Автор Тема: Обзор рулевой машинки MiBL HK70291  (Прочитано 19929 раз)
« : 24 Марта 2014, 20:35:03 »
Добрый день уважаемые моделисты. Сегодня пришла мне РМ MiBL HK70291, и мы с Вами ее протестируем.
Итак начнем с комплектации, рис.1 и 2:
Комплектация стандартная, 5 качалок и крепление РМ. Качалки сделаны добротно, посмотрим их в действии чуть попозже.
Идем далее, после препарирования РМ, часть резинок оказалась порванной на болтах нижней крышки рис. 8, заявленное китайцами водонепроницаемость не соответствует действительности, имеются резкие переходы между средней (металлической) и верхней крышкой РМ.
Электроника-монтаж печатной платы оставляет желать лучшего, элементы залиты каким то черным компаундом рис.3 и 4.. Нижнюю крышку еле оторвал от платы, они была приклеена двухсторонней клейкой лентой, нафуя, не пойму, рис.3?
Далее началась полная ж..., когда снял верхнюю крышку, оказалось что редуктор в РМ вообще никак не закреплен, два болта, диаметром менее 1 мм. стягивают весь редуктор, результат, при его снятии он развалился, это полный пи.. :o, выходной вал на двух подшипниках, которые на валу как кто то в стакане, они просто слетели с него и все. В описании указано что шестерни из титана, вот тут я и "засумнювался", хоть и титан парамагнетик, но к магниту шестерни аж летели через весь стол, опять кЕтайцы на..и.
Датчик Холла вообще не был прикручен, а при детально м изучении его оказалось что ушко крепления сломано рис. 9.
Подведу итог, очень неприятное знакомство, еще раз для себя уяснил истину, нельзя доверять кЕтайцам.
Буду клеить ушко у датчика и собирать все в кучу. Далее выложу видео с тестом РМ на скорость и усилие.
Вообщем 83$ коту под хвост.
рис. 1
рис. 2
рис. 3
рис. 4
рис. 5
рис. 6
рис. 7
рис. 8
рис. 9
Re: Обзор рулевой машинки MiBL HK70291
« Ответ #1 : 24 Марта 2014, 20:43:34 »
Странно, обычные MI собраны более добротно, единственно, имеют люфт в редукторе, но он не больше чем на хайтеках.
« Ответ #2 : 24 Марта 2014, 21:02:15 »
Алексей, шестерни из титана даже на сервах за 200 баксов не бывают. Имеется ввиду шестерни с титановым покрытием, а основа может быть любая. Так просто это не проверить. Но по цвету вроде что то похожее.
Как с люфтами у нее?
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 13:00:23 »
Если посмотреть то компаундом залиты большого размера элементы , это сделано чтобы противостоять вибрационным нагрузкам. Клейкая лента если обратить внимание то наклеена только со стороны двигателя, это распространенная практика для того чтоб снизить вибрации от двигателя на основную плату.
В остальном соглашусь , качество литья и комплектация сервы оставляет желать лучшего. Вывод - серве нужен напилинг.
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 19:53:58 »
Паш, там плата гольная с выводами от двигателя, т.е. фактически, не двигатель компенсирует лента, а плату, что тоже не понятно.
Сегодня попробовал заклеить ушко на датчике Холла, не вышло, ушко отлетело окончательно, фуй его знает что делать, хоть посылай этот КИТ набор на завод.
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 21:37:53 »
Теперь как новый владелец этой машинки я продолжу тему :)
Досталась она мне с двумя проблемами. А именно: было отломано ухо крепления механизма с магнитом и отломаны стойки крепления крышки редуктора.
В ходе изучения конструкции было выяснено что болтики крепления крышки редуктора никакой нагрузки не несут и нужны для большей технологичности сборки, другого объяснения я не нашел. Т.к. вся верхняя крышка редуктора держится на четырех болтах стягивающих всю серву.
Залил отверстия под болты в крышке циакрином и на этом проблема отпала.
Вместо сломанного ушка просто вплавил шайбочку. Никакой нагрузки там все равно нет.
 На этом ремонт закончен :) Включил, проверил. Все работает :)
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 21:45:35 »
Дима качество сборки , пайки , шестеренок на твой взгляд?
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 21:50:17 »
Да все как сказал Алексей. Некоторый пластик и резинки на удовлетворительно. Пайка некоторых элементов ручная и не аккуратная, но в остальном ничего смертельного нет :)
« Ответ #8 : 09 Сентября 2014, 08:29:15 »
Димас мастер по возвращению чего-либо с того света  ;)
« Ответ #9 : 09 Сентября 2014, 09:43:13 »
Это у вас заставляют двигаться то что двигаться не может?(с) :)
« Ответ #10 : 09 Сентября 2014, 09:54:47 »
Планирую поставить эту серву на газ. Но на газу я люблю быстрые сервы. Хотя эта 0.12с, не то что бы медленная, но все равно. Поэтому посетила меня мысль поменять редуктор на редуктор от более быстрой HK70960. Но вот вопрос только ли редуктором они отличаются или может быть ПИДы еще там другие?
« Ответ #11 : 09 Сентября 2014, 10:40:11 »
Средние болты как раз таки несут нагрузку, так как там находятся промежуточные валы. Думаю отличие только в редукторе, а что есть ПИД
« Ответ #12 : 09 Сентября 2014, 12:23:25 »
ПИД
Константы P, I, D могут быть другие.
Да нет, Алексей, верхняя крышка сама по себе жесткая, а нижняя часть прилегает к металлическому основанию и деваться им некуда.
« Ответ #13 : 09 Сентября 2014, 14:09:32 »
Ошибаешься, на крышку в средней точке действуют продольно поперечные нагрузки, если ты так не считаешь, тогда выкинь центральные саморезы, и в ближайшем будущем у тебя может рассыпаться редуктор.
« Ответ #14 : 10 Сентября 2014, 01:09:33 »
Чем и болеют хайтековские 225 машинки с металлическим редуктором.
Машинка способна выдерживать большие нагрузки, но в центре средняя ось получают такую нагрузку что корпус не имея там жесткости деформируется , ось выходит из углубления в один из моентов - результат дрова .
Так у меня скончалась Экстра от Вролд моделс с Веброй 36 .
Развалилась именно так машинка на Элеронах.
Машинку потом отремонтировал и продолжает трудиться , но в центр корпуса поставил бронзовую втулку вместо углубления в пластмассе с буртом по периметру корпуса ( лень разбирать машинку чтоб было наглядно). Но это не выход так как теперь низ куда ось входит может так же рассыпаться и машинки больше не перегружаю так..
Дальше та шаёбочка на паре сопелек вплавления паяльником удерживающая датчик - это рассыпится от вибрации так как детальки на некоторых режимах начнут ловить резонанс.
Проще датчик навсегда приклеить циакрином , и по бокам сделав борой надрезы еще скрепить каплями смолы.
Чем такой вариант с непонятно как держущеся шайбой.
Хотя сопли и детские болезни вещь поучительная , с годами копилка таких нелепостей и отношений (на кое как) отбивает руки с ростом дров от подобного.
Просто полоса везения рано ил поздно кончается и идет полоса когда все начинает разом рассыпаться не по твоей воле.
Зачем искусственно провоцировать себя на это?
