Автор Тема: Zivko Edge 540 (46") от 3D LabPrint  (Прочитано 15683 раз)
« : 20 Апреля 2020, 03:31:41 »
Эта тема не будет настолько грандиозной как обычно.
Детали модели печатаются на 3D принтере и потом быстрая сборка и .......
Моделька красивая и привлекает своими конструктивными особенностями.
Автор очень неплохо проработал её .
Моя модель уже модифицированная на тему шасси .
В целом ну очень хотелось иметь такую модельку у себя  и как смог реализовал свое желание.
Есть в модели недостатки .
Первый это сборка .
Автор не продумал какие то замки для сборки частей и деталей . По этой причине модель которая могла бы выглядеть вообще исключительно,
 после сборки может иметь огрехи в виде ступенек и не состыковок.
Я чтобы хоть как то улучшить ситуацию в местах где нельзя контролировать расползание склеиваемых скорлупок сделал такие язычки .
Они позволяют хоть как то точно приклеить корочки  деталей с наименьшей ступенчатостью.
Имхо - если бы автор продумал бы замки обшивок чтобы половинки более точно стыковались, данная моделька вышла бы ваще конфеткой.
Примерно через 3 часа фюзеляж был в таком состоянии
Еще один минус ( может я не готов был к такому) , это отверстия под проволоку - тяги, шарниры.
Зд принтер не всемогущ и отверстия при печати деформируются и затекают, просверлить простой проволокой тяжело , а если использовать что то для вращения проволока нагревается наматывая материал модели.
Ну это первое что пока собрал получив свои детальки.
Будет и отделка с покраской , ну и может какие то еще впечатления, по возможности поделюсь.
Модель не 3D , больше классическая пилотажка.
Re: Zivko Edge 540 (46") от 3D LabPrint
« Ответ #1 : 20 Апреля 2020, 09:17:55 »
Какой вес комплектующих?
« Ответ #2 : 20 Апреля 2020, 10:15:22 »
Присоединяюсь к вопросу.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2020, 13:00:37 »
 8) Еще немного времени и крыло собрано.
Вес - фюзеляж в таком виде 410 грамм .
Крыло 335 грамм .
Но еще не вышкурил швы и последствия самой печати - рефленка от экструдера.
Вес конечно убавиться незначительно , но модель будет краситься поэтому это не экономия .
Не знаю какой пластик ,  очень похож на АБС .
Краситься будет однозначно , не смогу я видеть модель в печатном виде  .
Например та же Алула всем используется как есть с пупурышками и литниками , я не смог себе позволить такое, была вышкурена  и приведена в достойный вид )).
Но чтоб реализовать именно безнапряжный самолет каждого дня - нужно иметь свой 3D принтер.
У автора модели есть очень грандиозный проект
B-25 который он потихлньку дорабатывает и совершенстует.
Так же он разработал новую модель для новичка  и детей
При сборке залепил косяк , запутолся и часть с креплением рулевой машинки крыла приклеил не к той консоли.
Приклеилась так сильно что оторвать не смог)).
Ну будет у меня модель с сервами на верху крыла )).
Модель собираеться быстро.
В чем и преимущество - модели которые без значительных затрат денег и времени востонавливаются.
Только нужно иметь свой принтер а не покупать такие модели.
Грохнул модельку и без проблем напечатал новые детальки и  собрал.
Нет не точенки шкуренки и пр..
Другой момент, чтоб модель была востребована для пилота.
Чтобы позволяла пилоту совершенствовать свои навыки а не быть просто летающей моделью.
Что будет из себя представлять этот Эйджик будем посмотреть.
Вес будет чуть больше.
Автором такие данные по модели даны.
 Lenght: 1048mm (41.0in)
 Wingspan: 1187mm (46.7.1in)
 Height: 368mm (14.5in)
 Wing area: 23.0 dm2
 Wing loading: 50.8 g/dm2
 Airfoil: NACA sym. modificated
 Print weight: 780g
 Empty weight (w/o battery): 990g
 Takeoff weight (6s 1300 lipo): 1170g
Max takeoff weight: 1300g
« Ответ #4 : 20 Апреля 2020, 13:43:34 »
Немного фото модели еще
В чем заключается новая конструкция шасси
Автор изменил конструкцию фюза и шасси сейчас съемное
На защелках крепиться такой элемент
в который вклеиваются стойки.
