Автор Тема: Bluetooth AUX в магнитолу Sanyo NVA-HD7308NN  (Прочитано 6580 раз)
« : 20 Марта 2020, 16:55:38 »
Появилась необходимость подключить телефон к автомагнитоле Sanyo NVA-HD7308NN .
у этой магнитолы на передней панели есть AUX вход , но вот не задача , разъем нестандартный, попытка найти нужный переходник к успехам не привела. Колхозить и припаивать всякие висящие шнурки , совсем не было желания. Порывшись в интернете никакого путнего решения не нашел. Мысли стали работать в сторону беспроводного AUX.
Для этого приобрел bluetooth JZ-B5W2
Модуль разместить решил в дисплее, вызвонил вход AUX, возможно кому понадобится , указал куда что припаять.
Питание операционника AUX 8 вольт, питание модуля bluetooth 5 вольт, поэтому пришлось поставить ставить стабилизатор, я поставил из того что было под рукой. Чтобы модуль влез в дисплей выпаял с него все разъемы. Вот так получилось:
Результат порадовал  :), работает супер , достаточно выбрать вход AUX и вуаля, прекрасный звук :), без каких либо проводочков и подключений :)
Re: Bluetooth AUX в магнитолу Sanyo NVA-HD7308NN
« Ответ #1 : 22 Марта 2020, 08:11:10 »
Интересное решение. 8) . И проводочки качественные.  ;D
« Ответ #2 : 08 Апреля 2020, 16:37:45 »
качественные проводочьки любого сечения мона купить в чип и дип )))  МГТФ пока там еще не исчез с продажи.
