной детали и активно не осыпалась и не деформировалась.
Потом деталь спекают по волокнам при температуре примерно 240 градусов . Потом выжигают пла подняв температуру до 450 г7радусов ( часа 2) .
Потом плавно поднимают температуру до плавления металла - 740 градусов для алюминия к примеру или 1260 для нержавейки.
И после охлаждают и получают напечатанную деталь из того металла который хотели.
В целом замечательная вещь.
Но правда одно но.....
Алюминий к примеру - американский 6061 , полный аналог нашего АД33 .
С этого алюминия картер и детали мотора делать нельзя. Его рабочая температура -70, +50 градусов.
А потом его начинает коробить  как примеру В95 или д16 .
У нас с этого люмендия штампуют дешманские алюминиевые колесные диски.
Был бы аналог нашего АК4 , это было бы круто.
Вот такие моменты по теме купленного принтера.
Но сразу предупреждаю чтобы на примере меня кто то не захотел купить такой же принтер как у меня .
Flying Bear Ghost 5 категорично покупать больше нельзя !!!!
Я успел купить еще хороший и правильный принтер, сейчас китайцы комплектуют его полностью гуном который
не поддаеться ни доработке ни каким то обгредам учитывая его стоимость.
Говнянные шаговые моторы, говнянная материнская плата на китайском процессоре который они сами разработали и который нельзя перешить ( система программирования своя).
А покупать принтер за 25тыр.рублей  в котром менять шаговики , плату и получить на выходе железку стоимотью выше 30тыр руб .
Поверьте нормальный принтер можно получить за 19тыр руб .
« Ответ #5 : 19 Сентября 2021, 00:08:02 »
забыл ссылку на сайт с металлизированным филоментом ( вдруг кого то заинтересует )  https://www.thevirtualfoundry.com/filamet
« Ответ #6 : 02 Февраля 2024, 04:09:37 »
Времена идут и технологии хоть медленно но развиваються.
Я пока остался верен своему медведю. Голова теперь полноценный директ. Полностью свой хотенд - выточил радиатор свой , свой из меди термоблок. Сейчас маленькая доработка чтоб печатать на температуре 310градусов материалом типа ультран .Т.е хоть морально стоковый медведь устарел, но со всеми доработками для меня он еще актуален.
На рынке сейчас есть два принтера которые стоит покупать .
Это креалити К1С и Нептун 3про . Это пока два единственных принтера которые печатают из коробки качественно. У нептуна правда проблема с зап.частями - очень плохого качества накатка экструдера и если печатать композитом , то вообще быстро стирается. А производитель запчасти не продает, есть толко голова в сборе. Нептун стоит порядка 25тыр. рублей и это дрыгостол. Креалити тут принтер другого качества и стоит порядка 54 тыр. рублей. Это уже принтер с пассивной термокамерой .
Это просто пример для понятия но ценник не соответсвующий действительности ( задаран ) - https://cvetmir3d.ru/3d-printery/creality3d/3d_printer_creality_k1s/    . На авито продают порядка 54тыр. Просто этот принтер в нашу страну официально не продаеться и перекупы иногда борзеют.
Это нептун https://aliexpress.ru/item/1005005008918087.htm
« Ответ #7 : 16 Сентября 2024, 10:33:11 »
Я для себя давно понял что за технологиями 3D печати угнаться сложно, поэтому использую под большие детали  переделанный в директ эндер 3 и два кингруна KP3S, дёшево и сердито.  KP3S вообще считаю очень удачным, единственное конечно надо перешить его, что-бы  LA работал. Так же  понял что активная термокамера это очень хорошо , Дмитрий Соркин активно её разрекламировал, qidi q1 pro с ней.  Как говорится и хочется и ... , с другой стороны понимаешь, а зачем, вроде нет таких задач, а потом думаешь так задач нет потому как возможности нет, в общем палка о двух концах :) и 50тр денег.
« Ответ #8 : 16 Сентября 2024, 11:40:51 »
Да Соркин кадр еще тот ))) - он завтра может переобуться на ходу и начать себе противоречить. Но да сейчас принтаки вроде стали такие красивые и пр... Но меня медвед устраивает. Единственное закупаюсь на активную сушилку чтобы печатать ультраном . Свой давно переделал и под себя марлин сделал чтобы печатал на температурах до 320градусов. Нет модных измерителей частот и блтачей . Мне скорости гнать некуда - печатаю техничку и им скорость вредна . Но иногда хочеться конечно обновиться - но спрашиваю себя зачем ? что радикально изменилось кроме модного клипера - ничего. А клипер -у меня хобби не 3D печать - там можно завязнуть так что на остальное времени не останется ( пока медведя довел полтора года жил в принтере) .
