Автор Тема: Ремонт карбоновой трубки  (Прочитано 8130 раз)
« : 12 Июля 2016, 22:24:14 »
После краша ращепилась крыльевая трубка
Как ее правильно отремонтировать?
Re: Ремонт карбоновой трубки
« Ответ #1 : 12 Июля 2016, 23:02:13 »
Купить новую. Я подкосы от верт просто в  термоусадку загнал и дальше.
« Ответ #2 : 12 Июля 2016, 23:06:27 »
Олег, новая стоит как половина этого Бикслера ;D
Надо это починить. Допускается увеличение диаметра.
« Ответ #3 : 12 Июля 2016, 23:19:24 »
Залей в трещину смолы, типа ЭД20, перемотай нитками и дай высохнуть
« Ответ #4 : 12 Июля 2016, 23:39:41 »
Какой внутренний диаметр?
« Ответ #5 : 13 Июля 2016, 09:02:09 »
Где то 5мм
« Ответ #6 : 07 Сентября 2016, 03:18:18 »
(Ссылка на вложение)
Я на своей экстре от Аэроворкс все стойки расщипил раз на 15 .
Вес модели явно не выходил в рекомендованный и стойка совершенно не для моей полосы.
И все стойки живые , одна сейчас на сбаче70 стоит от голдена.
Ремонтировал циакрином .
Заливал трещину , немного шевелил чтоб трещина расходилась и сходилась и потом сжимал .
Циакрин аж кипит и валит пар при контакте с углем .
Он настолько впитывается в карбон , как ни одна смола никогда не даст агдезию.
Раскосы элеровнов  на биплане Кристиан Игл делал с карбона вклеивая в карбоновую трубку металлические штыри с резьбой на циакрине.
От вибрации отрывались штыри стальные 2мм ( видать в резонанс входили ) на выходе из трубки , но ни один штырь не вышел с места вклейки.
Времени прошло не мало уже и проблема возможно решена .
Но вставь внутрь стекловолоконную палку ( Никита такие использовал на свем МХ-ере кажется на газ или на чок ) диаметром 2мм ( спроси у него где он брал ).
Вставив внутрь этот стержень, залей все циакрином после этого и забудь - ломаться будет уже крыло но не трубка и весу будет минимум .
Где то валяются обрезки такой трубки , если еще надо , пиши длинну посмотрю.
Я в свое время их у Давыскибы в магазе много покупал на мелколеты на тяги рудера или высоты.
И карбон, стеклотестолиты всегда приклеиваю сейчас циакрином - лучше его никакая смола не даст агдезию на уже полимеровавшемся изделии.
