угу я еще на Микросквирте сталкивался что обрыв связи катастрофа.
Там к примеру на волге когда делал настройки и мотор глох, то я не подумал сделать доп кнопку на стартер.
К примеру мотор заглох и на волге из-за дебильной конструкции замка зажигания нужно выключить и включить зажигание .
При этом снимается питание с эбу и происходит обрыв связи.
Потом так долго идет инициализация ...
Так и с секу , выставляешь углы , нужно оперативно двигать угол а тут обрыв связи , происходит пере инициализация и пр. Длиться все секунды , теряешь
от этого алгоритм и анализ происходящего.
Короче так это бесит , когда секундные процессы тормозят.
Досада, сейчас списался с автором разработки логгера на сд карту.
Проект он давно забросил и он так устарел на момент создания что его не возможно сейчас использовать.
Код писался на Си а не на ардуино .
Автор не может сейчас вернуться к этому проекту по ряду причин.
Короче прийдеться решать задачу либо с нуля либо самому другим способом.
К примеру сделать радио порт с менеджером на такой базе которая у меня есть
Xbee - правда я не помню на какой частоте они у меня работают - есть версии 900, 1200, 2400 мгц.
Есть модули Lora на 430мгц
Лора более интересны так как они вне диапазона аппы. Не хочется лезть на диапазон аппы.
Но модулями нужно управлять через микропроцессор.
А это для меня пока не приемлемо - не возможно объять все сразу ( я про программирование доп устройств).
Поэтому с одной стороны развожу платку под ИМ , делаю как планировал порт для таких устройств ( просто ставлю разъем для TX\RX который уже реализован в секу).
И потом когда будет время и возможность займусь доп устройствами, просто подключая к порту который для них выведу.
