Автор Тема: AeroPlusRC MXS-R 30CC  (Прочитано 44070 раз)
« : 28 Марта 2014, 23:34:14 »
Тема как про EME-35  ;D Я счастлив  ::)
Re: AeroPlusRC MXS-R 30CC
« Ответ #1 : 29 Марта 2014, 01:00:46 »
Никита с Днем Рождения! Здоровья, счастья, успехов! Когда облет модели ? Не забудь позвать ;).
« Ответ #2 : 29 Марта 2014, 05:22:30 »
Никита с Днем варения !
Счастья, удачи и самое главное здоровья.
« Ответ #3 : 29 Марта 2014, 12:44:27 »
Спасибо!
Ну нужно собрать, двигло есть, а сервы еще в пути.
Хотя и без них есть что поделать в нем  :)
« Ответ #4 : 29 Марта 2014, 22:48:10 »
Самолет еще в пути, вроде как в среду уже можно будет пощупать  :)
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 00:37:21 »
Приехал!
Вернусь немного назад, при общении, Паша с Димой заметили что меня интересовал MXS-R, не растерялись и сделали такой ШИКАРНЫЙ подарок к моему ДР,.. Еще раз огромное спасибо!
Никогда не было у меня таких моделей, для меня коробка таких размеров с самолетом это прям восторг. Первым делом все расчехлил и предсобрал,.. размер, расцветка, конструкция..!  ;D кайф, и еще разок спасибо  :)
Первом делом площади рулей, элероны огромные, а РВ просто гигантский.
Стаб, на трубе и разборный, не может не радовать.
По конструкции предполагается 2 сервы на РВ, нужно прикинуть как обойтись одной. Этот момент хочу отложить, завесить мотор и прикинуть центровку.
Шпангоут капота уже вклеен, но требует проклейки.
Так как модель позиционируется как Gas/Electro, в комплекте идут усиления для мотокороба - это радует.
Стойка, однако не карбон, опять же, хочу посмотреть на центровку, если есть смысл, уйдет под замену, хотя с моим стилем посадок  ;D Удивило наличие в стойке крепежных отверстий под тапки.
Подведем итог, что необходимо сделать: вклеить руддер, усилить мотокороб, все остальное готово, АРФ на 99%
В отличии от EXTRA-300 этого же производителя, в комплекте нет пленки, стойка люминь, но стаб съемный.
Теперь немного о грустном, доставка и побитая коробка дает знать. Пострадал фанарь и гаргрот. Последний пробит в одном месте, что является не проблемой. Фанарь лопнул в пяти местах, но незначительно, подразберем его и проклеим аккуратно.
Теперь вес:
фюз - 1068г
капот - 197г
руддер - 59г
л. стаб - 89г
п. стаб -82г
разница 7 грамм, считаю хорошим результатом...
трубы - 69г
стойка - 126г (карбон минуснет около 35-40г)
тапки - 79г (ставить не буду)
фурнитура вся - 330г (поменяю колеса на легкие)
п. крыло - 372г
л. крыло - 369г
разница 3 грамма, колоссально!
итого: 2761г без тапок, с алюминиевой стойкой и тяжелыми колесами, тяжелым баком, не забываем, что размах модели 1910мм.
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 00:39:22 »
Продолжение...  :D
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 07:21:55 »
Никита, стойка нормальная. Карбоновая грамм на 30 может быть легче. Если не сильно жидкая, то смысла нет менять.
« Ответ #8 : 02 Апреля 2014, 21:37:42 »
Прикинул сегодня колеса чуть больше размером, но легкой серии. С колес можно снять 32г, со стойки 43, итого 75г,.. неплохой результат  :)
« Ответ #9 : 02 Апреля 2014, 21:53:17 »
Никита колеса легкой серии хорошо , но не очень, ступицы ломаются довольно быстро. Если хочешь сэкономить вес и получить прочность , то ставь ступицы от алюминиевых колес , а резинку от колес легкой серии. У меня на ЯКе именно так и сделано.
« Ответ #10 : 06 Апреля 2014, 00:47:02 »
Сегодня ближе к вечеру получилось добраться до самолета  :). Завесил мотор, после прикинул длину до капота. Подставил шайбы. выпил в фаерволе отверстие под "дутку", в этом узле остается капот. Прикинул, надо под свечу/насвечник и глушак.
Отрестраврировал фанарь и пробоину в гаргроте, ну даж глаз радуется. На гаргрот в раздумье, или наклейку или заплатку, склоняюсь к первому варианту.
Сделал заготовку на бак, осталось пропихнуть трубки, ух еще то занятие.
Напоследок вклеил кабанчики в крыльях и РН, через фиксацию на CA, и сам РН через силиконовое масло в шарнирах.
Завтра в планах установить серву газа, и ждать-ждать-ждать остальные РМ. Можно и шасси поставить...
Очень надеюсь на центровку с двумя РМ на стаб. Если не выйдет придется что-то думать...
Так как мотор 30СС, эта кубатура любит очень тонкую подстройку, поэтому было решено вывести регулировочные иголки на верх.
« Ответ #11 : 06 Апреля 2014, 00:55:53 »
Продолжение  :)...
« Ответ #12 : 07 Апреля 2014, 19:49:54 »
Никита а зачем три алюминиевые трубочки вставлено?
« Ответ #13 : 07 Апреля 2014, 21:25:18 »
Мне казалось, что в питающую тоже вставляется, точнее пропихивается.
« Ответ #14 : 20 Апреля 2014, 22:55:56 »
Никита лентяй >:(
