Автор Тема: август 2016, скоро лету конец, поэтому летаем  (Прочитано 16149 раз)
Re: август 2016, скоро лету конец, поэтому летаем
« Ответ #45 : 29 Августа 2016, 17:23:31 »
Вечером летали с Олегом в сб. Прилетел мотодельтапланерист. Приземлился в 10 метрах и говорит а чо у вас мол нет укзазателя направления ветра как садится то. Полосу вижу с верху а указателей нет )))
Я грю это наша полоса для моделей. В общем поржали. С Емельяново прилетал. Ага и одного парапланериста видел но он не приближался.
« Ответ #46 : 29 Августа 2016, 22:29:52 »
Охренеть  :D, так глядишь и боинги садится начнут.
« Ответ #47 : 09 Сентября 2016, 17:56:20 »
Рич электро на 5s
Олег вопрос такого плана - краши были ?
У меня такое чудо лежит уже лет 5 на балконе.
Собиралось под Саиту62 и увы но подвела моторка.
Есть в 62 саитах пакостный момент , не хватает наддува с глушителя ( на нескольких самолях и с разными глушителями испытал) .
Вот на втором полете перебеднил и мотор заглох.
А на богатом чтоб не глох мощности вообще нет - особенность 62 серии видать из-за карба.
Посадка получилась не сильно грубой , и разрушения вроде не значительные -
Ну башмаком пробило обшиву крыла насквозняк еще .
Но конструкция фюза такая несуразная , что смотря на это фаетазии не хватает как корректно отремонтировать.
По этой причине модель так с оторванной мордой и валяется .
Тут вот увидев у тебя , пришла мысль вернуть модель в строй , но на мелкобензиныче РСГФ-10.
Модельто очень легкая , на саите она в воздух поднялась с тогда у меня имеющимися стандартными машинками с весом менее 2400 грамм.
Ремонтировал  и как ?
У меня первая версия рича , была и вторая в истории производства ричей - не знаю отличий.
Но конструктив - даже реек нет в наборе фюза нормальных.
« Ответ #48 : 11 Сентября 2016, 19:28:14 »
Нет,пока не падал. Центральную часть фюза сразу усилил катбоновой рогжкой из нутри в два слоя,но перед этим вынул грибки-гайки для крепления колес,заполнил все дыры облегчения на морде бальзовыми пластинами.
У меня еще контейнер сделан для акб из армированной бальзы тонкой стеколкой,сбоку под тем местом где бак должен быть. Причем пластины бальзовые проходят от мото шпан-та до перемычек под крылом. Все это дело потяжелело грам на 30-40. Зато сэкономил на железных деталях из фурнитуры ,все заменил на карбон и дюральку.
« Ответ #49 : 11 Сентября 2016, 19:33:41 »
Хотя нет ,вспомнил 25 гр добавилось .кабон сила морда стала очень прочной. Летал в сильный ветер с тяжелыми акб, посадки были не ласковые но все ок. В штатной версии выглядел бы как у тебя.
« Ответ #50 : 11 Сентября 2016, 22:07:11 »
Гавно ваши гоблины и логи  ;D ;D ;D
