Автор Тема: Sebart Katana S120 + zenoah ZG20 + выхлоп Toni Clark Steel Mini Pipe  (Прочитано 32192 раз)
По тихой грусти замодезил мотокороб под шнорхель :), хилый Себовский моторный шпангоут стал гораздо жестче.
Предворительная баланситовка показывает заднюю центровку. Надо с хвоста убирать сервы,и ставить одну в центр фюза. Покопал нет и высмотрел ,что все кто боролся за вес устанавливал тросовой привод либо сдвоенные тяги на элеватор. Но мне видится торсионное соединение половинок руля и одна тяга из карбоновой трубки. Вес пока выходит около 4350гр.
Оффлайн Джокер
Re: Sebart Katana S120 + zenoah ZG20 + выхлоп Toni Clark Steel Mini Pipe
« Ответ #32 : 02 Июля 2017, 11:38:25 »
Когда облет легендарной модели, таких мало осталось. Я пытался до ЯК-55 такую сделать но с чертежами ни чего не вышло, писал в Германию ценник выставляли за КИТ башенный, на этом инициатива и пропала.
« Ответ #33 : 02 Июля 2017, 15:03:14 »
Не парни ошиблись и мне пришел 120s вместо 140s. А 120й еще продают.
Проект заморожен до конца моего отпуска т.е. до октября  :)
« Ответ #34 : 06 Октября 2017, 23:07:33 »
И так,продолжим.
Т.к. с центровкой не все в порядке сервы с хвоста убираем, и устанавливаем одну в центр фюза. Для привода половинок руля высоты установим две тяги из карбоновой трубки 5×3×750мм×2шт.
Крепление сервы  ???, прикладывал и так,и эдак ну вышло как вышло.
Придется срезать кабаньчики ,т.к вклеены под разными углами :-[
« Ответ #35 : 06 Октября 2017, 23:14:36 »
Еще
« Ответ #36 : 07 Октября 2017, 01:01:03 »
Шо уже октябрь !?
Крепление сервы из карбона , из чего же ещё :), круто! Вес не прикидывал, удалось уменьшить, или так же?
« Ответ #37 : 07 Октября 2017, 01:11:58 »
Ага,минус серва 70гр,выключатель 37гр две проволочные тяги прим 15гр,два удлиннителя.
Больше 100 грамм ушло.
Крепление да форманул по тихой грусти :)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #38 : 07 Октября 2017, 06:59:47 »
по тихой грусти :)
не грусти :-)))        .......
« Ответ #39 : 20 Октября 2017, 00:45:26 »
Осилил таки привод руля высоты. Скобу форманул из карбона,вклеенна в в половину руля на которой останется кабаньчик,во вторую половину вклеен контэйнер под скобу. Собирается всё плотненько без люфтов. Тягу сделал из трубки 6×5
« Ответ #40 : 20 Октября 2017, 09:43:51 »
Второй кабанчик будешь убирать?
« Ответ #41 : 20 Октября 2017, 12:00:05 »
Ясно дело :)
« Ответ #42 : 20 Октября 2017, 15:58:15 »
Ясно дело :)
Ну мало ли, может у тебя на него планы :D
« Ответ #43 : 23 Октября 2017, 22:52:50 »
Я скучал :)
« Ответ #44 : 23 Октября 2017, 23:01:55 »
Ну ты Олежка даёшь.... Реально по граммам самолёт облегчаеш ...
