Автор Тема: AeroPlusRC MXS-R 30CC  (Прочитано 44058 раз)
Re: AeroPlusRC MXS-R 30CC
« Ответ #45 : 02 Мая 2014, 23:22:06 »
Норм вес. Как с центровкой?
Да вроде попал, как я люблю чуть заднее, в полете будет более понятно  ;)
« Ответ #46 : 03 Мая 2014, 22:42:08 »
Птиц взлетел,..  :)
Нужно поднастроить, кое-что подправить... Настроить расходы, режимы,.. кучу всего... Кстати пришла идея тормоз сделать на тумблер без фиксации, имхо на посадке более удобного варианта пока придумать не могу.
Висит сказочно, харриер продавливает классно, и как следует РХ делается приятно, с хорошим углом и без плавания высоты.
Акка хватает на 4 полета, сказывается наличие двух серв на стаб, а также то, что сервы, кроме газа, стоят блюбы, которые вроде отличаются своим повышенным аппетитом  ::).
« Ответ #47 : 14 Июня 2014, 22:22:42 »
Птиц попросил немного доработок  :)
Ну первое, это я забыл пролачить шпангоут который установлен в капоте.
На последнем полете заметил, что трет ВВ провод насвечника . Решил чуть увеличить отверстие в капоте а также укоротить сам провод.
Перепаял трубку с помпы, скорее всего она вносила свою "лепту" в нарушение механики тяги газа, надеюсь скоро проверю  :)
Ну и самое главное, обычная термоусадку в лес,.. слезает с мешка, даже там где наносил момент, теперь предстоит все посадить на "клеевую термоусадку". Классная штука, мало того что усаживает лучше, так еще и приклеиваться намертво. С помощью этой же термоусадки очень просто укоротить/переделать ВВ провод насвечника  :)
Подточил сверху мотокороб, срезал все выступы, которые терли и подпортили капот, после пролачил.
Ну и напоследок залез в бак, увеличил дренажную трубку, была коротковата.
« Ответ #48 : 18 Июня 2014, 23:10:45 »
Бывает однако  :o
Будем клеить  :)
« Ответ #49 : 21 Июня 2014, 22:12:43 »
Вчера вернулся с командировки, и сегодня между делом так сказать получилось немного поработать.
Взялся за капот. Пролил циакрином, посбивал немного шишки наждачкой, обезжирил и зашпаклил. На большее время не было.
Я занят я был переездом лабы  :) Ой как приятно точить и шкурить, и не уделать при этом всю хату  ;D Кстати хлама оказывается у меня дай бог, даже кое-что не влезло  :o
« Ответ #50 : 22 Июня 2014, 20:13:51 »
Давно не шапаклил, и как оказалось намазал я довольно много. Сегодня после соревнований решил заехать пошкурить. Можно красить  :)
Вот только думаю, может все же одним цветом все дунуть.
Оффлайн Иваныч
    • красноярск
« Ответ #51 : 22 Июня 2014, 21:09:36 »
А ты весь глянец ошкурил?
« Ответ #52 : 22 Июня 2014, 21:10:58 »
Нет, есть кусочки для того чтобы сделать подбор  :)
Перед покраской все будет матовым.
« Ответ #53 : 22 Июня 2014, 21:50:27 »
Никита, поменяй раскраску....
« Ответ #54 : 22 Июня 2014, 22:06:41 »
Да, Никита, сделай желтый верх синий низ :). Ну, а если серьезно в небе тяжело читается самолет, раскраска не удачная , это факт.
« Ответ #55 : 22 Июня 2014, 22:31:55 »
Уговорили, помажу сверху белой гуашью  ;D
« Ответ #56 : 23 Июня 2014, 23:08:01 »
Сегодня заскочил купил краски  :)
Вечером совсем немного удалось поковыряться. Все таки как бы не хотелось, но пришлось снять пленку с пуза. Ну да ладно, синяя вроде бьет в цвет, чутка изменится окрас  :) Между делом разобрал немного катану, на пару часов делов по фюзу, пока зашпаклил капот.
« Ответ #57 : 25 Июня 2014, 00:40:16 »
Сегодня выдался часик и решил собрать фанарь.
Собрал, кусочек сделал на стекло+CA... Ух, аж дым идет при пропитке, ограничивал скотчем, далее шпакля, получилось найс.
Попросил Володю Васильева покрасить все это дело. У меня краскопульт какой то неживой, рублей за 500, не рискнул если честно, ибо нет краски не тестить и время нет.
« Ответ #58 : 25 Июня 2014, 00:43:41 »
Интересно. Я просто из ца отливал. Со стеклом наверно лучше должно получиться
« Ответ #59 : 25 Июня 2014, 00:54:21 »
Меньше эстетики, но надежность выше, тем более шпакля лежит все же на стекле.
