Автор Тема: AeroPlusRC MXS-R 30CC  (Прочитано 44060 раз)
Re: AeroPlusRC MXS-R 30CC
« Ответ #60 : 26 Июня 2014, 22:02:53 »
Сегодня подсобрал фюз, осталось проклеить мотокороб и вырезать новую площадку для акб и приемыша. Вот думаю что делать со стыками, которые собрал на CA. Вообще разок попробовал сломать склеенный стык, ломается рядом.
Чуть не попал в синий цвет на MXS, ну да ладно, вроде тоже норм смотрится.
Между делом задул капот катаны, сильно не выезживался, самолет уже видавший =)
« Ответ #61 : 27 Июня 2014, 08:02:02 »
Никита сколько веса набрал ?
« Ответ #62 : 27 Июня 2014, 09:53:57 »
Около 15 грамм  :)
« Ответ #63 : 27 Июня 2014, 21:48:07 »
Сегодня ремонт закончился, осталось зарядить в обратку всей комплектухой.
Раз все ободрал решил сделать воздуховод. Площадку под приемыш и акк сделал из переклея 3мм бальзы. Мотокороб проклеил на 30-минутку.
Конечно смешно, но я первый раз тянул термопленкой, мелкие квадратики до этого не в счет. Выхватил одну небольшую складку, ну да ладно, зато затянул цельным куском.
Под конец пролачил воздуховод и прошелся по мотокоробу.
Обернул трубу два раза скотчем, теперь сидит плотно, кстати труба накинул 50г  :( Но карбоновая уже в пути  :)
« Ответ #64 : 27 Июня 2014, 21:56:31 »
Никита, воздуховод надо пролачить эпоксидкой. Ну и переход с желтого на синий можно было сделать более незаметным.
« Ответ #65 : 27 Июня 2014, 22:02:53 »
Да там много заметного все равно  :)
« Ответ #66 : 28 Июня 2014, 21:27:25 »
Облетал после ремонта.
Все супер, взлетный с бензом 5025г
« Ответ #67 : 09 Июля 2014, 23:59:00 »
Пришла 3К карбоновая труба,..не лезет... надо с нее снять около 0.2-0.25  :-\ Какие есть варианты?
« Ответ #68 : 10 Июля 2014, 00:23:08 »
Купить другую , обозначив продавцу , что нужно строго такого диаметра.
Просто 2-3 десятки это очень существенный для карбонового изделия размер.
Повредишь волокна, если труба тонкостенная и прочность трубы сразу уменьшится. Такое можно если толщина стенки более 3мм .
Иначе можешь увидеть то что я видел недавно - как летает модель с одним крылом.
А варианты - найди Петра Антипина , думаю он тебе проточит в оправках на станке .
Но остальное все на твой страх и риск.
« Ответ #69 : 10 Июля 2014, 08:14:14 »
Может пеналы под трубу проще развернуть, или вообще их убрать. Теоретически пеналы силовой нагрузки не несут. Главное чтоб в корневую и дальнюю (по трубе) нервюру плотно входило. Конец трубы можно заглушить фанеркой , чтоб на сжатие увеличить прочность по концам трубы.
« Ответ #70 : 30 Июля 2015, 15:32:56 »
Как уже писал самолету немного досталось, приложил с виса на крыло с "хрустом" ;D
Вчера немного поклеил пазлы, один кусочек все же был утерян, пришлось вместо вставить бальзы, а для усиления решил использовать обрезки угли, которые остались от фрезеровки рамы вертолета.
