Автор Тема: Двигатель Roto 70 V2 twin  (Прочитано 36192 раз)
« : 05 Ноября 2016, 22:41:25 »
Совершенно случайно стал обладателем сего чуда Чешской инженерной мысли двигателя Roto 70 V2. Ну что сказать , двигатель очень приятно взять в руки , но так же сразу ощущается и вес. Я надеюсь это компенсация за надежность, стабильность работы и долгий моторесурс :). Двигатель планируется поставить на  EXTRA 330 Composite ARF 2.3M
Что сразу бросается в глаза , это схожесть с ZDZ , а именно , спиленые свечи и свечные колпаки с фиксацией винтом.  Рубашки охлаждения фрезерованые на ЧПУ станке , головка разборная.
Я не знаю насколько хорошо это или плохо , но вес колпаков на зажигалке он прямо чувствуется. Кстати зажигалка тоже очень похоже на ZDZтовскую . Напряжение питания зажигания 4.8 В., с весом зажигалки тоже никто не боролся , корпус спаян из жести.
Что интересно ДХ не предусматривает настройки , под него сразу сделано крепление , с одной стороны это конечно плюс, но в плане унификации уже минус. Крепление винта четырмя винтами М4, даже как то и не солидно на фоне всего :).
Из особенностей это расположение карбюратора, он расположен в задней части двигателя , а не так как на большинстве опозитов с низу.
Карбюратор стоит  WALBRO WT561 , с боку от регулировочных игл заглушена какая-то трубочка.
Чок стоит автоматический.
Из досадного  это глушители :(. Глушителям досталось на посадке. Так же в них вварены трубки для дым системы, и вес "боченков" тоже нифига не гуманный :(. но это пол беды с глушителями нужно что-то делать в плане восстановления. Подскажите куда обратится или возможно кто окажет содействие в восстановлении.
Вот видео работы двигателя из интернета
Re: Двигатель Roto 70 V2 twin
« Ответ #1 : 06 Ноября 2016, 08:20:19 »
Был обладателем половинки от сего мотора.Ничего плохого,кроме веса сказать не могу,впрочем из-за этого и продал его.Да ещё постоянно ссал маслом через все прокладки.Шпильки крепления головы были из "пластилина" и постоянно тянулись после протяжки.В итоге две лопнули прям в полёте.Поставил калёные болты под шестигранник и всё прошло.Думаю вся бяда была в плохом 95-ом бензе.Таки есть смысл попробовать 98-й.У нас в деревне 98 просто нет.Карб сзади так-как распределение золотником,как на ZDZ.Резьбу на хабе сразу перерезать на М5.Перделки,думаю,проще от ЕМЕ 35 купить.С уважением
« Ответ #2 : 06 Ноября 2016, 11:17:31 »
Паша, классная железяка! Поздравляю ;) Давай заведем :D
« Ответ #3 : 06 Ноября 2016, 12:21:23 »
Паша,да болты лучше сразу качественные ставить ,длинные шпильки возможно потянутся,везде под torx или шестигранник с твердостью 8.8минимум.
Свечки и поджигу ,если че с центровкой не так ,можно на см-6 с рекселем воткнуть.
Напиши размерность цилиндровых шпилек,посмотрю на работе.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2016, 13:55:08 »
Паша и изолентой хорошей запасись чтобы приматывать на модель ;) ;D
« Ответ #5 : 06 Ноября 2016, 19:16:28 »
Это зачем? Вибраций у опозита меньше чем у одноцилиндрового.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2016, 19:26:13 »
На видио посмотри  ;)
« Ответ #7 : 06 Ноября 2016, 19:37:47 »
а
А, ты про это  :D.
Спасибо, обязательно заведём, ток надо с глушаками разобраться.
Андрей спасибо за информацию. Про переделки от ЕМЕ 35 , ты про глушители?
« Ответ #8 : 06 Ноября 2016, 22:32:47 »
Да,про них.Правда, надо от ЕМЕ 70 ,конечно.С уважением.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2016, 00:03:59 »
Сегодня внимательно осмотрел глушители и измерил выхлопное окно. Глушители нет смысла восстанавливать , так как входное отверстие у них меньше чем выхлопное окно двигателя. Пока не нашел где продают комплекты глушителей для ЕМЕ 70, если кто знает подскажите, а так будем искать :).
Длин шпилек цилиндров 75мм М5.
Сегодня возник вопрос по зажиганию, сколько стоит магнитов на хабе и сколько ДХ на зажигании. Магнит один, ДХ тоже один, так что зажигание вполне себе обычное. Единственно нужно проверить, многоискровое оно как на ZDZ или нет. Вот видео о чем я
ws
« Ответ #10 : 08 Ноября 2016, 00:25:52 »
Если 100% подходят, можно попробовать купить с завода, в магазинах нет :-\
« Ответ #11 : 08 Ноября 2016, 00:42:56 »
Никита посодействуй, будь другом, хотя бы узнай ценник.
Кстати никто не подскажет размер выхлопного окна ЕМЕ 35? Мне чтоб померить самолёт разбирать нужно, может у кого снятый есть или чертёж ик с размером  :).
« Ответ #12 : 08 Ноября 2016, 10:47:28 »
Проверил  зажигание , ничего не обычного не отмечено .  Единственно светодиод зажигается в момент искры.  Ток потребления зажигания в холостом режиме 80мА , в момент работы 100мА.
« Ответ #13 : 08 Ноября 2016, 16:04:22 »
       Павел,исходя из чертежа ЕМЕ 70,размер окна 13 с копейками Х 24 с копейками мм. Меж центрами крепления 34мм.Чертёжик прилагается.С уважением.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2016, 17:24:28 »
       Павел,исходя из чертежа ЕМЕ 70,размер окна 13 с копейками Х 24 с копейками мм. Меж центрами крепления 34мм. Чертёжик прилагается.С уважением.
Андрей спасибо! Глушителе от ЕМЕ 70 идеально подходят, прикупить бы их где по вменяемому ценнику.  Вот думаю самому сделать глушители.
