Автор Тема: ЧПУ-шечка домашняя совсем не тяжелая !!!  (Прочитано 17588 раз)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
Один из форумчан уже неоднократно просил показать мой станочек
и просил открыть тему, что бы ознакомится с моим станочком.
Я ленился как мог, но он настойчиво просил тему открыть.
Тут я решил освоить видеоблогерство
купил к старой камере аккумулятор и решил записать свое первое видео
ну совместить первый опыт снятия и монтирования кина с просьбой форумчанина ;-)
в кадре Вжик проект Евгения Юденко
P.S. Кино первое расскажите как смотрится критикуйте не сильно ;-)))))
Re: ЧПУ-шечка домашняя совсем не тяжелая !!!
« Ответ #1 : 20 Марта 2017, 22:59:41 »
Вова кино для первого раза норм, но длинное очень, даже на скорости 2 утомительно, это к чему я, видео должно быть максимально коротким и максимально информативным, к примеру 40мин пиления на ускоренном видео лишнее, достаточно было показать начало пиления и конец. А так про пылесос и вытяжку очень доходчиво и познавательно. Можно было и станочек описать, ну размеры там , мож производителя :). В целом видео остался доволен, лайк :).
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 07:07:38 »
Спасибо, я уже думал никто не напишет.
по поводу длинны согласен на 500%
даже ютуб не захотел грузить с первого раза
буду переснимать на примере другого пиления учту и про длину и про параметры
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 15:01:01 »
Ну ты же шпион, ничего не показываешь ;D
Ух осилил. Интересно. Но касательно видео я бы тоже разбил на несколько этапов, если это делать для блога: механика, электроника и ПО, процесс и готовое изделие.
Где брал скотч?, хотелось бы потестировать, а то к МДФу особо ничего не липнет нормально, а если прилипнет то не оторвать. При контакте с фрезой не забивает?, а то тряпичный как раз этим и плох.
Хотел бы обратить внимание на обмер фрезы, руки надо убирать, а то если "что-то пойдет не так" эта бутербродница может сделать очень больно.
В УП добавил бы перемычки, с ними как то спокойнее, одно дело когда просто подрывает заготовку, а другое дело когда удачно ломается фреза и иногда при этом хорошо летит, и порядок фрезеровки, сначала отверстия и облегчения а потом контур.
Про крепление, действительно подвижный стол этим удобен, канцелярские зажимы респект. Увидел пару нюансов:
1) Судя по тому как забурились в стол, он может быть весьма неровный, было бы неплохо "пыльнуть" поверхность на десятку.
2) Жертвенник можно попробовать закрепить на тот же скотч, так как в таком исполнение его может поднимать и он в свою очередь будет у тебя поднимать заготовку, можно получить здоровый горб, да и сама жертва далеко не ровная. Хотя все выше сказанное для раскроя не критично, хотя я думаю ты делаешь не только это.
З.Ы. фото бы подробные со всех сторон :)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #4 : 09 Апреля 2017, 12:56:43 »
поскольку за отсутствие знака Шипы теперь штраф 500р
решил я сделать знак шипы с учетом творчества и возможностей
да еще есть идея его снабдить светодиодной подсветкой
ну вот что и получается
причем черный не прозрачный
а красный прозрачный
ну а белый фон приклеить или покрасить, это пока что посмотрим
« Ответ #5 : 09 Апреля 2017, 13:33:25 »
Вова, из чего пилил и как ты эту табличку планируешь крепить? Какого размера сделал, там же вроде размер теперь регламентирован, будут с линейкой знак мерить, если меньше, или больше 500р.  :).
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #6 : 09 Апреля 2017, 13:47:38 »
пилил из орг стекла (что валялось дома)
крепить я позднее покажу пока идея крепить за верх
размер как положено 20см по стороне треугольника
там написано не меньше 20см (в правилах)
"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" чёрного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2017, 23:49:55 »
Теперь пощитай шипы и на знаке укажи Ш/2. или на 3, 4, 5 и т.д.
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #8 : 10 Апреля 2017, 06:47:48 »
не знаю как у вас, а у меня за прошлый год не выпало не одного шипа
в этом году посмотрю
да гайцам пофиг они дроби не понимают и штраф все равно 500 рублей нарисуют
хоть 1/32 дробь будет.
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
Простых путей искать не стал
возникла необходимость сделать серверок для дома
критерии максимальная бесшумность, компактность
ну и  купилась платка, остальное из закромов нарисовалось.
Но! корпусов маленьких не продают как то
вот решил я сделать корпусок.
дизайн и изыски оставил на потом
ну и материал куплен был давно.
в общем смотрите что получилось
внутри 1 вентилятор 120 и тот работает в зависимости от температуры
максимальная температура что удалось зафиксировать 51 градус на проце. в остальном около 40.
P.S. в задумке было оргстекло, и вполне возможно это реализуется, как только я найду подходяший материал.
« Ответ #10 : 11 Мая 2017, 15:14:31 »
Мощно,удар молнии выдержит :)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #11 : 11 Мая 2017, 17:00:40 »
как тубуреточка точно
« Ответ #12 : 12 Мая 2017, 01:33:20 »
Текстолит видимо уже стал ближе ;D или роднее  ;D
P.S. плюсанул :)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #13 : 12 Мая 2017, 11:13:31 »
лето в разгаре пилим летаем .....
« Ответ #14 : 12 Мая 2017, 11:18:30 »
Вова, что это за НЛО? ;D
