Автор Тема: Изготовление композитных изделий  (Прочитано 10470 раз)
Оффлайн Джокер
Долго мне хотелось изготовить решетки радиатора на ЯК55. Первый вариант был простой но долгий, нарезал полоски из ПЭТ, сделал аж 48 прорезей в капоте и вклеил. При изготовлении очередного капота этот вариант меня не устраивал и решил применить композитные технологии. Купить готовые решетки за бугром жаба давит. Все изготавливал подручными материалами.
Сделал мастер модель, для этого взял авто шпаклевку, сварил силикон (желатин плюс глицерин) и все мастер модель готова. Потом изготовил матрицу и начал с помощью вакуума делать решетки. Сразу конечно было коряво но потом дело пошло. На этом дело не остановилось захотел себе кок и пошло поехало, методом проб и ошибок. Кому интересно подробности можно прочитать здесь http://siberia-rc.ru/izgotovlenie-kompozitnogo-koka/
Оффлайн Джокер
Re: Изготовление композитных изделий
« Ответ #1 : 11 Мая 2017, 06:58:00 »
Начал изготавливать "тапки" для ЯК55. Изготовил болван из  пенопласта, сверху покрыл тонким слоем эпоксидки. Шпатлюем и красим.
4234-0В фанере вырезал отверстие для тапка, щели заделал пластеином, поверхность фанеры покрыл пленкой. Развел эпоксидку с серебрянкой покрыл все изделие.4235-1Через 3 часа сверху обклеил стеклотканью (плотной).
Оффлайн Джокер
« Ответ #2 : 11 Мая 2017, 07:00:30 »
Фото
« Ответ #3 : 12 Мая 2017, 01:35:36 »
Ждем фото матрицы :)
Оффлайн Джокер
« Ответ #4 : 12 Мая 2017, 07:08:30 »
Вот что получилось на первом этапе изготовления матрицы. Все очистил от пластилина, красные точки на фото это направляющие делал из пластилина, покрыл разделительным слоем "воск+скипидар" и второй этап изготовления,опять смола с серебрянкой и сверху стеклоткань.
Оффлайн Джокер
« Ответ #5 : 14 Мая 2017, 06:37:30 »
И вот настал момент истины открытие матрицы. Разделилось все очень хорошо. Приступил к изготовлению самого тапка, готовую матрицу обработал воском, натер ее до блеска, уложил углеткань и все это изобретение под вакуум. Тем самым приступил к изготовлению болвана для  второго тапка.
Оффлайн Джокер
« Ответ #6 : 16 Мая 2017, 07:25:52 »
Вакуум отработал хорошо мешок выдержал и даже не пропускал. Аккуратно по кругу обрезал лишнее, развел эпоксидку "суперхват" с "Аэросил" залил в шприц и нанес данную смесь по кругу изделия. С помощью направляющих на матрице  соединил половинки вместе, затянул болтами. В мучительном ожидании жду 24ч.
« Ответ #7 : 16 Мая 2017, 16:11:26 »
Наш человек! Все по взрослому.
Оффлайн Джокер
« Ответ #8 : 17 Мая 2017, 07:17:37 »
Стараемся, познаю новую науку  :)
Оффлайн Джокер
« Ответ #9 : 26 Мая 2017, 06:16:01 »
Ну вот наступил момент истины "тапки" из матрицы извлек без проблем, ради интереса взвесил, не обработанный "тапок" весит 44 гр. готовый к покраске 38 гр. Единственный был косяк я "тапки" внутри не проклеил полосками стеклоткани "думал выдержат", а нет в первом полете один "тапок" разошёлся по шву, немного приложил усилий исправил недостатки и опять в полет.
« Ответ #10 : 26 Мая 2017, 08:56:01 »
Шик, блеск, красота!
« Ответ #11 : 26 Мая 2017, 14:46:13 »
Зыканьска :)!
Без стеклотряпки смола весьма хрупкая субстанция.
Оффлайн skameykin22
    • Санкт-Петербург
    • продажа  бетонных  полусфер
« Ответ #12 : 06 Ноября 2017, 18:53:12 »
Как по мне, то неплохо получилось.