Наполнение стоек он увеличил чтобы улучшить прочность стоек.
Крепление серв хвостового оперения
батарейный отсек
Спереди крепление моторамы ( как я тут буду делать пока не знаю) .
Так выглядят шарниры рулевых плоскостей , в данном случае киль.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2020, 14:18:32 »
Надеюсь меня сильно автор ругать не будет за то что выложу в массы планы человека.
Но вот он сейчас пока тяжелые времена и есть маленько больше времени , разрабатывает такую модельку
Это пчелка Нью Бии
Модель проектируеться как электро\двс .
Будет использована конструкция не только печати на 3D принтере , но и универсальность к примеру для установки фанерных шпангоутов для крепления ДВС.
Короче это только мысли и поиски решений.
Будет оно в жизни или нет?
Очень хочется чтоб получилось все до реальной модели.
Модель по размерам классического НьюБии под мотор двс 25 2Т или 40-ой 4Т.
Просто интересно удасться ли реализовать преимущества печати деталей на принтере в модели .
какой конструктив и прочие моменты пока рано озвучивать, идет поиск решений кучи задач.
« Ответ #6 : 20 Апреля 2020, 17:05:05 »
на тему возможных вариантов раскраски модели
« Ответ #7 : 20 Апреля 2020, 18:33:21 »
Очень интересный эксперимент, печатную модель под ДВС,
« Ответ #8 : 20 Апреля 2020, 20:12:32 »
Угу, автор живет у нас в городе.
Хочется вложить самое главное для наших времен - модель которую может позволить себе любой .
Сборка не должна занимать много времени.
Этот размер пока только для пробы чтобы не угорать на материалах и прощупать вообще возможность такой реализации.
С минимумом точенки, что актуально для тех у кого нет возможности поработать в моделке.
Минимум мусора и дискомфорта от этого для семьи.
В случае поломки быстрый ремонт \ восстановление.
Почему Нью - простая конструкция, малый размах но приличная хорда создает малую нагрузку на крыло , но модель удобна для хранения и транспортировки.
В своей основе это фан флай - модель для медленного полета и позволяющая провести время за отдыхом получая удовольствие от полета.
Самолет устойчив в ветреную погоду.
Перспектива ( перспектива это работа результат которой неизвестен на тему положительно\отрицательно) -  легкая реализация биплана позволяющая увеличить  устанавливаемый двигатель . К примеру 15см3 бензиновый или 4т мотор.
В электро варианте  фаервол печатный на принтере. В случае двс  , пластиковый фаервол  вырезается и за счет заранее предусмотренных посадочных мест вклеивается фанерный.
Крылья разъемные .
Есть нюанс конструкции  на тему для пробы и возможных доработок площади хв. оперения -
 коротко балочная конструкция теряет эффективность на малых скоростях , к примеру на посадке ( питс специаль имея подобную конструкцию при посадке имеет такую проблему).
Кратко такая концепция модели.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2020, 01:04:19 »
Женя, приветствую, а на какой клей все собирается так намертво?
Какие максимальные габариты деталей? Если рассмотреть покупку принтера, можно рассмотреть anycubic, отлично печатает из коробки, и есть кучу апгрейтов и прошивок даже для BLTouch со стандартной электроникой.
« Ответ #10 : 21 Апреля 2020, 18:04:21 »
Привет.
Собираю на циакрине с мебель комплекта ))
Скорее всего все таки это PLA он очень пористый и поэтому так хорошо все собирается - не смог ни одной детали сломать по склейке.
Проблема не в покупке принтера , за 4 дня до объявления карантинов , впервые не я уволился а меня уволили )).
Смена власти в сервисе коснулась не только начальства и меня)).
В планах хотел этот принтер  https://aliexpress.ru/item/32919978888.html?spm=a2g0o.store_home.productList_2788348.subject_5
Сейчас он подорожал , тогда стоял 21тыр. Просто я не предвидел этой ситуации с работой  , модель стоит половину принтера.
Модель собрал до такого состояния
Вес в таком виде 890грамм. Для модели с размахом 1200 мм вполне пока неплохо.
