Автор Тема: Индукционный нагреватель  (Прочитано 3884 раз)
« : 22 Января 2017, 19:09:24 »
Всегда считал индукционные нагреватели чем то сложным и вообще из области промышленного оборудования что должно иметь сложную схемотехнику и нереальной цены элементную базу.  Но как то случайно наткнулся в интернете на эту тему, и как оказалось что все гениальное просто! В основе очень простой генератор на двух транзисторах с одной очень классной особенностью, переключение ключей в нем происходит в момент когда на них нулевое напряжение ( Zero Voltage Switching - ZVS), что обеспечивает очень высокий КПД. К слову, они применяются и для многих других вещей.
Порывшись на Али, нашел гору предложений с такими генераторами различной мощности от совсем маленьких на  60Вт
 до вполне приличных на 1000Вт
за небольшие деньги и конечно же купил поиграться :D Можно собрать и самому, но по деньгам выходит то же самое.
Re: Индукционный нагреватель
« Ответ #1 : 22 Января 2017, 19:38:33 »
Какой мощности взял?
« Ответ #2 : 22 Января 2017, 19:46:04 »
На килоВатт взял, чего мелочиться ;)
« Ответ #3 : 23 Января 2017, 10:43:54 »
Киловатт это уже что то, можно сделать печь для плавки цветмета, или устройство для закалки. У тебя какие мысли ?
« Ответ #4 : 23 Января 2017, 10:50:33 »
Честно сказать, мне в первую очередь интересна техническая часть... Посмотреть, пощупать все своими руками, поэкспериментировать :)
Кстати, на сколько я знаю, нагреваться будет только железо же? А как тогда цветмет плавят?
« Ответ #5 : 23 Января 2017, 12:53:19 »
« Ответ #6 : 23 Января 2017, 13:50:15 »
Плавление происходит в графитовом тигеле, наподобие такого
« Ответ #7 : 23 Января 2017, 14:55:10 »
Классно! Паша, давай золото плавить :D
« Ответ #8 : 23 Января 2017, 15:58:05 »
Тащи  :D
« Ответ #9 : 28 Января 2017, 15:14:11 »
Поэкспериментировал немного с этой штуковиной.
Нашел кусок медной шины 6 квадратов вроде. Намотал ей катушку на оправке 50мм около 10 витков (подсмотрел примерно у китайцев).
Подключил это все дело к 12В, засунул железяку в катушку. Греется, но слабовато. Китайцы пишут рабочее напряжение 12-45В. БП на большее напряжение у меня нет, но есть гора аккумуляторов :) Включил последовательно два 4S акка, получилось около 30В. Стало намного лучше, старый ржавый болт м12 нагревается до красна :D
Нагревается где то за секунд 30. Потребляемая мощность около 400Вт.
Сам генератор при этом абсолютно холодный (правда работает с вентилятором). Но прилично греется катушка, видимо токи в контуре очень приличные, плюс излучение от разогретой детали. Через 3 минуты уже начинает подымливать.
Потом решил немного поэкпериментировать с геометрией катушки. Перемотал тот же провод на оправке 40мм. При этом разогрев стал интенсивнее и потребляемая мощность увеличилась до 600Вт.
Так же пробовал другие предметы. Заметил что температура нагретой детали практически не зависит от ее размера. Хоть иголка, хоть болт М12 нагреваются примерно одинаково.
Сильно мешала экспериментам постоянно перегревающаяся катушка. Поэтому на этом закончил.
Вывод: нужно делать катушку из медной трубки и делать ей жидкостное охлаждение.
Но так же все таки не выяснил как выбирать оптимальную геометрию катушки. Что на что влияет? Как я понимаю, индуктивность катушки ведь тоже на что то влияет. В общем вопросов много. Надо поискать какую нибудь литературу соответствующую.
« Ответ #10 : 25 Февраля 2017, 22:57:14 »
Прикупил сегодня медной трубочки 6мм и термостойкой изоляции и шланг ПВХ, конечно же в магазине где все есть ;)  И сделал новую катушку
« Ответ #11 : 03 Марта 2017, 18:33:02 »
По случаю были куплены несколько серверных БП HP DPS-600PB на 12В 47А. После небольших доработок стало возможным их последовательное подключение для повышения напряжения. Хочу сказать что БП мне очень понравились, очень легко переделываются для обычного использования без колхоза, а так же имеют возможность параллельного соединения.
Так же прикупил в ближайшем зоомагазине погружной насосик для аквариума за 280р и опробовал водяное охлаждение.
Налил в ведро немного воды и закинул туда насос.
В общем все работает отлично, теперь катушка всегда холодная и не нужно беспокоиться о ее перегреве. После 20 минут экспериментов с нагреванием всего что попадется под руку замечен только нагрев платы в районе конденсаторов. Предполагаю что просто сечения дорожек маловато для таких токов. В остальном все отлично.
БП имеют автоматическую регулировку оборотов вентиляторов в зависимости от нагрузки. И когда вносишь деталь в катушку оно добавляют оборотов, мелочь а приятно :)
« Ответ #12 : 03 Марта 2017, 18:38:00 »
Немного видео
« Ответ #13 : 04 Марта 2017, 19:07:37 »
Дима давай 4шт бп соедини и проверить насколько быстрее болт разогреется
« Ответ #14 : 04 Марта 2017, 19:23:50 »
Тащи транзисторы, проверим ;)
Думаю на 4 ему уже поплохеть может. На 3 можно попробовать, думаю мощи раза в 2 больше будет.
Как руки дойдут, переделаю еще один БП, проверю.
