Автор Тема: ЯК-3 если кому то интересно  (Прочитано 40120 раз)
Re: ЯК-3 если кому то интересно
« Ответ #15 : 26 Ноября 2016, 14:57:47 »
ШО... уже сделал!???  ;D
« Ответ #16 : 27 Ноября 2016, 11:29:41 »
до сделал еще далеко  :)
« Ответ #17 : 28 Ноября 2016, 10:54:00 »
Давай, переклеивай заготовку :), надо подумать как его переворачивать поудобнее будет )
« Ответ #18 : 28 Ноября 2016, 11:24:03 »
надо делать три отдельные лопасти а потом склеивать на шип (мне так кажется)
« Ответ #19 : 28 Ноября 2016, 11:24:46 »
А ты придумал замок соединения трех лопастей под склейку? Сам рисовал, или кто помог?
« Ответ #20 : 28 Ноября 2016, 11:34:41 »
« Ответ #21 : 28 Ноября 2016, 11:37:21 »
Что мешает склеить заготовку, а потом пильнуть?
Если заготовки с запасом, уйдут все неточности склейки.
« Ответ #22 : 28 Ноября 2016, 11:39:07 »
Блин столько винтов по выбрасывал с одной ломаной лопастью :(, а сейчас пришло видимо время из двух один делать :)
« Ответ #23 : 28 Ноября 2016, 11:40:29 »
а из фанеры не вариант пилить? ::)
« Ответ #24 : 28 Ноября 2016, 20:20:57 »
Паша проще однолопастной сделать из остатков.
« Ответ #25 : 07 Декабря 2016, 23:30:18 »
Продолжу...
Насмотревшись на творчество Павла, по изготовлению пламягасителей приступил к изготовлению копийного выхлопа на свой ЯК-3.
Вот заготовки!
Осталось изготовит 12 выхлопных патрубков...
« Ответ #26 : 07 Декабря 2016, 23:31:59 »
За основу взят выхлоп от KELEO
« Ответ #27 : 07 Декабря 2016, 23:42:42 »
Дима круто, у Михалыча делал, или все проще? Тут точно нужен аргон, я буду паять глушитель, припой закуплен, осталось время выбрать.
« Ответ #28 : 08 Декабря 2016, 01:41:41 »
Дима а я говорил,пройдет время! И я был прав ,время пришло :)
Ну если помнишь.
« Ответ #29 : 08 Декабря 2016, 12:01:52 »
нагнул трубочек на один выхлоп. все КРИВЫЕ, как на настоящем  :D