У меня ДВС-ки при таком размахе летали с весом 1600-1900 грамм очень хорошо.
Пока вышкуриваю облой и матросовку . Осталось приклеить пару деталек и навесить все рулевые плоскости.
Но кончились дома запасы сварочной проволоки , а магазины не работают.
Поэтому элероны повесил, а рули высоты пока не могу.
Так же одна из деталек имеет деформацию, из-за чего  не удается аккуратно до сабрать фонарь, буду делать бальзовый шпангоут и вставлять чтоб получилось аккуратно.
Я не ставлю задачу вышкурить до состояния глянца, сбить шишки и огрехи и заматировать плоскости чтоб легла краска и слой эмалита.
Красить буду краской для аэрографии ( разводиться водкой) и сверху тонкий слой эмалита чтобы не вытерлась краска.
Эмалит так же уберет матовость от вышкуривания и защитит краску от вытирания.
« Ответ #11 : 21 Апреля 2020, 18:06:13 »
 Еще пока не могу найти где в запасниках затерялся регулятор на 60 ампер.
Будет как рекомендует 6 банок по 1300Ампер, тоже старые акки сдохли нужно будет приобретать.
« Ответ #12 : 21 Апреля 2020, 18:19:58 »
упустил вопрос - детали размером который печатается на поле принтера 200х200 и высотой детальки по 140мм.
Все рассчитано под любой домашний принтер.
Да цена на файлы печати у автора прилично подешевели https://3dlabprint.com/shop/
« Ответ #13 : 22 Апреля 2020, 16:24:33 »
Мотораму сделай из дерева. Как я уже писал. У подобной модели крепление двигателя подплавилось, причем это произошло после полета. Когда горячий двигатель перестал обдуваться. А поддавать газку приходилось, медленно не летает.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2020, 20:39:45 »
модель собрана
Осталось матировать под покраску , зачистить огрехи , швы и пр.
Ну и попытаться сделать привлекательный внешний вид.
Еще несколько фото модели.
Так выглядит замок фиксации крыла. Это такая защелка и чтобы снять крыло нужно нажать на приливы.
В целом фиксируется хорошо, в крайний случай можно еще распирать деревянным клином между усиками фиксатора.
Ну и в целом как выглядит ( кое где подшкурено, но еще не окончательно) .
Фотоаппарат искажает цвет модели , он ярко алый .
Матовые затертости которые так горят - вспышка  так придает .
Но стоит протереть влажной тряпочкой от матовости нет и намека.
Думаю лак скроет это.
Шарнир элеронов . И то с чем борюсь - "матросовка".
Это почти неизбежный процесс печати , наплывы от того что экструдер меняет свое направление вызывая наплывы материала .
Ну и качество самого принтера вносит свою лепту.  К примеру принтер Пикасо при печати дает меньше подобного .
Хвостовое оперение .
Облой тоже будет пришкурен .
В целом я доволен , за  два с половиной дня модель собрана и выглядит так что сейчас радует глаз.
Еще немного работы  из серии моей вредности, если не зацикливаться на этом то можно ставит аппу и в воздух.
Что же я буду ставить.
Что есть то и поставлю.)).
Полазив по закромам 60 амперный регуль не нашел а нашел только это
Немного огорчился так как  DT3007 T30 слабоват для этой модели.
Но никак не мог вспомнить куда дел мотор следующего класса  и нашел)).
Поставлю этот моторчик DT3013 T18
Он тоже на пределе , но надеюсь на 6S он пусть с приличным нагревом позволит полетать на этой модельке.
На АУ продают три DYS D4215 650KV . Он бы лучше подошел к это модельке.
Но продавец не дал ответа продаст один или нет.
Так что пока буду настраиваться на пилотажевский мотор.
Сервы - классика жанра горсть которых валяется в чемоданчике с хахоряшками.
Моторама - да я помню ваш совет и мне прийдеться так и сделать, в комплекте только один адаптер подходит и то с доработками.
Но материал очень не любит температуры, модели даже нельзя хранить летом в машине - они текут от жары.
так что я не удивлен тому что у вас моторама стала деформироваться.
Поэтому в любом варианте нужно будет сразу обойти этот момент сделав деревянный кубик для крепления мотора.