Проблема в другом - более менее освоил ФЮЖЕН и вот жопа , все забанили конкретно . Сейчас потихоньку Компас осваиваю и категорично противоположная специфика и пока тяжко переучиваюсь.
« Ответ #9 : 16 Сентября 2024, 11:49:52 »
Активная сушилка - тепловентилятор типа Ветерок , китайский блок поддержки температуры . Корпус из пеноплекса и сверху над медведом будет коробка . Вчера пришел термоблок с алика с двумя термодатчиками - единственный блок который поддерживает 120-130 градусов  https://aliexpress.ru/item/1005005512496070.html . Другие хоть и имеют датчик влажности и пр. но температура максимум 80 градусов - мне мало этого для сушки ультрана. Почему ультран и акцент на него - с него можно даже мотораму печатать на мотор - термостойкость и прочность позволят печатать элементы для мотора. Короче технически пока самы оптимальный пластик для элементов модели. Камера у меня почти готовая - только дверку поставить , но пока не делал. Тепловентилятор может гнать приличную температуру , а если убрать термодатчик перегрева там хоть 150 градусей гони - нихромовая проволока стоит обдуваемая воздухом.
« Ответ #10 : 20 Сентября 2024, 11:16:43 »
3D принтер та ещё замануха :). И действительно ещё 3 года назад , норм 3д печать без танцев с бубнами что называется невозможна была. И на Соркина можно гнать сколько угодно, но он однозначно для 3д печати как минимум в РУ сегменте много чего полезного сделал и если учиться азам , то точно у него. Эндер у меня был первый принтер, подарили на др,  я его наверное год точно не трогал, но случился ковид и понеслась. По итогу довольно быстро понял что боуден имеет много недостатков и директ наше всё, голов переделал и механизмов подачи штук пять точно.  Электронику заменил из за того что на штатной стояли шумные драйвера, прошивку RepRapFirmware. Много плюсов, у этого решения, но из минусов как ты верно Женя подметил, этим надо постоянно заниматься, если рассматривать как основное хобби, то норм, в противном случае не очень. В сторону клиппера смотрел, но понял, что принтер нужен чтоб достал напечатал и убрал, без получасовых танцев возле принтера. На кингрунах марлин и считаю её очень удобной и дружелюбной и по качеству печати очень норм, скорости действительно не очень то и сильно увеличишь, так как обратная сторона медали падение прочности напечатанных деталей, единственно что тоже расширил возможность печатти до 350 градусов. А сейчас всё больше и больше принтеров появляется которые могут печатать что говорится из коробки, достал и через пять минут печатаешь, без всяких танцев с бубном изучения основ настройки и прочего. И это конечно очень хорошо. 3д моделирую я в фрикаде, но сложного ничего не делаю, шайбы, стойки, корпусочки, в общем простенькое всё. Но поюзав фрикад понял что целая куча ограничений, особенно если где-то ошибся на какой то стадии и вылезает это сильно позже , блин это реально раздражает и сразу не очевидно где вкосячил. Так что по уму надо Компас учить.
« Ответ #11 : 20 Сентября 2024, 22:32:47 »
я к нему полностью нейтрален . Но мнение свое не изменю , за поведение к медведю. Я купил его по его же обзорам и пр. Но потом он год поносил его, только от одного слова про 5-ый медведь. Потом его косячная прошивка на медведя и пр., меня убедили что он может буквально за неделю сменить категорично мнение. Это сейчас он поясняет причины смены мнения - тогда он просто я так сказал и точка. Его заслуг никто не уменьшает и все люди все ошибаются. Тем более что зд печать уже существует больше 30 лет а прогресс развития только последние 5. Поэтому к нему просто нейтрален. Но сама печать стала для меня часто значимым подспорьем. На токарном станке нужно было проточить кулачки - купил на озоне оправку для 3-х кулачкового стальную вырезанную кажется лазером, а для моего 4-х кулачкового никто не делает. Напечатал на принтере и очень неплохо шлифанул их. К примеру сейчас если бы комплектовал модель то я кучу фурнитуры бы печатал- отсек для аков , ложемент для приемника , там крепеж для бака . Короче модель бы прилично избавил от дерибаса - стяжки подтяжки. Короче принтер это классно, но только когда ты можешь сам себе проектировать . А сидеть и лазить по файлопомойкам - надоело года через полтора))).
