Автор Тема: Споттер  (Прочитано 5975 раз)
Споттер
« : 11 Января 2021, 21:49:25 »
Заказал себе такое устройство
https://www.ebay.com/itm/114451854212
Пока едит и очень интересен потенциал устройства.
В инете наплыв инфы по таким сварочникам
Есть вариации от стационарных с блоком питания и даже простым паяльником
До переносных как я заказал но без индикации режимов на дисплее ( по морганию светодиодов).
Меня кроме сварки АКБ интересует сможет сварить к примеру крылья кордовой скоростной при сварке электрод снизу и сверху .
Стационар с такими же характеристиками и думаю база одна.
Короче жду и буду посмотреть что это и как оно работает.
Надеюсь не разочарует.
Re: Споттер
« Ответ #1 : 01 Февраля 2021, 03:42:04 »
Посылка где то на просторах России ( неделю как приехала на кордон)  решил дать ссылку на мультик по легкому обзору и моду этого устройства.
Мод простой - подключение для уменьшения потерь при сварке.
Ну и как полезное для возможного мода устройства эта инфа
тут японец рассказывает о мощных IGBT транзисторах применяемых в Приусе.
Незнаю понадобиться мне эта инфа или нет, так прилепил на случай каких то мыслей и чтоб потом не искать.
Re: Споттер
« Ответ #2 : 06 Февраля 2021, 12:33:18 »
где то в красноярске болтается уже неделю мой сварочник судя по треку китайской почты.
Пробить не могу так как посылка перевертыш - в раше сменен трек номер и бьется только сервисом ебей.
Пойду после работы или завтра пинать почту чтоб искали.
Но попались на глаза еще два устройства с этой серии с малым отличием -
https://aliexpress.ru/item/4001010779487.html?spm=a2g0o.detail.1000014.50.26c2622eDGaQ37&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=30f2d09b-97de-459d-b977-37f4aec85ecb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:30f2d09b-97de-459d-b977-37f4aec85ecb,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23183380%230&_ga=2.130612556.295308560.1612584461-1786325138.1591930300&_gac=1.115649268.1612584716.CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GDroLPoVn5YqbH6gueDaKvtaigJ3ud_w8rYUDqmx1dvXHaimXbJ1QBoCs3IQAvD_BwE
и такой
https://aliexpress.ru/item/4000251956475.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.57b95e3a0L8XFg&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=afbf8504-68df-4aaa-9f0e-9d174555c74e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:afbf8504-68df-4aaa-9f0e-9d174555c74e,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23183380%230&_ga=2.167964898.295308560.1612584461-1786325138.1591930300&_gac=1.117162356.1612584716.CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GDroLPoVn5YqbH6gueDaKvtaigJ3ud_w8rYUDqmx1dvXHaimXbJ1QBoCs3IQAvD_BwE&sku_id=10000001019348093
Отличие от того что едит ко мне - питание от 220 и требуется силовой трансформатор с доработкой от микроволновки .
Re: Споттер
« Ответ #4 : 11 Февраля 2021, 02:42:18 »
Короче долбанный СДЭК - посылку скорее всего потеряли или сп. .
Деньги я  верну проблем на ебей нет - как только подойдет срок открытия диспута -2 дня в отличии от алиэкспереса и они вернуться обратно на карту .
Но осадок , сроки доставки были завышены так как на носу был китайский НГ и там сделали зазор на задержку.
Но китайцы отработали быстро и даже по раше она прокатилась нормально.
Но дойдя до Красноярска она растворилась в небытие - бермуда )) .
Сам сейчас работаю в конторке которая по франшизе, и представляю что за болото но это еще на рынке доставок.
Это неубиваемое чудовище которое не выжить с рынка , нет механизма в нашем государстве убить, закрыть или еще что то сделать с подобными выкидышами российской действительности.
И главное от меня не зависит и тот же китаец не знает что есть такое чудовище и попадалово)).
Ладно сделаю заказ дубль чуть позже у другого продавца влепив этому негативный отзыв.
Просто время потерял и осадок .
Здоровья и благополучия в душе желать, организаторам франшизы СДЭК при всем желании не могу.
Re: Споттер
« Ответ #5 : 26 Марта 2021, 23:07:26 »
Дня через три после предыдущего сообщения пришла посылка , но пришла под другим трек номером и она его имела с китая такой ( в раше трек не меняли как раньше делали).
Короче по моему заказу забиндили два трек номера и вот мне дали трек не существующей посылки и она каким то чудом виртуально доехала до Красноярска.
Реальная посылка пришла и я настолько взбудораженный пол вечера пробовал что же умеет этот микросварочник.
Ну и догонял его на полной мощности случайно сомкнул щупы , щелчок и пошел дымок.
Выбило транзистор 1 из 5 визуально.
Если бы выбило все 5 это одно, но судя по тому что вышибло самый первый к нагрузке ( к щупам) , возможно ошибаюсь но это говорит что надо усиливать дорожки доп шинкой .
Если бы нагрузка распределилась без просадки по шине по всем транзисторам скорее всего ничего бы не случилось.
Поэтому тут же заказал пяток транзисторов  и сегодня их получил и заменил вылетевший.
Пробовал сварить стальную полоску толщиной 0,45 - точка есвть провара нету.
На Алюминии вообще все печально - крылья варить не получиться этим))).
Но мне в целом более актуально особенно сейчас собирать паки .
В целом мое мнение по этому устройству.
Есть версии где нет такой развитой платы управления , но там развита силовая часть и есть версии до 10-12 транзисторов.
Причем можно с этого спотера снять плату управления и подключить к примеру к плате с более мощным потенциалом из десятка тразисторов.
При этом цена этой версии одинаковая что цена более мощной но с простой платой управления.
Но если честно анахронизм считать импульсы и держать их в голове когда тут на экранчике комфортно выложена все инфа.
Плата имеет режим автомата , когда срабатывает сама при соединении щупов , и есть вход для педальки или кнопки для ручного режима запуска.
Пока решил сделаю шинку и оставлю его как есть, на данном этапе мне нужно собирать паки , так как с китая покупка все мудренее и мудренее и дорожать там они стали
( точнее бакс неоправданно дорогой )) )).
Re: Споттер
« Ответ #6 : 28 Марта 2021, 13:48:40 »
Когда то тоже интересовался такими платками, но у всех в отзывах тоже что и у тебя. Десяток точек и ресурс закончился :) Сделал вывод что надо делать самому, но нужна кучка халявных транзисторов и драйвер к ним.
Re: Споттер
« Ответ #7 : 28 Марта 2021, 18:37:10 »
мне не попадаються пока в разбор СВЧ печки чтоб дерануть транс , собрал бы на трансе .
Он более надежен и можно всетаки попытаться довести мощность до сварки двух дюралек толщиной 0,3мм.
Тут незнаю что будет с этого рояля , просто было интересно)).
