Автор Тема: Жара июль 2016, полетели.....  (Прочитано 16307 раз)
Re: Жара июль 2016, полетели.....
« Ответ #45 : 25 Июля 2016, 18:18:30 »
Пользуемся погодой , поехал летать , присоединяйтесь
« Ответ #46 : 27 Июля 2016, 18:47:48 »
Как сегодня проезд на поле, кто знает?
« Ответ #47 : 27 Июля 2016, 18:49:38 »
да ХЗ... хотя земля сухая, наверное уже все впиталось
я вообще ЯКа, третий день собираю, после потери сигнала при заходе на посадку со стороны мясокомбината... :-(
« Ответ #48 : 27 Июля 2016, 18:59:09 »
 :o
Что случилось? Какие повреждения?
« Ответ #49 : 27 Июля 2016, 19:47:35 »
на секунды 2 - 3 пропала связь. фаилсейв по дроссельной не был настроен. мотор заглох. потом модель начала рулиться, но было уже поздно. как обычно площадка стойки, клылья от колес пострадали, пару шпангоутов пришлось изготовит, стрингера.... в общем все как обычно... уже заканчиваю крыло последнее
« Ответ #50 : 28 Июля 2016, 00:18:08 »
Хреновая тема  >:(. У мну тогда перед грозой в полете связь пропала, секунд на 5-10с точно, уже прощался с самолетом, думал как Женин улетит, сразу почему-то именно этот случай вспомнился , но потом начал управляться, столько счастья было. А вообще тенденция не аллё, если честно.
« Ответ #51 : 28 Июля 2016, 08:22:14 »
Без АП уже нельзя летать :(
« Ответ #52 : 28 Июля 2016, 10:13:49 »
В топку АП, только в ручную, только хардкор  :D
« Ответ #53 : 28 Июля 2016, 10:47:01 »
АП только для пеналетов ;D
« Ответ #54 : 28 Июля 2016, 11:30:00 »
Как я уже где-то писал, что после установки сотовой вышки вблизи ВПП в 2014г. телеметрия начала "квакать" о низком уровне сигнала на краях полётной зоны. Это немного напрягало. В сезон 2015 г.  поставил на приемник вместо штатных убогих антенн, 2 самодельных "клевера" разнёс их на 50см. За сезон 2015 и 2016г. Телеметрия ни разу не квакнула.
IMHO Потеря сигнала вызвана случаем когда обе антенны приёмника попадают в положение минимума приёма либо по поляризации либо по диаграмме направленности. Такой вариант возможен даже при перпендикулярном расположении антенн, я крутил антенны по разному, в любом случае провал есть, как антенны не ставь. Поэтому было принято решение по замене антенн на "клевер" имеющему круговую поляризацию и более шаровидную ДН. После анализа логов уровня приёма, выяснялось, что сигнал стал более равномерным пропали пики как максимумов так и минимумов сигнала. Ходят слухи, что F3Aшники зачастую применяют "клевера" в свете разрастающегося "засёра" 2.4гГц
« Ответ #55 : 28 Июля 2016, 11:33:08 »
Ап и бензин плохо дружат из за вибраций.
« Ответ #56 : 28 Июля 2016, 20:17:22 »
Думаю от ап больше зависит.
