Автор Тема: бензин 3W28ics  (Прочитано 12508 раз)
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
бензин 3W28ics
« : 31 Августа 2019, 19:36:23 »
мотор не набирает обороты тарахтит 6500  на большее не выходит, в воздухе мин. через 5-7 нехотя  выходит на макс. режим, да и то не всегда.
Предугадывая вопросы, скажу, что все что можно сделать, продувка, прочистка, замена, мембран, проверка иглы, регулировка игл и многое другое- все сделано, но увы дв. не хочет работать. Эта тема открыта на http://forum.rcdesign.ru/f89/thread545805.html, тамошнее собрание посоветовали обратиться к красноярским моделистам,что я и хотел но rccontrol.ru исчез и я потерялся. на видео мах. обороты.
может кто-нибудь возьмется поставить немцу голову на место
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #1 : 31 Августа 2019, 23:12:56 »
Скажите он хоть когда работал нормально?
И какой выхлоп стоит,не сильно ли зажат ?
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #2 : 01 Сентября 2019, 07:13:16 »
С каким винтом такие обороты набирает? Как выставлен ДХ?
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #3 : 01 Сентября 2019, 09:37:06 »
винт 18х10, ставил меньше,обороты не увеличиваются
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #4 : 01 Сентября 2019, 09:42:01 »
выхлоп, смысле глушитель, прямоугольной формы , боковой, завернут назад и две трубки выход, без глушителя не пробовал,
долго лежал,я уже и не помню как он работал, но если в воздухе набирает обороты-думаю работал. это как бы его родной глушак.
Вот в эту сторону совсем не думал. Попробовать без глушителя?
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #5 : 01 Сентября 2019, 09:43:46 »
винт 18х10, ставил меньше обороты не увеличиваются
манипуляции с ДХ ни к чему не приводят, сдвигал его и против вращения, и по походу вращения,  отметил его родное место, потом вернул все в "зад"
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #6 : 01 Сентября 2019, 11:45:02 »
Типа Питсс http://www.aircraftinternational.com/Default.aspx
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #7 : 01 Сентября 2019, 16:57:46 »
Тут всетаки наверно надо в руках покрутить. Проблема может лежать на поверхности.
Еще момент,зажигание у этих моторов заумное,может там косяк.
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #8 : 01 Сентября 2019, 18:48:45 »
Жалко бросать самолетик заточен под него.
ОООччень бы хотелось отдать его в руки покрутить, могу выслать по почте, или ТК.
У самого видно не хватает тяму, а может  и руки не те, но другие  бензинычи работают, самолично настроенные, если будут затраты- оплачу.
Правда далековато-однако
Может кто нить с Красноярска взялся бы?
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #9 : 02 Сентября 2019, 06:20:19 »
20 сентября в отпуск,буду и в красноярске,разберемся
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #10 : 02 Сентября 2019, 20:06:36 »
Ok.
Оффлайн voronok
    • Лесосибирск
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #11 : 05 Сентября 2019, 18:58:42 »
Ok.
работа без глушителя, ни чего не меняет.
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #12 : 21 Декабря 2019, 18:30:32 »
Шо с мотором то,заигрался или как?Не из корысти,а из Сочувствия для С уважением,Андрей.
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #13 : 12 Января 2020, 18:08:58 »
Карбы типа толотсен или как то так отличаются от карбов вальбро тем что у них канал на иглу Н и иглу L один. В результате есть такая особенность, при полном газе по каналу L беднит канал Н. Что вызывает подобный вариант работы мотора или через чур сильно обогащает , короче нужно вам определяться.
При полностью открытой заслонке питатель максимального режима начинает подсасывать воздух через канал иглы L.
Карбик в целом настраивается как бы так сказать методом чутья ....
Вот класика жанра вальбро -
у него канал хода и мощностной с разных мест .
А тут работа на мощностном режиме
Так вот если иглы неправильно выставлены нужного обагощения не получишь.
Другая версия на схеме они обзначены - клапана в каналах стоят. если по какой то причине клапан утерян или по какой то причине отсутвет и перестал выполнять свою функцию , вы опять же полной мощности можете не получить.
У вас есть 26см3 мотор просто подкиньте с него карбик . Большой потери мощности не будет .
Клапана теряли - попыткой почистить карбюратор - потыкав проволочкой   ;D
Продувкой воздухом большим давлением .
Там масенький кружочек вырезанный из того же материала что и мембраны .
Первая версия того что у вас может быть.
Re: бензин 3W28ics
« Ответ #14 : 12 Января 2020, 18:21:13 »
тилотсон имея общий канал - обычно если не выходит на максимальный режим, нужно при открытой заслонке попробовать подкорректировать иглой L.
Понаблюдать за реакцией на неё.
Вот рисунок про отличия с вальбро
Настройка их слегка специфичная.
Переводчик от гугла вам поможет почитать примерно основы и траблы их настройки
http://cortapastos.50webs.com/Tillotson%20Manual%20de%20Servicio.htm
