Автор Тема: AeroPlusRC MXS-R 30CC  (Прочитано 42738 раз)
Re: AeroPlusRC MXS-R 30CC
« Ответ #15 : 20 Апреля 2014, 23:07:37 »
Дима не кипишуй  :)
Хоть в выходные время особо не предвиделось, решил опять собрать лабку на пару дней, а точнее, по делу на часа 3-4. Хоть не разбирать и собирать, что сэкономит время.
Начал с того что вклеил кабаны в стаб, проклеил мотокороб смолкой, и пролил частями фюз СА. На след день переделал сервы, убрал удлинители, запаялся, одел "мешок" на концы для серв крыльев. Стаб прикручивал с проставками из силиконовой трубки. Прикрутил все сервы, уххх рудерная серва доставляет, она на болтах, гайки снизу держать не удобно, натянул трос, одел качалочки,.. Увидел что нужно будет править РВ, потребуется лишняя пара рук. Затюнил киллсвич.
Все же хочу передать серву газа, качалка чутка трет, нужно поднять выше, да и саморезы в бальзу не найс.
Пока клей подсыхал, подремонтировал элерон на катане, осталось выгнуть адаптер =)
« Ответ #16 : 20 Апреля 2014, 23:11:56 »
Продолжение  8)...
« Ответ #17 : 20 Апреля 2014, 23:14:41 »
А что не проклеено?
« Ответ #18 : 20 Апреля 2014, 23:16:26 »
А что не проклеено?
Ну сам мотокороб "просил", а первый шпангоут, который сочленяться с мотокоробом просто требовал, + кое где по фюзу пролил CA, тоже кое-где требовалось, кое-где для успокоения души.
« Ответ #19 : 20 Апреля 2014, 23:29:28 »
Странно. У меня на экстре все проклеено идеально. И в местах соприкосновения деталей и косынка из клея.
« Ответ #20 : 20 Апреля 2014, 23:31:27 »
Покажи как площадка шасси сделана. Тоже на уголках?
« Ответ #21 : 20 Апреля 2014, 23:31:33 »
Разные китайцы видимо собирали  :)
« Ответ #22 : 20 Апреля 2014, 23:43:03 »
Но фото сабля от турниджи - редкостная палка .
Китайцы не умеют видать подобные винты считать - реально шаг винта не соответствует тому что они заявляют.
Сам винт даже и не знаю как охарактеризовать - думаю когда опробуешь сам поймешь насколько неудачен.
Покупал практически все палки с ХК под свои моторы, полетели только после доводки.
Заготовки винтов, но не винты.
« Ответ #23 : 20 Апреля 2014, 23:45:26 »
А Паша наоборот нахваливал именно эти сабли  >:(
А шаг больше или меньше по итогу?
« Ответ #24 : 21 Апреля 2014, 00:02:09 »
Больше , винты очень тяжелые.
Поэтому они стали такими -
Даже элементарное - зачем лопасти винта 25-30% профиль?
При этом какой профиль ...
Только профиль убивает все хорошее в аэродинамике винта.
Как это может работать правильно?
« Ответ #25 : 21 Апреля 2014, 00:11:24 »
Тут дяденька очень плотно работал с винтами и можно почерпнуть некоторую инфу по профилям и пр.  -
http://www.supercoolprops.com/articles.php
Сам саблевидный винт не плох, только не в исполнении китайцев.
« Ответ #26 : 21 Апреля 2014, 07:53:29 »
Женя мне очень нравится винт саблевидный TURNIGY 19x10 , с этим винтом очень хорошая тяга,  скорость модели , отличный отклик. Оптимален как для классического пилотажа, так и для 3D. Более скажу этот винт  копия VESS19B, был у меня этот винт , сравнивал, как визуально так и в полете. По другие размеры этой серии винтов сказать ничего не могу.
« Ответ #27 : 21 Апреля 2014, 13:28:41 »
Нравится - ради бога .
Будете на кузне , пощупайте винт у Экстр - зачем винту 25-30% профиль ?.
Двигатель тратит мощность не на производство тяги , а на то что бы прокрутить такую толстую палку.
Поэтому мои сабли полетели после того как привел профиля лопаток в норму ,и все таки шаг привел к близкому 150мм (6`) .
Так как модель получилась на момент проб перетяжеленной , я сразу почувствовал результат.
Да размер другой и может в 19 серии получилос что то более вразумительное.
Дальше не все но многие делают настрой к примеру 3ДЭ и винты большого шага .
Открываю зетапы настроек и нахожу противоположные рекомендации без исключения - винты малого шага .
Опять же аргументировать как последнюю инстанцию не буду - у каждого свой вкус и свои фломастеры и каждый выбирает динамику такой которая больше ему подходит.
Другие винты которые покупал на НК - различные шери и пр.  - везде хромал момент профиля .
После доработки винты не уступали ХОАР , а иногда и превосходили.
Отсюда и вывод - хорошая заготовка винта.
У меня Слава богу пока размер мотора позволяет не грузиться на тему винтов - лучшими остаются винты APS.
И альтернативы лучше не нашел , хотя немного поэкспериментировал.
« Ответ #28 : 26 Апреля 2014, 00:44:48 »
Как то упустил это сообщение,..
Да уголки имеют место быть, демонтировать нереально не ломая обшивку.
« Ответ #29 : 26 Апреля 2014, 00:57:57 »
Давно не писал, то работа, то семья, дочурка требует внимания и времени  ::)
Сегодня выдался вечер немного поковыряться.
За пару дней до этого вклеил брусочки для сервы газа и пролачил(разведенной ЭДП) весь мотокороб, кстати сегодня долачил разведенной 30минутной с ХК, вполне норм кстати, сохнет шустро.
По началу хотел вклеить вот такой гробик, фанерка+бальза, но чет в последний момент передумал, нашел на полке брусочки  :)
Сегодня решил распаять акк и выклюк, и запихнуть все это дело в мешок. Отдельно спасибо Диме за тюненг выключателя  ;), мне оставалось ток распаять провода. Параллельно сделал доп пропил под крепление приемыша, все прикинул.
Завтра нужно поставить выключатель, закрепить жигу и килл,..
Кстати РВ сильно перекошен, нужно править, я думаю, утюг спасет ситуацию  :)
